Tips på polertrissor
Idag har jag haft problem med diverse trissor som jag hade hemma.
Det började med två noname blåa mjuka trissor (130 mm) vars "tyg" inte ville fästa på kardborren på TopTool:en. Kardborren är nyss bytt och problemet var alltså det "tyg" som sitter på trissan.
Hur som helst...då dessa var de enda nya blåa trissor jag hade hemma i denna storlek så tog jag Nordic Pad:s blåa 150 mm och körde igång med Scholl maskinen istället. Det fungerade ungefär 1/4 av bilen...sen släppte den trissan. Här var "tyget" bränt i mitten och hälften av tyget satt ganska löst.
Nu fick det bli en mjuk röd dyrare vågig trissa från Scandicstore som fungerade perfekt till resten av bilen.
Det jag behöver är bra medium och mjuka (inte supermjuka) trissor i storleken 130 mm till TopTool:en samt motsvarande i 150 mm till Schollmaskinen. Nästa gång blir det till att skippa köpa billiga skittrissor och satsa på riktiga trissor som håller ett tag.
Har någon tips på bra och hållbara trissor samt tips var de kan köpas?
Re: Tips på polertrissor
Tjenare.
Jag gick över till Chemical Guys Hex-logic.
Har inte haft ett enda problem sedan dess.
Flexipads HEX, SCHOLL SPIDERPADS och Guruns MF trissor fungerar utan problem och ingår i arsenalen.
Dyrare, svar ja men räcker till många bilar
Flex 14-2-150, Kopia på Rupes 21 samt en Krauss 900W är de maskiner jag använder
brainstorm99
Har du Jämfört Chemical Guys Hex-Logic mot Flexipads Hex-Logic?
Har flera stycken av båda märkena, men bara 1 av dem har gått sönder å det var en Chemical Guys trissa.
Tänkte mest om jag hade oturen att just den gick sönder eller är de lite sämre.
Flexipads är tjockare än Chemical Guys och har rundade kanter.
Har inte pajat någon Chemical Guys eller Hex-Logic. Tycker att de funkar lika bra.brainstorm99 skrev:Har du Jämfört Chemical Guys Hex-Logic mot Flexipads Hex-Logic?
De ända jag har haft problem med, var de som backplate låg som i ett spår.
Där lossnade baksidan om man inte fick tag under kanten.
Hög hastighet och mycket tryck brukar vara boven i det hela.
Tack för tips
Daniel N
Har du testat SPs egna trissor till din scholl maskin? De har hål i mitten som det bör vara till dessa maskiner. Kopior på Rupes trissor. Fungerar mycket bra till DA.
ja som Daniel N skriver så är SPs egna trissor också grymt bra
Jag fick med några trissor i Schollmaskin kittet...dock var 2 av 3 för lite sämre lacker (lite för hårda) med jag ska testa och se vad jag tycker om dem
- addebe
Gillar Scholl-trissorna
Vad gäller Sp-trissorna (gröna) så funka dom bra ett tag men sjönk ihop i mitten efter man kört för hårt... Då med en S3000.
/Andreas
/Andreas
Det låter ju mindre bra...SP skippar jag då.addebe skrev:Gillar Scholl-trissorna
/Andreas
- addebe
Fick dock även en vit spider från Scholl att separera i limmet med S3000 maskin :/ går snuskigt varm mot centrum när man vill mata på lite... Din L15 kan vara snällare?Manor skrev:Det låter ju mindre bra...SP skippar jag då.addebe skrev:Gillar Scholl-trissorna
/Andreas
/Andreas
Har du ventilationshål i stödplattan?addebe skrev:Fick dock även en vit spider från Scholl att separera i limmet med S3000 maskin :/ går snuskigt varm mot centrum när man vill mata på lite... Din L15 kan vara snällare?Manor skrev:Det låter ju mindre bra...SP skippar jag då.addebe skrev:Gillar Scholl-trissorna
/Andreas
/Andreas
- addebe
Nej men har funderat på o borra ett gängprogge skrev:Har du ventilationshål i stödplattan?addebe skrev:Fick dock även en vit spider från Scholl att separera i limmet med S3000 maskin :/ går snuskigt varm mot centrum när man vill mata på lite... Din L15 kan vara snällare?Manor skrev:Det låter ju mindre bra...SP skippar jag då.addebe skrev:Gillar Scholl-trissorna
/Andreas
/Andreas
Lutar dock åt ett maskinbyte...
/Andreas
Så här skall det se ut, tycker jag:
- ostkroken
Jag har kört loss kardborren på en köpt ventilerad och en hemmagjord ventilerad. S3000 blir alldeles för varm.
Hur mycket tryck lägger du på maskinen, över 7 kg eller?ostkroken skrev:Jag har kört loss kardborren på en köpt ventilerad och en hemmagjord ventilerad. S3000 blir alldeles för varm.
- ostkroken
Ja, i vissa skumma vinklar och när koncentrationen tryter har det nog blivit lite hårt. Men överlag nej, man behöver inte vara hårdhänt med mitt ex av s3000 för att den ska bli riktigt riktigt varm.
- addebe
Jag lägger i princip bara an min maskin och lastar på 5-6an, trycker lite grann men hänger inte på maskin så att säga.
Går varmt sa*an!
/Andreas
Går varmt sa*an!
/Andreas
vaxfrasse
Har en 3000 med. Har märkt att över hastighet 3 så får man bekymmer med värme. kör man lite saktare så brukar det funka. Nu körde jag bara finpolering och lackskydd med den, men ska man polera lite tuffare så blir värmen ett problem.
