Polera segelbåt
TomasF
Polera segelbåt
Hej! Är ny här. Har köpt en fin 28 fot segelbåt från 1980. Motorn är fin, dynorna är nya, seglen är nya, köket, teaken och mahognyn är fina!!!
Men... Gelcoaten är matt över hela båten och den har gulnat en del då däcket som nog är mest utsatt för UV-strålning. På vissa ytor är gelcoaten även full av små svarta prickar.
Nu önskar jag råd hur beter mig. Jag tror jag borde köpa polermaskin. Jag har en bil jag håller fräsch och som jag har handvaxat ett par gånger. Men har är det större ytor. Östkust.
Så jag önskar råd från er kunniga människor om:
1. Vilken polermaskin?
2. Vilket polermedel?
3. Vilka trissor?
4. Slipa´/ Polera i flera steg?
5. Val av vax ?
6. Polera halkmönstret?
Speciellt intressant är svar från alla som har polerat upp en rejält oxiderad gelcoat!
3. Vilka trissor?
5. Val av vax ?
- jojje
Re: Polera segelbåt
En roterande polermaskin med lammullshätta och ett vasst polermedel/rubbing för att få bort oxideringen, ev köra detta flera ggr för att verkligen få bort all oxid.
Sedan en oscilerande maskin att köra ett finare medel med hårda skumtrissor, avsluta med ett lackskydd med den oscilerande och mjuka skumtrissor.
Föredrar 1-komponents lackskydd ist för vax, då det har betydligt bättre livslängd.
Halkytan veti tusan hur man gör med.
Gjorde själv iordning båten jag köpte förra sommaren, finns en tråd i övrigt avd, där jag fixar med Bellan.
TomasF
Re: Polera segelbåt
Tack för svar. Jag har läst ditt inlägg om Bellan!jojje skrev:En roterande polermaskin med lammullshätta och ett vasst polermedel/rubbing för att få bort oxideringen, ev köra detta flera ggr för att verkligen få bort all oxid.
Kan du rekommendera roterande maskin o vass rubbing dvs vad ska jag köpa först? Känns lite jobbigt att köpa 2 maskiner
- jojje
Re: Polera segelbåt
http://www.clasohlson.com/se/b/Bygg/Elv ... ermaskiner
En kandidat på hygglig roterande maskin, även dom oscilerande är ju skapliga, både roterande och oscilerande för 1200:- är ju överkomligt och duger om man inte ska gör allt för många bilar/båtar per år.
http://www.waxdog.se/product.php?id_product=302
Polermedlet jag använde i första vändan för att få bort oxid.
Pierrel
Re: Polera segelbåt
Har inte testat detta själv ännu, men hade tänkt göra det någon av kommande helger.
http://www.hamnen.se/batkunskap/batagar ... ibord.html
Skickat från min Honor 6 via Tapatalk
- jeensa
Re: Polera segelbåt
Polera bort massvis med oxid tar vansinnigt mycke tid och en hel driva med trissor. Köp oxalsyra i pulverform, tvätta båten med det sedan polerar du upp glansen!
mvh jensa
mvh jensa
Lill-Dan
Re: Polera segelbåt
Ja,jag håller med,oxalsyra,alkalisk avfettning för att få rent och "prickfritt".. Polerade polarens yamarin igår,använde menzerna's 400 polermedel,(hade jag haft menzerna liquid sanding hade jag börjat med det),polerade upp den j-vla matta gelcoaten och körde sedan med menzerna power lock som skydd.. Ulltrissa till poleringen och mjuk trissa till skyddet.. Visst kunde man polera med ett "snällare" polermedel också som mellansteg,men när det är "hjälpa kompis" vill man ju ha lite fart på
snowballtwo
Re: Polera segelbåt
Jag lånar tråden lite. Har samma frågeställning som TS, med den lilla skillnaden att det är ett blått skrov. Funkar det att köra oxalsyra även på det? Några andra metoder? Jag kan tänka mig att repor syns lättare så att man kanske inte ska ha för grovt medel?
- jeensa
Re: Polera segelbåt
Ja det funkar på blått skrov åxå! Tex Hempel har medel för detta.
Denna är det http://www.hempelyacht.se/sv-SE/product ... wder-67536
mvh Jens
mvh Jens
Ted.H
Re: Polera segelbåt
jag bifogade en pdf där jag testat rupes roterande mot oscillerande, språket är med lite förkortningar pga att testen är egentligen för internt bruk.
- Bilagor
- Gelcoat polering med BigFoot.pdf
- (1.75 MiB) Nerladdad 431 gånger
Produktnörd ======> Rupes.
Sjögren Racing
Re: Polera segelbåt
Scholl Concepts har ju marinprodukter med:
http://www.streetpower-rekond.se/235-batvardsprodukter
Nu har jag inte provat dessa, men deras polermedel för billack gör ju en aldrig besviken.
Edit: Såg att dom inte verkade finnas i lager, men ring Streetpower-Rekond och fråga.
