Tjenare.nybbe79 skrev:Hejsan.
Polerade min bil för en vecka sen med Autoglym SRP. Har sett att det ser ut som "fettcirklar" i solen, kan det vara så att jag inte fått bort polermedlet innan jag la lackskyddet? Ska jag sprita bilen innan jag lägger lackskyddet? Behöver man det med denna produkt eller har jag slarvat när jag torkat av SRP?
Förstår inte riktigt varför du använt Autoglym Super Resin om du skall sprita av det.
Ännu mindre var för lägga ett lack skydd ovan på.
Nya Autoglym Super Resin Polish varar längre. Ger djupare glans, och har en helt ny Formel för Autoglym Super Resin Polish.
Autoglym Super Resin Polish lanserades på 1980-talet. Autoglym Super Resin Polish har länge ansetts som en av Autoglyms främsta produkter. Denna efterföljare avundas av många andra märken.
Och nu är Autoglym inställd på att höja ribban ytterligare efter att ha tillbringat de senaste två åren att ändra formula och testa fram en helt ny Super Resin Polish av denna redan populära produkt.
Den nya versionen av Super Resin Polish kommer att gynnas av en mycket förbättrad formulering av vaxer, silikoner och rengöringsmedel som ger 3 gånger längre hållbarhet, och ökar från i genomsnitt 12 tvättar med den gamla versionen till 35 tvättar med den nya.
Autoglym Super Resin är en typ av lackskydd.
https://www.youtube.com/watch?v=O5zFka8hOyA
How to use
1. Wash and dry the paintwork. Depending on paintwork contamination the Surface Detailing Clay Kit and Intensive Tar Remover
may also be required.
2. Shake well and apply to the Perfect Polish Applicator, foam applicator or Perfect Polishing Cloth.
3. Apply to the paintwork in overlapping circles, finishing sections in straight lines to ensure even coverage. Increase the pressure over any marks, scratches or dull patches. If the scratches are too severe Paint Renovator or a repair may be required.
4. Do not apply to unpainted rubber or plastic trim.
5. Allow the residue to dry and buff with the Hi-Tech Finishing Cloth.
