Cogo testar Opti Seal
Inlägg av Cogo » 25 jun 2013 20:57
Hej på er alla!
För ett par veckor sedan gjorde jag en liten recension av Optimum No Rinse och jag blev imponerad av denna produkt så jag var tvungen att fortsätta med flera av Optimums produkter. Den produkt som jag nu köpt och provat är deras Optimum Opti Seal. Ett lackskydd som är WOWA produkt, (Wipe on, walk away) likt Ultima PGP.
Flaskan är på 236 ml och kostar 201 kr hos Umeå Fordonsvård. Detta innebär att du får dubbelt så mycket produkt än Ultima PGP och det till än längre kostnad än Ultima PGP.
Flaskan levereras med en skumappplikator, men efter lite support från Gråben så beslutade jag för att även testa med en mikrofiberapplikator. Så här ser produkten ut och med på bilden är även den mikrofiberapplikator som användes.
För att kunna se hur många behandlingar en sådan här flaska skulle räcka till så valde jag att väga den innan jag började. Kan även säga att jag kontrollerade på vågen så att en milliliter motsvarar 1 gram.
Detta innebär att flaskan väger 31 gram efter som den innehåller 236 ml.
Objektet för dagen är en Lexus IS200 som jag fått lånat av min sambos bror då han behövde låna min pendlingsbil som är en kombi. Jag har endast tvättat av den innan den fick två lager av Opti Seal på sig. Den är helt obehandlad innan. Så här ser den ut innan jag börjarde.
Själva användandet av produkten skulle vara likt Ultima PGP enligt vad jag läst mig till, så jag började med att spruta två sprut på den gula skumapplikatorn för att sen köra igång. Gjorde två drag på motorhuven och sen var det nästan som om den bet sig fast i lacken, och jag tappade skumapplikatorn (dock ej så att den ramlade till marken). Gjorde nytt försök med två nya sprut men samma sak hände. Bytte då till mikrofiberapplikatorn och tog två sprut på den och körde vidare, och nu börjar produkten fungerar liknande som Ultima PGP. Det finns dock skillnader mellan dem. Ultiman känns lite glattar att jobba med mot lacken, men detta kan bero på den helt obehandlade lacken samt att Ultima PGP levereras med en tillhörande anpassad mikrofiberapplikator. Det andra som jag tycker skiljer dem åt är att det kändes som om att man fick använda lite mera av produkten för att täcka ytan, typ 2-3 sprut per panel, Ultima PGP verkar räcka med 1-2. Kan vara jag som överdoserar också.
När jag har använt Ultima PGP så har jag aldrig upplevt att det blir några rester att eftertorka, men med Opti Seal var det på vissa ställen som jag fick en skugga kvar av produkten. Försökte att ta kort på dessa men vet inte om det syns på bilden. Kan vara jag som överdoserade produkten här, men ett enkelt svep med en mikrofiberduk så var det borta.
Så här såg det ut. (titta till höger om antennen)
Var dock inga problem att torka bort.
Här kommer några bilder på bilen efter två lager med Opti Seal, lagda med 1 timmas mellanrum:
Överlag är jag väldigt nöjd med produkten och den känns mycket prisvärd. Känns inte som om det gör så mycket heller om man överdoserar lite då det är så pass enkelt att torka bort överflödig produkt. Hållbarheten är okänd, men bör hålla lika länge som Ultima, men det återstår att se. Blir lite svårt att följa upp då bilen inte är min. Men jag rekommenderar denna produkt till er som funderar på ett sådant här lackskydd, men släng skumapplikatorn och köp en i mikrofiber eller ta en tvättsvamp och vira en vanlig mikrofiber runt den så har du en bra applikator.
Just det, hur dryg är produkten då. Jag vägde den innan och sedan la jag två lager och så här mycket produkt gick åt:
Flaskans vikt har minskat med 9 gram, alltså gick det åt 9 ml till två lager på en normalstor bil. Detta innebär att en flaska på 236 ml räcker till ca 50 normal stora bilar om man lägger ett lager per bil, inte så illa för 201 kr.
