Mindre aggressivt än m 105
Samis
Hej mitt första inlägg här på forumet, har lusläst snart överallt, då jag använt m 105 men skulle vilja ha förslag på medel som är lite mindre aggressivt än nyss nämnda. mvh Martin,
brainstorm99
Samis
Re: Mindre aggressivt än m 105
Tack för det, var nämligen en person som sa, att det var lika effektivt som mjölk.
Skickat från min E6553 via Tapatalk
brainstorm99
Jag kör med det. Tycker att det funkar riktigt bra
Orange Hex Logic med 105
Vit Hex logic med 205
Samis
Tack så mycket.
- jeensa
Beror ju på vad du vill ha ut av polermedlet, M105 är ju en ganska grov compound, M205 är en polish för slut finish. Väldigt olika produkter. Är det att ta bort repor och andra skador så bör du titta på tex M85 om du inte gillar M105....
mvh jensa
mvh jensa
Samis
Ja lite repor bl a, får ta och kolla upp m 85, tack för tipset
Jag brukar köra 50/50 med 105 och 205, brukar fungera bra. Testa annars ultimate compound istället för 105.
remru218
Som kombo produkt?Cogo skrev:Jag brukar köra 50/50 med 105 och 205, brukar fungera bra. Testa annars ultimate compound istället för 105.
Kan man göra likadant med menzenra?
Typ fg400 å pf2500?
Skickat från min bil
Japp, det går bra att blanda Menzerna också.
En av anledningarna till att jag blandar i lite 205 är att jag kan arbeta längre med produkterna utan damm och kan köra detta som enstegare på min Volvo V70 och få bort 85% av reporna med min Damaskin från mekonomen.
Ska bli kul att se vad man kan uppnå med Clasohlson maskinen och denna kombon
remru218
Ja det ju mer man kan få bort med den tid man har lr kan är jo målet.Cogo skrev:Japp, det går bra att blanda Menzerna också.
Kör du alltid så oavsett skick på lacken?
Ja det blir spännande å testa clases maskin, gäller att få tag på trissor lr fästplatta så att man kan utnyttja de strissor man har hemma lr skaffa sig nya som passar plattan som följer med maskinen
Inte alltid, beror på skick och vilken bil jag gör.
- jeensa
Att blanda M105 med M205 är inte att rekomendera. Anpassa istället medel med trissa som är lämpade för ändamålet och just den lack du skall polera. På en skumtrissa, roterande lr oscilerande är dock M101 att föredra före M105. Ger bättre yta och dammar mindre så efterarbetet med polishen går snabbare.
- jeensa
Denna solid svarta var rätt sliten, polerad med Rupes21, Meguiars microfibertrissa och M100. Den kombon är ruskigt effektiv men lämnar ändå inte mycke att städa med finish medel. Bilden visar ytan innan polish använts.
http://i595.photobucket.com/albums/tt39 ... e2dflt.jpg
mvh jensa
mvh jensa
- ostkroken
Re: Sv: Mindre aggressivt än m 105
Varför är det inte att rekommendera?jeensa skrev:Att blanda M105 med M205 är inte att rekomendera. Anpassa istället medel med trissa som är lämpade för ändamålet och just den lack du skall polera. På en skumtrissa, roterande lr oscilerande är dock M101 att föredra före M105. Ger bättre yta och dammar mindre så efterarbetet med polishen går snabbare.
- jeensa
M105 & M205 är uppbyggda på olika sätt och jobbar heller inte på samma vis. Man förlorar mer än man vinner på att mixa dem. Använd medlena på det sätt tillverkarn avser samt med rätt trissa så blir slutresultatet optimalt och jobbet går snabbare.
Vill inte framstå som nån besserwisser utan bara ge tips & råd så alla känner sig nöjda med produkterna man köpt!
mvh jensa
mvh jensa
- ostkroken
Tog dig inte som besserwisser, mest nyfiken och fick ett bra svar.jeensa skrev:M105 & M205 är uppbyggda på olika sätt och jobbar heller inte på samma vis. Man förlorar mer än man vinner på att mixa dem. Använd medlena på det sätt tillverkarn avser samt med rätt trissa så blir slutresultatet optimalt och jobbet går snabbare.
mvh jensa
- jeensa
Det skiljer även en del i arbetstid, avverkning samt hur resultat innan man kör finmedel. Ju bättre yta ju mindre jobb med finpolishen. M105 är äldst i raden, M101/M100 är nyare och betydligt effektivare produkter. M101 är för skumtrissa, roterande och oscilerande maskin, M100 för microfiber samt lamull, roterande lr oscilerande maskin, ger åxå mest/snabbast avverkning men lämnar ändå en renare/finare yta som därför ger snabbare polering än vad M105 gör.
mvh jensa
mvh jensa
