Menzerna problem med klippet
freddef
Inlägg av freddef » 13 jul 2014 00:11
Hej ! är ny på detta underbara forum, ett uppskattat forum som det känns som man måste aktivera sig i.
Har skummat igenom det mesta men hittar ingen tråd om någon som har problem med att knäcka reporna med menzerna?
har kört det ett tag nu, glansen är helt underbar, men klippet får jag inte att fungera överhuvudtaget,
Kör med en Flex 14-2 roterande
Nöter på med menzerna skum trissa vit (hård) och händer ingenting. har provat rätt många men får ingenting att fungera med medlet. får hålla äckligt med tryck och pumpa på för länge enligt min åsikt, har då en liten avverkning av klarlack, men motsvarande 3ms vita kork som klipper rätt hårt direkt så får jag varken FG eller PG att jobba.
Givetvis har jag kört med ulltrissa med, men upplever ingen större skillnad mellan skum och ullen just med menzerna.
tänkte först att jag hade något gammalt medel eftersom jag gav upp det helt och hållet och körde på andra medel när jag vill bli av med tvätt repor och grövre skador.
vet inte alls vad jag gör för fel, upplever att jag kör på med rätt mycket medel när jag håller trycket och pumpar på med flexen. Någon annan som har upplevt det här ?
Mvh Fredde :jeps
Re: Menzerna problem med klippet
Inlägg av Logan » 13 jul 2014 10:42
Hade samma problem igår med toyota som ska vara mjuk i lacken
förstod inte varför det inte gick vägen för mig
men det ända som kunde lösa det var att köra med lätt tryck 1-2kg och köra mycket långsamt
använde oscillerande maskin
korvis
Inlägg av korvis » 13 jul 2014 11:25
Kan det va nåt med luftfuktigheten?
Har läst i nån annan tråd att just Menzerna kan reagera lite konstigt om det är fuktigt i luften :roll:
BTG
Inlägg av BTG » 13 jul 2014 12:06
Låter märkligt,tycker det är bra klipp i Menzerna.Du skriver att du ha "rätt mycke medel",du kanske ha för.mycke medel så det täpper igen trissan.Blir det likadant på alla bilmärken?Har du laborerat med olika varvtal?
freddef
Inlägg av freddef » 13 jul 2014 13:04
Har laborerat, funkar bäst på låga varvtal och nöta nöta nöta i väldigt småa uppdelningar. Ökar jag varvtalet får jag upp hättan på lacken men inget vidare klipp :roll:
mättar inte trissan helt, men kanske måste gå ner på lite och ingenting ?
körde en röd golf senast som jag kämpade på i minst 9 timmar för att gnussa bort tvätt repor, enbart grovtissor och de grövre menzerna medlen. går bara väldigt tungt att klippa.
Har dock ej en oscillerande utan kör bara med roterande.
Kör ni med enbart Menzerna i alla stegen eller brukar ni köra några andra grov rubbingar ?
har bara hört bra om menzerna så känns ju som det borde vara handhavande fel, men börjar bli less på dåligt resultat varje gång jag ska försöka få till något av menzernas grova :evil:
bigguns
Inlägg av bigguns » 13 jul 2014 14:23
freddef skrev:Har laborerat, funkar bäst på låga varvtal och nöta nöta nöta i väldigt småa uppdelningar. Ökar jag varvtalet får jag upp hättan på lacken men inget vidare klipp :roll:
Prova Scholl S03 med hårda trissor om du vill ha klipp. När lacken kallnat, sprita och torka noga.Kolla med LED lampa efter hologram.
Men du måste köra ett fint polermedel efter med mjuka trissor. Sprita, torka noga.Kolla igen med LED lampa efter hologram.
mvh
Inlägg av e_king » 13 jul 2014 16:17
Golf är hårda och man får kämpa rejält. Bilderna son visas på forum osv talar inte riktigt sanning alla gånger. Vill man ha en repfri bil tar det mer än några timmar. :jeps
ostkroken
Sv: Re:
Inlägg av ostkroken » 13 jul 2014 16:32
e_king skrev:Golf är hårda och man får kämpa rejält. Bilderna son visas på forum osv talar inte riktigt sanning alla gånger. Vill man ha en repfri bil tar det mer än några timmar. :jeps
True that!
