Hur tar jag hand om mina fälgar bäst?
Robin-t
Inlägg av Robin-t » 25 jul 2012 22:10
Hej allesammans! :)
Köpte mig ett par riktigt fräscha 19" fälgar, är ju inte lackerade, så tänkte höra hur jag tar hand om dom på bästa sätt, medel till att få upp glansen och vad ska man använda för skydd? :) Sen vågar man använda alkanisk och kallavfettning samt alla fälgrengörningsmedel på sånna här fälgar? Tänkte så det inte blir matt.
En bild:
Tack på förhand :).
Dontus
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Re: Hur tar jag hand om mina fälgar bäst?
Inlägg av Dontus » 25 jul 2012 22:15
Är det polerad alu utan klarlack?
På mina lackade körde jag ultima PGP och T&T...
det håller fortfarande riktigt bra, 3 månader sen jag behandlade dom...
Inlägg av Funk » 25 jul 2012 22:23
Är det olackad alu så skall du absolut inte använda alkalier..
Robin-t
Inlägg av Robin-t » 25 jul 2012 22:57
Är klarlack... Skulle skrivit de kanske. :)
Jimmy Larsson
Sv: Hur tar jag hand om mina fälgar bäst?
Inlägg av Jimmy Larsson » 26 jul 2012 00:21
Smeta på nått lager Ultima PGP eller ett lager Smartwax Rimwax så klarar dom sig över säsongen.
Jag kör Rimwax på mina nu och dom är väldigt lätt tvättade och blanka och fina. :D
Inlägg av Manor » 26 jul 2012 13:12
Jag körde tre lager Ultima PGP på mina vinterhjulen (lättmetall) och det höll hela vintern och var lätta att få helt rena invändigt efter säsongen.
Scandistore
Inlägg av Scandistore » 26 jul 2012 18:53
Jag skulle lagt 5 lager av den produkt som vann testet 9 lackskydd i vintertest här på forumet.
Då slipper du starka fälgtvättmedel och kan köra med kallavfettning när det behövs annars räcker det att handtvätta med bilschampo och svamp.
kamilenski
Inlägg av kamilenski » 02 aug 2012 19:10
Vad var det för produkt som vann?
Skriver ofta från mobilen. Med liten skärm. Då och då blir det fel bokstav :)
