Tips mot nygjorda tvättrepor?
Pigman
Hej.
Jag är en ovan maskinpolerare. Har tidigare endast kört för hand vilket har fungerat bra tills jag trötta då det tar alldeles för låg tid.
I vilket fall polera jag bilen med Biltemas tvåhövdade polermaskin med turtle wax extreme nanotech cleaner som medel. Jag som är ovis tyckte resultatet blev bra, bilen riktigt lyser och ser allmänt ren och fint ut. Men när jag körde ner i mitt garage och börja titta på bilen i garageljuset från olika vinklar såg jag en massa tunna tvättrepor jag aldrig sett förr.
Själva tvätten jag gjorde innan skedde genom att avfetta hela bilen, köra av med högtryck i gör det själv tvätt, avfettning igen, sen högtryck med schampo, avspolning och sist högglans. Därefter torka jag bilen torr med microfiber duk och börja polera. Tunn skit som ser ut som en hinna fans kvar, men ingen skit man kunde "Ta på". Poleringen skedde med biltemas tillhörande trissor och samma under hela poleringen.
Nu har jag ett par frågor:
Vilket medel ska jag använda för att få bort tvättreporna tillsammans med Biltemas maskin?
Hur tror ni jag gjort tvättreporna, för dålig förtvätt eller fel polering? Fel att använda samma trissa? Hur ska jag undvika nya tvättrepor efter jag åtgärdat de jag nyss skapat?
Tack på förhand
Tack på förhand
- WaxDog
Re: Tips mot nygjorda tvättrepor?
Ser inte någonstans i din beskrivning att du använd svamp vid tvätten.
Har du bara spolat av bilen och använt högtryck och avfettning eller har du även tvättat med handkraft?
Pigman
Hej, nej ingen handkraft mer än när jag torka av vattnet från bilen med mikrofiberduk. Reporna är ser ut som när man tvättat med borste eller liknade fast korta, där är inget djup i dem. Misstänker att det är när jag har gått fram och tillbaka med polermaskinen. Jag har gått fram och tillbaka samt upp och ned vid tillfälle. Är där något speciellt rörelsemönster man ska följa? Brukar man byta trissor under en polering? De är vita och man att de mörknar rätt snabbt. Men jag tänker att hade där varit smuts i trissorna eller duken så borde jag i alla fall fått en synlig repa som man inte behöver stå i vinkel för att se?
Tack för svaret
Tack för svaret
Felet ligger delvis i turles cleaner
den har lätt slipande effekt inte nog för att göra repor tror jag men cleaner är mot oxid
du ska ha en polish och du behöver inte byta trissor så länge det är samma medel du använder
Bilen måste vara helt ren innan polering.
Det innebär svampningen men även lera/clay för att få bort den smuts som sitter.
Nu framgår det inte vilken bil du har, men exempelvis asiatiska bilar är relativt mjuka i lacken.
Det går att få till "tvättrepor" av en mikrofiberduk också om det vill sig illa. En del är helt enkelt inte gjorda för att torka bilen.
- Lemerok
Jämförde du hur bilen såg ut före och efter poleringen?
Kanske det är gamla tvättrepor som du helt enkelt inte rådde på med Turtle-medlet?
Annars kan det vara som Manor skriver, att den inte var riktigt ren innan poleringen, krävs en riktigt bra tvätt med svampning och helst clay innan poleringen.
När jag började polera och lärde mig så tyckte jag det var bra med en stark ficklampa och arbetsbelysning för att kunna följa arbetet mellan de olika stegen.
Så man ser att det går åt rätt håll, att det blir finare yta.
För att få bort reporna med Biltema-maskinen krävs bättre trissor och medel.
Finns bra startpaket hos sponsorerna som passar med din maskin.
Pigman
Tack så hjärtligt för alla svar. Bilen i fråga är en svart Audi a4 från 2006, så hård lack. Möjligt reporna funnits sen tidigare men då har jag missat dem i 4 år.
brukar studera min bil pedantiskt. Får spana in startkiten. Vilken nybörjar polish rekommendera ni för fin glas och mindre repor? Bor i lägenhet och har svårt att komma till för en klassisk hemmatvätt med svamp. Vad är er åsikt om att ta bilen till gör det självtvätt, spola av den sen köra schamposteget och gå över med svamp innan man spolar av allt schampo?
- Lemerok
Ett set liknande detta kan vara en bra start:
http://shop.bollnasbilvard.se/bilvard/p ... iner-100mm
Eller denna:
http://www.pingens.se/p/paketerbjudande ... 100mm.html
Eller så sätter du ihop något eget motsvarande dessa.
På en Audi behöver du antagligen hårda trissor och värre medel för att ta reporna, i alla fall med en dubbelmaskin. Då blir det också en två-stegspolering som behövs, en runda till efter med finare trissor och medel. Så räkna med att det kan ta ett tag, blir en hel del jobb.
Eller denna:
Pigman
Såg bilen i den vackra vårsolen idag och jag tänker nu att där finns en chans att reporna kan ha varit där hela tiden, är inte direkt synliga men de hade varit trevligt att få bort dem.
Den översta ser onekligen intressant ut till min mussepig maskin. Då får det bli en tvåstegs, kör man då med det grova medlet/trissor sen fint? Ni som polerna ute, hur hinner ni med? Ovanstående tvätt samt en ganska nogrann polering tar runt fem timmar för mig.
Vissa polerjobb har jag delat upp på flera dagar.Pigman skrev:Såg bilen i den vackra vårsolen idag och jag tänker nu att där finns en chans att reporna kan ha varit där hela tiden, är inte direkt synliga men de hade varit trevligt att få bort dem.![]()
Det enda problemet är att bilen blir stående tills man är klar.
