Inlägg
av Jiiins » 09 jul 2011 11:16
RobertD skrev:Okej, så varm motor (olja) fast ha varit avstängd "ett tag"? Är det korrekt uppfattat?
Fast att skillnaden också är rätt liten...
Hur viktigt är det att bilen står helt 100% rakt?
/Robert
Jag har alltid kollat oljan när motorn varit kall, men i instruktionsboken till Honda crv som jag har nu.
Så står det att jag ska kolla oljan när motorn är varm, vänta några minuter efter körning när ni ska kolla oljan. Och då tänkte jag då har jag ju gjort fel under alla år........Nu när jag köpte min sk. "nya bil" hade gått ca. 400 mil så kollade jag oljan och såg att den markerade nedersta strecket på stickan. Och det betyder ju som oftast att 1 liter olja fattas. Men så läste jag att instruktionsboken i oljekapitlet och märkte att jag ska kolla oljan när motorn är helt varm.....Så då gjorde jag som så............Men det visade istortsett samma på stickan. Så iväg till Hondahandlarns verkstad och påpekade att jag behöver en flaska med olja........det fattas typ en liter i bilen oj sa han. Och frågade mej men har du kollat oljan då motorn varit helt kall..........JA........Och även efter några minuters väntan efter körning eftersom det står så i instruktionsboken
Då såg verkstadschefen ut som ett fälgkors i ansiktet
Och sa men då har ju inte oljan hunnit rinna ner ordentligt.......Så var det med det hela, dåligt att lämna ut en nästan ny bil med så lite olja i sej. Men enligt mej så skiljer det inget istort sett om du väntar ett tag efter du kört med bilen
PS. Jag fick en liter olja av dom och hela flaskan hälldes i och då kom jag nästan upp till översta strecket på stickan.
Jiiins, redigerad totalt 14 gånger.
Anon2
Inlägg
av Anon2 » 25 nov 2011 14:09
Orkar inte läsa igenom hela tråden..
Vilket oljemärke bör man köpa till en bil årsmodell -99?
Har hört att man ska undvika Biltema, men hur är Statoils och OKQ8:s oljor? Eller ska man rentav köra med kända märken som Castrol och Mobil 1?
Tacksam för svar.
Anon2, redigerad totalt 14 gånger.
jojje
Inlägg
av jojje » 25 nov 2011 14:37
Anon2 skrev:Orkar inte läsa igenom hela tråden..
Tacksam för svar.
Varför undvika Biltemas oljor?
Köp olja som uppfyller kraven din motor kräver (sedan vad oljan heter spelar ingen roll).
jojje, redigerad totalt 14 gånger.
Anon2
Inlägg
av Anon2 » 25 nov 2011 14:41
jojje skrev:Anon2 skrev:Orkar inte läsa igenom hela tråden..
Tacksam för svar.
För att folk säger att deras olja är dålig.
"Kraven" som du pratar om säger inte hur bra oljan faktiskt är.
jojje
Inlägg
av jojje » 25 nov 2011 14:53
Jag själv kör på Biltemas oljor (sedan många många år) som uppfyller kraven mina motorer kräver och har aldrig haft några problem av det.
Biltema tillverkar ju ingen olja själva utan köper ju från dom stora producenterna.
Anon2
Inlägg
av Anon2 » 25 nov 2011 15:09
Det här med motoroljor är så dumt egentligen..
Vissa säger att Statoils motoroljor suger också, och att Biltema och Statoil har samma olja.. man vet inte vad man ska tro på.
Inlägg
av Funk » 25 nov 2011 16:14
För att dom i oberoende tester inte håller kvalitet.
Vet flera motorer som rasat med deras olja.
Källhänvisning tack, annars blir det bara ett påstående i mängden.
Och att en motor med en viss olja i rasar behöver absolut inte bero på oljan...t.ex så skulle jag tro att ca. 90% av alla volvomotorer som rasar före 6000 mil har Castrololja i sig, att dom rasar beror knappast på oljan, bara att det är det som fabrik och verkstäder nästan alltid använder.
Funk, redigerad totalt 14 gånger.
Anon2
Inlägg
av Anon2 » 25 nov 2011 16:21
Blir galen på det här, Biltema totalsågas av alla, och Statoil har samma skit som Biltema fast i annan förpackning.
Castrol gnälls det också på, samt Mobil 1, men inte så många verkar gnälla på OKQ8:as olja så det får nog bli det.
Man börjar undrar om det ens existerar bra motorolja på denna planet?
Inlägg
av Funk » 25 nov 2011 16:32
Biltema totalsågas inte av mig, jag ser det snarare som att alla oljor som kommer från kända varumärken lever upp till de klassifikationer som står på flaskorna, och passar dom för sitt användningsområde och uppfyller (eller överträffar) kraven från motortillverkaren så är dom OK.
För den som är intresserad av lite läsning rekas sjunde inlägget i denna tråden:
http://citroenakuten.com/viewtopic.php?f=10&t=41258
eller att man reggar sig på :
http://www.bobistheoilguy.com/ och läser där..
Anon2
Inlägg
av Anon2 » 25 nov 2011 16:58
Min instruktionsbok säger att det ska helst vara 10W-30, men eftersom det inte verkar existera nånstans(?) så får det bli 5W-30 istället. Lär väl inte bli nåt problem?
jujimbo
Inlägg
av jujimbo » 25 nov 2011 17:18
Kan bli problem, beror på vad du har för bil.
