Detta bör ju vara enkelt
men tvätta en svart bil och iron x och sedan torka.
Bilen behövde ingen polering så gick över till vax
Några få droppar på maskin och kör ut på låg hastighet
väntar ca 15-25min och här kommer det konstiga trots minimalt med medel och hyfsad torktid
så blir det inte ren yta då jag drar med fingret över ytan utan lite smetig (menzerna vaxer)
Men torkar bort det och efter i solen så ser man massa feta zoner
utan att torka med spritmix så fungerar en lätt fuktig duk med vanligt vatten.
men man bör ju kunna undvika detta från första början.
Är jag för snabb med torktiden eller vad tror ni ?
Är ju sommar så fuktig luft och kallt är nog något vi kan utesluta
Fet yta efter vaxning
TonyM
Re: Fet yta efter vaxning
Har du testat med olika microfiberdukar en med lite bättre grepp i först och sedan buffa av en sista gång med en mer fluffig? Hur står det på instruktionerna om det behövs torka helt eller om det är ett sådant som inte behöver torka riktigt fullt ut. Sedan är en del vax ett h....e att torka av.
Har mixade dukar i lådan och tror jag har testa dom flesta men snarlikt resultatTonyM skrev:Har du testat med olika microfiberdukar en med lite bättre grepp i först och sedan buffa av en sista gång med en mer fluffig? Hur står det på instruktionerna om det behövs torka helt eller om det är ett sådant som inte behöver torka riktigt fullt ut. Sedan är en del vax ett h....e att torka av.
även i slutet då det feta är kvar så byter jag mot en ny torr fin duk och jag bara puttar runt fettet känns det som.
Det står väldigt dåliga instruktioner tyvärr
TonyM
Är det menzerna sw du har? Tänkte att det kanske behövs brytas ned då innehåller en viss polerande effekt med aluminiumoxid. Då ska det ju inte vara några problem att köra med en liten högre hastighet när man lägger på det. Jag bara spekulera nu och har ingen egen erfarenhet av det.Annars är det nog medlet i sig som är så jobbigt att få bort. Men finns säkert någon annan som kan mer om det. Förstår frustrationen du har dock när man inte får till det på ett effektivt sätt. Man vill ju ha det lättjobbat när man håller på.
Har hållit på ett tag med bilvård men mer som extraknäck än något jag lever på
Men ibland går det bra och ibland går det inte bra.
Sista gången använde jag menzerna 3 in 1 som är ett polermedel och vax
den körde jag ut rätt duktigt med en medelhård trissa och oscillerande maskin men icke
och svarta bilen använde jag powerlock från menzerna
Det är inte sjukt mycket men det märks i stark sol.
Men kanske får testa och köra ut vaxet som det vore ett polermedel
lite fart så det skapas lite värme
