Val av komperssor.
Val av komperssor.
Inlägg av popp » 28 dec 2014 11:12
Hej.
Nu behöver jag hjälp av er där ute. :D
Tjejen fick en liten äldre komperssor på sitt jobb men den är tyvärr för liten och den låter rätt mycket också :cry:
Nu insåg man hur mycket man har saknat en kompressor i garaget . :lol:
Så nu tänkte jag köpa en ny kompressor som är lite större och tystare. :D
Jag kan absolut inget om kompressorer . :D
Så bomba mig med förslag vilken jag ska köpa,storlek på tank o.s.v.och vad man ska tänka på innan man köper någon.
Jag tänkte kanske köpa mig en luftdriven polermaskin inom kort framtid.
Jag vill gärna köpa ifrån Jula eller Biltema eller någon affär i närheten av Halmstad , det blir lite smidigare då.
Budgeten är runt 2000-2500kr hade jag tänkt mig.
Så ni får gärna länka mig någon som är bra för min budget. :brumm
Mvh peter.
Re: Val av komperssor.
Inlägg av progge » 28 dec 2014 11:58
Tjenare.
Har du 16A trefas uttag ?
Om inte så är du rätt begränsad i ditt val.
2200 W 356 l/min med 50 l tank är den största två fas jag hittade när jag köpte :nicka
Inlägg av popp » 28 dec 2014 12:31
Nej tyvärr har jag inget trefas uttag.,har bara vanligt uttag i mitt garage. :cry:
Jag förstår att jag är rätt begränsad i mitt val tyvärr. :cry:
Men kan du länka någon som kan funka hyffsat bra för mig.,gärna någon ifrån Jula eller Biltema?
Inlägg av Perra83 » 28 dec 2014 13:21
Denna har ja och två till i släkten.
http://www.bauhaus.se/herkules-kompressor-bauhaus.html
Liknande finns på Jula. Mindre motor och tank ska du inte ha. Jag kör luftpåfyllare, mutterknack och polermaskin och det funkar fint. Köpte en Rupes LHR75E mini och använder den istället för en luftdriven polermaskin.
Inlägg av popp » 28 dec 2014 13:32
Perra83 skrev:Denna har ja och två till i släkten.
Denna verkar kanon,tyvärr var den slut i Hyllinge varuhus såg jag :roll:
Vilken tänkte du på jula .?
Inlägg av Manor » 28 dec 2014 13:40
Jag har också bara 2-fas och satsade på en 3hk maskin med 50 liters tank från Jula.
Den fungerar riktigt hyggligt, men är aningen för klen för att köra en Tornador/Twister på effektivast sätt...nu får man ta lite pauser då och då :).
En liten polermaskin från Pingens fungerar hyfsat liksom muttermaskin.
Inlägg av progge » 28 dec 2014 13:54
popp skrev:Nej tyvärr har jag inget trefas uttag.,har bara vanligt uttag i mitt garage. :cry:
http://www.jula.se/catalog/verktyg-och- ... or-200013/
I bland körs kampanjer på Stanlys ring ett Jula varuhus och fråga :jeps
Andypandy
Inlägg av Andypandy » 28 dec 2014 14:16
Kan det här vara något? Dom har annars flera andra modeller.
http://verktygsboden.se/kolvkompressore ... -3-hk-50-l
/Andy
Inlägg av popp » 28 dec 2014 14:39
Andypandy skrev:Kan det här vara något? Dom har annars flera andra modeller.
/Andy
Den såg inte helt ointressant ut. :jeps
Den kan vara Värt att kolla lite extra på. :brumm
Inlägg av popp » 28 dec 2014 14:42
Det är ingen dum ide alls att ringa och kolla med dom. :jeps
Tack för tipset. :D
addebe
Inlägg av addebe » 28 dec 2014 14:54
Tack för tipset. :D
Köpte själv en sådan på rea, tror jag gav 1200kr. Första exet var trasigt (skulle plocka bort plugg för ena luftfiltret på cylindern, som då hängde med) alltså halva cylindern lossnade!