Kommentera gärna här och kom med frågor om ni är nyfikna på något.
Med vänlig hälsning Magnus
D4N1EL
Inlägg av D4N1EL » 25 jun 2013 21:09
Tack för fint test :)
Re: Cogo testar Opti Seal
Inlägg av Cogo » 25 jun 2013 21:15
Det var så lite så. Känns bra att kunna bidra till läsning på detta forum.
Gråben
Inlägg av Gråben » 25 jun 2013 21:16
Bra test och kul att höra både ris och ros. Jag brukar använda mf duk då jag lägger denna på kundbilar, av samma anledning som för dig. Att aplicatorpaden vill hugga lite. :jeps
Med vänlig hälsning,
Magnus
Inlägg av progge » 25 jun 2013 21:19
Gillar :best
BTG
Inlägg av BTG » 25 jun 2013 21:20
Bra test,bra skrivet :jeps
Sv: Cogo testar Opti Seal
Inlägg av e_king » 25 jun 2013 21:29
Bra skrivet. :jeps
Inlägg av Cogo » 25 jun 2013 21:35
Tackar för de värmande orden. Enligt info från Gråben när jag pratat med honom om Opti Seal så kan jag nämna att Opti Seal ska tydligen även fungera som torkstöd vid nytvättad/blöt bil. Ett par sprut i mikrofiberduk sedan bara att torka bilen torr och lackskydda i samma veva.
Mvh Magnus
Inlägg av Cogo » 25 jun 2013 21:38
Gråben skrev:Bra test och kul att höra både ris och ros. Jag brukar använda mf duk då jag lägger denna på kundbilar, av samma anledning som för dig. Att aplicatorpaden vill hugga lite. :jeps
Magnus
Kanske skulle ta in en bra och prisvärd mikrofiberpad i sortimentet att komplettera denna med? men visst mikrofiberduk fungerar ju det med. tror du att dessa rester/skuggor uppkom på grund av överdosering eller är det något vanligt förekommande?
Mvh Magnus
Gråben
Inlägg av Gråben » 25 jun 2013 22:06
Jag tror att det blir viss överdosering då man överlappar och i " skarvar " men det är ju som oundvikligt nästan.
Har funderat på mf pad med men det har bara stannat vid tanken då man använt mf duk istället.
ska bli kul att höra vad du tycker om det hela då du torkar en bil som är blöt. :nicka
Mvh
Magnus
Inlägg av Cogo » 25 jun 2013 22:14
japp, ska testa det när jag får tillbaka pendlingsbilen. Den behöver lite nytt lackskydd nu. kul att testa dessa produkter. kommer att bli mer beställningar framöver.
mvh Magnus
dwiz
Inlägg av dwiz » 25 jun 2013 22:29
Mycket bra test, utförligt och lättsamt! Samt en intressant produkt :best
En resa mot perfektion
Inlägg av Cogo » 26 jun 2013 07:11
tack för det.
mvh magnus
Bananen
Inlägg av Bananen » 26 jun 2013 11:40
Mycket bra recension/test och "välskriven" text! :nicka
Kullamannen
Inlägg av Kullamannen » 26 jun 2013 11:44
dwiz skrev:Mycket bra test, utförligt och lättsamt! Samt en intressant produkt :best
Me like =)
Inlägg av Cogo » 26 jun 2013 12:41
Trevligt att det uppskattas av er. Hoppas att jag kan följa upp detta senare med hållbarheten.
Mvh magnus
WoberT
Inlägg av WoberT » 26 jun 2013 12:57
Ser väldigt intressant ut och bra pris på produkten. Tack för ett bra test!
Rilli_Chefen
Inlägg av Rilli_Chefen » 26 jun 2013 13:11
Tummen upp för såna här fina test! bra jobbat Cogo !
Inlägg av Cogo » 26 jun 2013 14:23
Tackar.
Inlägg av Lemerok » 26 jun 2013 14:52
Bra test tycker jag med, kul att det fylls på med nya! :jeps
