Polering av strålkastare
Cesto
Re: Polering av strålkastare
Inlägg av Cesto » 02 jun 2013 16:52
Det här grumliga jag menade syns lite grann i ljuset från blixten, svårt att ta bild så det syns ordentligt
Här är en bild på hela lyktan, ser ju helt okej ut på bild men den är rätt grumlig så att säga
Grief
Inlägg av Grief » 02 jun 2013 16:58
Cesto skrev:Nu har jag precis testat att köra BBV's poleringskit med enbart oscillerande maskin och jag fick bort den fula "beläggningen" samt dom grova reporna. Dock så ser hela lyktan lite grumlig ut (polerrepor?) så jag undrar om jag gjort fel när jag våtslipa eller om jag polerade för kort tid? Allt som allt höll jag väl på i ca 2 timmar på en lykta och tyckte jag polerade rätt länge med dom olika polermedlen.
Självklart var jag för ivrig så jag glömde totalt bort att ta en bild innan, så kan endast bidra med en efterbild om det är av intresse ;)
Någon idé på vad som galet?
Skrev en lång förklaring innan du skickade upp bilden som blev överflödig :)
Ser ut som att polermedlen inte riktigt orkat få bort effekterna av våtslipen. Vilka papper slutade du med innan du polerade? Kör mer med det grövsta polermedlet är mitt råd.
Cesto
Inlägg av Cesto » 02 jun 2013 17:11
Ja det kanske dom blev, men jag körde 1500,3000 och sist 4000 innan jag började med poleringen.
I bbv's kit så ingår bara 1500 och 3000 så jag köpte till 4000 bara för att va lite safe med just att inte få några "rester" av våtslipningen. Men tydligt hjälpte inte det. Nåt fel har jag lyckats med i alla fall :?
Inlägg av Logan » 02 jun 2013 17:27
vad är det för typ av polermedel du använder ?
när jag gjorde det på en lykta fick jag inte upp någon riktig glans
så körde med menzerna 4000 och körde väldigt sakta över ytan men höll koll på tempen så inte plasten spricker.
Men fick köra en stund för att få perfekt men tror det är bara lite tålamod och mer polering
Cesto
Inlägg av Cesto » 02 jun 2013 17:35
Logan skrev:vad är det för typ av polermedel du använder ?
Kör på detta kit så ser du vad jag använder för polermedel. https://shop.bollnasbilvard.se/bbv-ice- ... -3158.aspx
Kanske ska köra nåt annat märke då?
Apelros
Inlägg av Apelros » 03 jun 2013 05:31
Jag körde med Fast Gloss 400, med 3 olika trissor. Du kanske behöver polera mer för att får bort det sista från våtslipen??
Volvo V70 II 2,5FT Summum -10
s60r
Inlägg av s60r » 03 jun 2013 17:47
Det är plasten på dessa som blir grumlig, det hjälper inte hur mycket man än polerar.
För det sitter inte på utsidan av dem..
Så var det iallafall på brorsans S60 -05 med sådana strålkastare.
Kan ha fel men det är mina erfarenhet av denna modell av strålkastare.
Och jag har gjort andra modeller av bilar på samma sätt med mycket bättre resultat än på dessa.
danne67
Inlägg av danne67 » 05 jun 2013 01:43
Cesto skrev:
danne67 skrev:
Angående att köra kittet med endast oscillerande så fungerar det utmärkt :nicka .
La upp den här tråden för ett tag sedan viewtopic.php?f=37&t=6049&p=75171#p75171
Så det fungerade även utan någon som helst förkunskap :jeps
Lycka till :cheers
Okej skönt att höra, då behöver jag inte vara orolig ett dugg :)
Jäkla bra resultat du fick på lyktorna måste jag säga :jeps hoppas som sagt att man får till det själv bara ;)
Tack, var första gången jag polerade och jag använde bara det som kom med från BBV. Gick dessutom riktigt fort tycker jag... :nicka
Cesto
Inlägg av Cesto » 06 jun 2013 21:03
Jag skall testa att polera lite mer imorgon för jag var så nojig att jag skulle bränna plasten eller vad man ska säga, så jag drog nog för snabbt över glaset. Så jag ska testa imorgon att polera lite långsammare så får jag se om det blir bättre.
Återkommer när jag testat. Tack för svaren grabbar! :D
Mvh Jocke
