Billiga roterande maskiner
- Nisse
Re: Billiga roterande maskiner
Alltid kul när det funkar !!
Bra första maskin att lära sig grunderna med...efter ett tag kan man köpa lite mer grejer..det gäller att känna sig för !
pake
Har köpt en Biltema klon på ÖB för 349 kr. Medföljande stödplatta och lammullstrissa var inte mycket att hänga i julgran så jag köpte en ny stödplatta (mindre) och polerrondeller till den på Wurth. I och för sig blev summan för två rondeller och en stödplatta 420 kr inkl moms så totalt kostade maskinen 769 kr men då är stödplatta och rondeller av proffskvalitet.
- Marxus
Gör ett litet trådlyft här.
Hur pass långt kan man komma med en roterande maskin av denna typ? Verkar ju finnas en hel del maskiner med 1,2 kW för ~500 kr med ett varvtalsområde på ~600 - 3000 rpm. Såg även att med Swedols av märket 4USE så sitter det en 125 mm stödplatta på. Är en maskin av denna typ en lämplig komplettering till en dubbelhuvudmaskin från biltema? Känns som att det är hemskt lätt att förstöra lacken med en roterande maskin fast det kanske inte är fallet?
- Tantrum
- Administratör
Det är lätt att förstöra lacken om man inte har huvudet med sig. Men det är helt obefogat att vara rädd. Se till att köra försiktigt i början bara
Jag köpte en Meec på Jula som var helt kass. Jag höll trissan stilla mellan tummen och pekfingret på läge 1-3. När jag gick tillbaka med den testade vi ytterligare tre maskiner och alla var likadana. Alla utom en iofs. Där funkade inte hastighetsregleringen alls - 3000 rpm direkt
Är maskinen bara tillräckligt stark på låga varv skulle det funka jättebra med en billigare maskin. Ofta svajar de lite i hastighet vid belastning, genom avsaknaden av varvtalsreglering. Men det kan man kompensera med tummen på hastighetskontrollen.
I övrigt är det mest kvalitetsintrycken som skiljer tycks det mig.
- Marxus
Det lät ju inte direkt till en billig maskins fördel. Jag får köpa ett par optipads först och se hur pass mycket längre man kommer med dubbelhuvudmaskinen med dem. Köpa en maskin bara för att som inte kommer bli användbar är ingen hit direkt. Med tanke på att alla ser likadana ut kanske det även är samma innehåll. Någon annan som provat någon av dessa billiga roterande?Tantrum skrev: Jag köpte en Meec på Jula som var helt kass. Jag höll trissan stilla mellan tummen och pekfingret på läge 1-3. När jag gick tillbaka med den testade vi ytterligare tre maskiner och alla var likadana. Alla utom en iofs. Där funkade inte hastighetsregleringen alls - 3000 rpm direkt![]()
Jodå , jag har en från Jula. Tog ner stödtallriken till ca. 125mm för att kunna använda mindre trissor.. tyvärr är den så klen att den gör jobbet svårare än en stark.. Men visst funkar det att lära sig med.
MAX
Jag har plockat fram min meectolls från jula ur skamvrån där den fått legat ett tag tillsammans med en aeg460, just på grund av att jag tyckt den varit lite högljud och känts ostadig då den är väldigt lätt.
Men alla fall så har jag en 120-125mm kvalitets stödtrissa på den nu jämnfört med att jag tidigare testat
med en nerkapad medföljande orginalstödtrissa till ca 120-125mm och bara det gör ju skillnad som dag och natt.
Sedan kör jag nu 130mm skumtrissor på den nu istället för som tidigare testkörningar med 150-160mm trissor visst svajar den lite i varvtalen på dom lägre varven, men faktum i mitt fall är att när man trycker på lite så stabiliserar den varv talet och känns hur stark som helst.
Sen lika som vanligt oavsett man kör en ny maskin eller testar nya medel så tar det ett tag innan man upptäcker både fördelar och nackdelar,i mitt fall då jag tidigare upplevt maskinen för lätt(ostadig) samt lite för högljud(pga grannar
)så tycker jag nu att den gör sitt jobb utmärkt tom bättre än den store som kanske väger två kilo till men då saknar reglerbar hastighet(1500rpm konstant)då jag nu inte behöver laborera så mycket med just tryck och trissor samt medel utan kan sköta den största biten med att skifta varvtalen i stället
Sedan så är den ju som sagt väldigt lätt och att jag som tidigare nämts tyckt att det varit en stor nackdel men nu när man gett den lite tid och ser till att man har en välbalanserad stöd-trissa på den så funkar det som sagt hur bra som helst och behöver ju som sagt inte trycka på så hårt som tidigare med den store då jag nu sköter den biten med just varvtalen i stället
Så min bedömmning är att den fungerar alldelles utmärkt till just det priset(kanske tom bättre än priset) men att det verkar variera duktigt i kvaliten på samma maskiner om man läser dom andras erfarenheter.
samt att ska man köpa en riktig stödtrissa så springer det ju iväg ytterligare några hundra lappar men den har man ju nytta av även om man skaffar sej en bättre maskin i framtiden
samt så finns det ju garanti på maskinen + extra kol .
Och byter man upp sej till en bättre maskin så har man en perfekt reservmaskin om den nya skulle få för sej att ge upp under pågående arbete.
Sen lika som Tantrum skriver att visst är det kanske lättare att sabba en lack med en roterande maskin
men samtidigt ska man ju inte vara rädd att försöka ,(men som vanligt börja testa på lite skabbigare bilar eller lösa huvar,skärmar mm) ,
För enligt egen erfarenhet(vad jag hittills lärt mej)är att lär man sej att köra roterande maskin på rätt sätt (har mycket kvar att lära själv)så finns det ingen annan maskin som är lika effektiv och och lätt-körd som just en roterande gällande både avverkning och glans
Mvh max.
Edit maskinen som jag syftar till är den lilla meectolsen med digital display.
Mvh max.
- Marxus
Kanske får prova köpa sig en framåt vårkanten, brukar ju kosta runt ~300 kr då
och nöta på med den man har nu i höst.
