Menzena, behöver jag alla steg?
Anell
Re: Menzena, behöver jag alla steg?
Inlägg av Anell » 26 apr 2012 11:47
Kan du få någon ökad effekt genom att lägga på vaxet fler än en gång?
Kapten Haddock
Inlägg av Kapten Haddock » 26 apr 2012 13:04
Mja där håller jag inte riktigt med allså.
När man målar i samma lokaler (bättringslack) märker man rätt snabbt vad som funkar och inte.
Och det kan faktiskt vara så illa att silikon som ligger på tex instrumentbrädan, däcken eller fångare som är flyktiga rör sig med vinden och pajjar det man ska måla.
Men som sagt är det mindre och mindre problem, speciellt med vaxer och lackskydd, då är det snarare däckglans etc som är den stora boven.
MVH/
marcus skrev:Den är silikonskräcken är tyvärr ganska upphausad. Dvs. inget att bry sig om så länge man inte använder billiga produkter med stora mängder flyktiga silikoner inne i en lackbox.
Inlägg av marcus » 26 apr 2012 15:24
Anell skrev:Kan du få någon ökad effekt genom att lägga på vaxet fler än en gång?
Med sealing wax får du ingen ökad effekt genom flera lager då det innehåller en liten mängd aluminiumoxid. Vad gäller andra vaxer så är jag också tveksam, det enda som jag kan se fördelar med flera lager är du täcker garanterat ytan.
Wax skrev:Mja där håller jag inte riktigt med allså.
Ja, nu var jag kanske lite dramatisk. Själv så målar jag inte något i min lokal(garaget) förutom väggarna då, förstås :) Det är de flyktiga silikonerna som är farliga och dessa finns, precis som Wax skriver, i t.ex. interiörvinyler, däck- och plastglans m.m.