Grief
Inlägg av Grief » 13 jul 2014 17:00
Vilken hastighet kör du med?
freddef
Inlägg av freddef » 13 jul 2014 18:28
Ligger på 1200-1500
Inlägg av e_king » 13 jul 2014 18:47
freddef skrev:Ligger på 1200-1500
Det är inte du, det är bilen.
freddef
Inlägg av freddef » 13 jul 2014 19:05
maskinen som jag håller i mina händer körde jag på 1200 till 1500 på den röda golfen.
vad pratar du om e_king ?
Kopparbergs bilvård
Inlägg av Kopparbergs bilvård » 13 jul 2014 22:43
Menzerna är bland det absolut bästa du kan använda dig av inom rubbing/polish. Tyvärr så är deras ända vettiga rondell den svarta. Vita rondellen är för tät, kleggar igen och är alldeles för hård. Gula smular sönder efter två bilar och den är jobbig att arbeta med då den knappt mjuknar. Samt att du aldrig får med dig hela rondellens yta...
Chemical guys hex logic eller 3m våffel är det som jag faller för. Följer efter konturer och maskinen blir mer lättkörd. Anledningen varför du inte får bett av fg400 är många. Håll dig runt 20-22 grader inomhus i verkstad. Bilen måste ha jämn temperatur... använd inte mer än 3 små duttar medel. Börja med en 40x40cm ruta och sprid ut dig så i slutet har du jobbat 70x70. Menzerna gillar att arbetas in och ska nästan vara helt borta när är klar. Märker du att det blir cement eller är smetigt. Fel temp i verkstaden, för mycket medel, fel rondell. Följ med formerna på bilen och jobba långsamt ~3cm sekunden. Orkar inte skriva mer. .. man måste lära sig medlet och val av rondell helt enkelt. .. har en rupes mini på annons. Kolla in blocket. Se
Kopparbergs bilvård
Inlägg av Kopparbergs bilvård » 13 jul 2014 22:47
Runt 1200rpm på roterande och 5+ på flex 3401.
Inlägg av e_king » 13 jul 2014 23:06
Börjar med att säga att Menzerna är det bästa och sen raddar upp en rad med villkor. Då är den inte bäst. I mina ögon.
Men, men, men och utifallatt. Nej tack. Jag kör.
/Fredrik
freddef
Inlägg av freddef » 13 jul 2014 23:25
tack för svaren :jeps
mvh fredde
Kopparbergs bilvård
Inlägg av Kopparbergs bilvård » 13 jul 2014 23:54
Förlåt för ett knasigt svar, men man måste lära sig sin Menzerna. Tog mig ett 1år nästan att lära mig älska det
Inlägg av carina » 14 jul 2014 08:31
Är en trogen användare av Menzerna med och har aldrig haft några direkt stora problem med medlet, förutom när tempen faller och det blir lite rått i luften. Då vill det gärna klägga ihop.
Du säger att det inte klipper några repor... klipper den inga alls?
Det "farliga" med polering är ju att man vill ju klippa ALLT... vilket kan få vilken lugn och sansad person som helst att få ett psykbryt :)
Har kört detta med båda skum, lammull,roterande, oscillerande och mussepigg och jag har varit grymt nöjd.
Det har plockat repor och byggt glans varje gång.
Fast sen kan det ju vara så att Menzerna och du inte "passar ihop", hade det problemet med Lahega, som prisades högt härinne.
Ge inte upp utan på´t igen :-)
Har du några före&efter bilder ? Kan ju vara så att nån annan ser nåt som inte du ser.. :-)
ostkroken
Inlägg av ostkroken » 14 jul 2014 08:50
Jag tyckte inte heller att menzernan (fg400) var särskilt bra, tills jag började köra ut den "för mycket". Älskar den numera, men ska ge Scholl en chans nästa beställning.
freddef
Inlägg av freddef » 14 jul 2014 11:53
ska göra en kia nu i veckan var tanken med lite mjukare lack så kan ta några bilder osv och lägga upp och köra menzerna igen :oops:
