Gamla stenskott
chris81
Gamla stenskott
Inlägg av chris81 » 03 okt 2010 08:13
Hej! Jag har en bil med gamla stenskottslagningar som är dubbelt så stora som själva skotten. Hur gör jag bäst med dessa. De känns för bulliga för att vattenslipa. Går det att lösa upp de med thinner eller liknande?
chris81
Re: Gamla stenskott
Inlägg av chris81 » 05 okt 2010 08:02
Kanonbra, Är det risk att det tar originallacken? Det mesta av bättringsfärgen ligger ju utanpå.
chris81
Re: Gamla stenskott
Inlägg av chris81 » 05 okt 2010 08:03
Utanpå originallacken alltså
maxer
Re: Gamla stenskott
Inlägg av maxer » 05 okt 2010 08:57
Om du är försiktig så ska det inte vara någon fara, jag har gjort samma sak på min bil.
Ta som sagt en bomullspinne och kör lite varsamt
chris81
Re: Gamla stenskott
Inlägg av chris81 » 05 okt 2010 09:16
Är det så att bättringsfärg och medföljande klarlack är 1k och resten av lacken är 2k som klara thinner bättre?
unclebans
Re: Gamla stenskott
Inlägg av unclebans » 11 okt 2010 23:32
Oftast är bättringsfärg bara 1k vilket gör att den lättare löses upp med lösningsmedel. Original är som du säger oftast 2K. Testa med thinner eller annan liknande lösningsmedel så ska du se att bättringslacken släpper. :)
Arjen
Re: Gamla stenskott
Inlägg av Arjen » 09 jun 2013 14:33
Verkar som en del svar har försvunit från denna tråden. Men det ska alltså gå att få bort gamla stenskottslagningar med thinner? Är det något speciellt man ska tänka på? Hur stor är risken att skada originallacken?