Jag har en alfa romeo 164 3,0 v6 , använde castrol olja med 5w50 på den, maken till rassel från motor och hög oljeförbrukning även lågt oljetryck jag fick
en bra olja var det men fel för den motorn bytte till en tjockare olja 10w60 och alla problem försvann.
En motor kan vara sån i sin konstruktion att en tunnare olja (5w30) inte funkar på den utan att motorn behöver en tjockare olja 10w30 för att må bra.
En 10w30 olja måste ju gå att få tag på, jag har en 20l i garaget som jag använder som smörj olja till typ gångjärn mm.
jujimbo, redigerad totalt 14 gånger.
Anon2
Inlägg
av Anon2 » 25 nov 2011 17:28
jujimbo skrev:Kan bli problem, beror på vad du har för bil.
Men enligt vad jag har läst så när motorn har kommit upp i arbetstemperatur så har 5W-30 och 10W-30 samma vsikositet.
Det lägre numret står för viskositeten när det är kallt (på vintern), det högre numret står för viskositeten vid 100 celsius, de har alltså samma viskositet vid 100c.
I ditt fall var det troligtvis hoppet från 50 till 60 som gjorde skillnaden?
Jag letade efter 10W-30 både på OKQ8 och Statoil, fanns inte, förutom kanske mineralolja eller annan skit som jag inte vill ha.
Dontus
- Lotterispecialist
Inlägg
av Dontus » 25 nov 2011 17:36
Jill skrev:jojje skrev:Anon2 skrev:Orkar inte läsa igenom hela tråden..
Tacksam för svar.
Jag som är i en annan bransch än olja vet ju att tester ska man ta med en stor skopa salt.
Finns flera oberoende tester som säger att en sak är test vinnare och en annan är den sämsta... sen att det är samma sak de använt märker de inte...
Dontus, redigerad totalt 14 gånger.
Inlägg
av Funk » 25 nov 2011 18:24
Ett förtydligande: När jag menar specifikationer så menar jag klassifikationerna enligt API-ilsac med flera, inte viskositeten.
Näe. det är olika leverantörer enl vad jag har förstått.
Just Statoil har av ganska många initierade pekats ut som leverantör till Biltema, fast å' andra sidan kanske man nyligen bytt... Dock är jag övertygad att specarna, som är det viktiga, uppfylls.
Fast när det gäller motorolja så är det väldigt dåligt med sådana, eller har jag missat några. Dock är klassificeringskraven oerhört stringenta, så om man inte uppenbart ljuger och felmärker oljan så är det en kvalitetsmätare så god som någon. Och är man intressserad så finns i stort sett alla relevanta mätdata hos leverantören eftersom det är ett krav från diverse myndigheter.
Inlägg
av Funk » 25 nov 2011 18:58
Har hört att dom bytt för ett tag sen.
Googlar man lite så hittar man nu ledtrådar till den nya leverantören vilken skall vara "en av världens störst aktörer" och ha sitt säte i Storbrittanien, vilket får mig genast att tänka "BP" , men det är rena spekulationer. Google lyckas också hitta ett mail som påstås vara från Biltema där man bekräftar att man använt Statoil fram till bytet någon gång under 2010, men numera skyddar hemligheten av leverantör hårdare. Den som lever får se....
Det finns även en gammal tråd på autopower (om jag minns rätt) där det enda jämförande testet jag sett visats, där man med 90% sannolikhet konstaterat att 5 olika oljar har bara 2 leverantörer...även där med reservation för minnet...
Dontus
- Lotterispecialist
Inlägg
av Dontus » 25 nov 2011 19:26
Har en kompis som jobbar som micro- eller marinbiolog på Statoil, ska se om han vet mera om detta. Har även en bekant som levererar lite Q8 olja inom sthlms området. Ska se om de vet lite hur många aktörer det finns på marknaden egentligen...
Rednales
- Kemiexpert
Inlägg
av Rednales » 25 nov 2011 21:54
Statoil och Biltema tappades i olika flaskor från samma källa i Nynäshamn för några år sedan enligt mina källor...
Själv kör jag GM's egna olja i Saaben, Dexos 2 klassad vilken innefattar den klassning jag skall ha. Billig är (var...) den också.
Rednales, redigerad totalt 14 gånger.
mortil
Inlägg
av mortil » 26 nov 2011 13:43
i bruks saabarna kör jag
http://www.stenametall.com/SkandinaviskaOljecentralen/
har bra pris och är helt nöjd med oljan. att jag får den kostnadsfritt levererad till dörr är ju ett plus.
mortil, redigerad totalt 14 gånger.
!! MORTIL !!
Anon2
Inlägg
av Anon2 » 26 nov 2011 15:44
Det finns 2 st 5W-30 Statoil oljor som jag är intresserad av: den ena står det API SM/CF på, och det står att den är speciellt anapssad för bl.a. Toyota motorer. På den andra oljan står det API SM/SN, men där står det att den är speciellt anapssad för andra märken än Toyota.
Jag har en Toyota med bensinmotor.
Vilken av de 2 oljorna bör jag välja?
Anon2
Inlägg
av Anon2 » 26 nov 2011 16:03
Jill skrev:Anon2 skrev:Det finns 2 st 5W-30 Statoil oljor som jag är intresserad av: den ena står det API SM/CF på, och det står att den är speciellt anapssad för bl.a. Toyota motorer. På den andra oljan står det API SM/SN, men där står det att den är speciellt anapssad för andra märken än Toyota.
Slå in ditt regg nr här;
http://www.statoil.se/FrontServlet?ds=L ... id=2057552
Det rekommenderar 5W-40 till mig, min instruktionsbok säger 10W-30 alternativt 5W-30