Fick en ny och den funkar klockrent, förutsatt att man inte är känslig för höga ljud =)
En fin grej är att du har två luftuttag, ett med konstant tryck och ett där du kan reglera tycket själv.
/Andreas
Inlägg av popp » 28 dec 2014 15:54
Och lite andra frågor när man ändå håller på. :D
Tänkte lite om vilka slangar man ska satsa på ,ska man köpa lite grövre slangar när man ändå håller på.?
Och jag tänkte att jag skulle bygga in den så slipper man höra den hela tiden :lol:
Ska man köpa frigolit bitar att bygga in den med eller vad tror ni.?
Inlägg av progge » 28 dec 2014 16:55
Tjenare.
Grov slang är bra. En tunnare till maskinen så den blir lätthanterlig.
Om du bygger in, tänk på luftflödet runt bara.
Inlägg av Manor » 28 dec 2014 17:16
popp skrev:Och lite andra frågor när man ändå håller på. :D
Satsa på en grov slang...en smalare tar en hel del effekt/luftflöde.
Det blev stor skillnad på kraften i muttermaskinen när jag köpte en grovare slang än den tidigare smala snikslangen :).
Andypandy
Inlägg av Andypandy » 28 dec 2014 19:14
Jag köpte en billig kompressor från Jula för att blåsa ut vattnet ifrån vattenledningarna på landet (bara sommarvatten) Missen jag gjorde var att jag köpte en billig med 24 liters tank. Så den går mest hela tiden när man använder den :( Fans inte regulator, så det fick inköpas å alla tillbehör är mycket billigare på Biltema.
Det jag vill säga är: Köp så stor du kan och har råd med.
jojje
Inlägg av jojje » 28 dec 2014 21:27
Tänk även på att en 3 hästars motor drar 2200w, så har man klent med eluttag i garage el dyl så kan man bli begränsad om man vill köra andra maskiner på samma uttag/säkring samtidigt som kompressorn går.
Inlägg av popp » 28 dec 2014 22:54
Andypandy skrev:Jag köpte en billig kompressor från Jula för att blåsa ut vattnet ifrån vattenledningarna på landet (bara sommarvatten) Missen jag gjorde var att jag köpte en billig med 24 liters tank. Så den går mest hela tiden när man använder den :( Fans inte regulator, så det fick inköpas å alla tillbehör är mycket billigare på Biltema.
Jo det är min tanke också att köpa så stor tank som möjligt. :nicka
Har en lite för liten kompressor i garaget och den får gå mest hela tiden. :cry:
Inlägg av popp » 28 dec 2014 22:57
jojje skrev:Tänk även på att en 3 hästars motor drar 2200w, så har man klent med eluttag i garage el dyl så kan man bli begränsad om man vill köra andra maskiner på samma uttag/säkring samtidigt som kompressorn går.
Tack så mycket för tipset ,hade inte tänkt så långt faktiskt. :jeps
Får hålla tummarna att det går att lösa ändå. :brumm
Inlägg av popp » 28 dec 2014 23:00
Jag får ta en runda imorgon och kika på lite olika och se om man kan hitta något intressant. 8-)
Och kika på lite grövre slang samtidigt. :nicka
Och tack för alla olika förslag och jag återkommer imorgon hur det gick . ;)
MattisH
Inlägg av MattisH » 28 dec 2014 23:23
Som sagt tidigare: http://www.jula.se/catalog/verktyg-och- ... or-200013/
Jag har den, funkar bra. Men 10A en fas är lite för klent för den här maskinen, särskilt om det är lite kallt ute och/eller du kör med förlängningssladd eller har långt till centralen från uttaget. Huvudsäkringen smällde för mig förra veckan trots 16A uttag intill centralen pga. kyla. Ska byta till en bättre olja i min.
Suzuki Grand Vitara 2008
Toyota Auris Hybrid 2013
