Felkodsläsare,OBDII
Rogga
Felkodsläsare,OBDII
Inlägg av Rogga » 08 aug 2012 21:11
Hej.
Tänkte kolla med er övriga om ni har tips på en bra felkodsläsare. Jag tänkte inte gå över 1 500 kr.
Detta måste finnas:
- Viktigt att den kan släcka check engine lampan.
- Live data
- Kompatibel med Saab 9-5, och VW passat.
Kollar på denna då jag har en arbetskamrat som har en sådan. Funkade bra när jag senast testade den.
http://www.auteltech.com/eu02.htm
VW passat variant 4 motion DSG 177 - R-line
Re: Felkodsläsare,OBDII
Inlägg av Manor » 08 aug 2012 21:19
Biltema (av alla ställen) har ett antal olika läsare från 399:- till 999:-.
Kanske någon av dessa skulle duga?
Rogga
Inlägg av Rogga » 08 aug 2012 21:27
Hej.
Ser inte om det går att släcka check engine lampan med den?
erbe
Inlägg av erbe » 08 aug 2012 22:02
Denna köpte jag :jeps
Livedata å tar nog alla bilar,provat på många å det fungerar till 100%
Kabel eller blåtand till din dator,denna hårdvara med medföljande mjukvara# Cars#.Leta sedan upp autodata som förklarar troliga orsaker å masssor utav bra info,finns på `bukten`.
http://www.xcar360.com/autocom-cdp-pro- ... o-com.html
unclebans
Inlägg av unclebans » 14 aug 2012 00:06
Har i dagarna köpt en från Teknikmagasinet för 300 kr. Det är en bluetooth OBD2 läsare som man kopplar ihop med sin smartphone (behöver en app. kostar 30 kr på market). Släckte mina lampor samt kunde kolla hur laddtrycket, varvtal och tusen andra saker var under tiden jag körde. Den lagrar info så man kan kolla på dem efter man kört.
Kan starkt rekommendera den!
Inlägg av Funk » 14 aug 2012 07:21
Torque II är en app man kan testa, ihop med bluetoothläsare från ebay slutar priset ofta på under 150:- ink. frakt.
Jimmy Larsson
Inlägg av Jimmy Larsson » 14 aug 2012 11:05
Funk skrev:Torque II är en app man kan testa, ihop med bluetoothläsare från ebay slutar priset ofta på under 150:- ink. frakt.
De flesta Bluetoothläsarna som säljs billigt på Ebay är tyvär inte kompatibla med VW (/SAAB).
Jag köpte en utan att läsa riktigt, tänkte OBDII då funkar det, men icke.
Rogga
Inlägg av Rogga » 14 aug 2012 21:13
Idag inhandlade jag denna på EBAY.
Features
· Work on all 1996 and later OBD II compliant US, European
and Asian vehicles
· Easily determine the cause of the Check Engine Light ( MIL)
· Retrieve generic (P0, P2, P3, and U0), manufacturer specific
(P1, P3, and U1) codes and pending codes
· Turn off Check Engine Light (MIL), clear codes and reset monitors
· View freeze frame data
· Display monitor and I/M readiness status (emissions)
· Read live PCM datastream
· Display live O2 sensor test data
· Graph data (1996 and newer)
· Read, store & playback live sensor data
· Memory/battery backup for off-vehicle data review and analysis
· Multilingual menu and DTC definitions- English, Spanish,
French and German, etc
· Perform modules present test
· Retrieve vehicle information (VIN, CIN and CVN)
· Support CAN (Controller Area Network) and all other
current OBD II protocols
· Software upgradeable via optional upgrade kit
· Print data via PC
JesperNilsson
Inlägg av JesperNilsson » 15 aug 2012 20:57
Lycka till ! :)
Rogga
Felkodsläsare,OBDII
Inlägg av Rogga » 18 aug 2012 21:48
Tack! Nu väntar jag bara på att den ska komma hem.
