tec one 1000 nöjd?
tec one 1000 nöjd?
Inlägg av Logan » 01 aug 2013 22:05
Detta sträcker sig till dom som köpt en tec one 1000 foamer
köpte en sådan för 3 månader sedan och kört med biltemas schampo men nu gick något sönder så hoppas ut en ny på garanti, Men undrar om någon annan har haft problem med den.
Re: tec one 1000 nöjd?
Inlägg av Lemerok » 02 aug 2013 13:54
Har inte foamern, men 2st vanliga tec one 1000 som jag kört HD-grön och kallavfettning och massa annat i, de fungerar fint fortfarande, kört dem sen i vintras.
Inlägg av Logan » 02 aug 2013 19:00
Ok har vart rädd att kallavfettning har vart för starkt men har inte haft någon anledning och skumma sådant
Dontus
Lotterispecialist
Lotterispecialist
tec one 1000 nöjd?
Inlägg av Dontus » 02 aug 2013 20:41
Lemerok skrev:Har inte foamern, men 2st vanliga tec one 1000 som jag kört HD-grön och kallavfettning och massa annat i, de fungerar fint fortfarande, kört dem sen i vintras.
Har 3st såna. Den som jag haft alkalisk fälgrengöring i är lite kinkig just nu. Ska skruva isär den och se om man kan få nån koll på vad som kan vara dåligt. De andra 2 med kallavfettning (degreaser wet) och APC (valet pro) funkar klockrent
Inlägg av Logan » 02 aug 2013 21:04
Brukar ni vara noga med att skölja igenom era med vatten efter användning eller står dom i med div medel
Dontus
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Inlägg av Dontus » 02 aug 2013 21:33
mina står med medel i. om det inte skulle vara så att det tog slut precis, då brukar jag skölja ur och vänta tills nästa gång det är dags att tvätta med att fylla på
Däremot så släpper jag alltid ut trycket
Inlägg av Logan » 02 aug 2013 21:37
ok då kanske jag är överpetig brukar alltid tömma den på tvättmedel (schampo) köra igenom med vatten så inget skulle klibba ihop
då dom rekommendera det med foam lance så tänkte samma här.
Dontus
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Inlägg av Dontus » 02 aug 2013 21:41
du gör helt rätt. bara jag som är lat :D
Inlägg av Lemerok » 03 aug 2013 11:35
Brukar skölja ut mina ganska ofta med, nu står båda tomma och torra.
