Alkalisk avfettning, tips/råd?
Rilli_Chefen
Inlägg av Rilli_Chefen » 20 sep 2013 17:06
Hej alla glada!
Hur gör ni när ni använder alkalisk avfettning ?
Jag blandar ca 1:50 men jag hinner ju inte spraya hela bilen innan det börjar torka in.. (Lägger på med en 5liters tryckspruta, håller hyffsad fart, ca 1min per sida, sval bil i skugga) gör jag fel?
Vad händer om avfettningen får torka in?
Mvh Rilli
fisher91
Re: Alkalisk avfettning, tips/råd?
Inlägg av fisher91 » 20 sep 2013 18:31
vid noggrann tvätt så lägger jag på kallavfettning först väntar 5min sen blåser bort det med högtryck sen lägger jag på HD Grön på blött bil (1:20/30)
Jag brukar inte direkt vara snål med min alk avfettning, går 2 till 4 liter per normalstor bil.
Automatlådor
_norrland_
Inlägg av _norrland_ » 20 sep 2013 18:35
Fel gör du väll inte men låter som att du skulle behövt en spruta som lägger mer kem på kortare tid, 1 min varje sida låter väldigt länge bara för att applicera avfettningen.
Just alkalisk avfettning ska du vara lite extra försiktig med när det gäller intorkning då denna kan ha en väldigt trist effekt på gummilister och aluminiumlister ( Dom blir flammiga och i värsta fall så illa att dom inte går att åtgärda) Speciellt om du använder en stadigare alkalie.
Men som sagt, antingen så införskaffar du en kemspruta som har högre flöde eller så delar du in bilen i olika partier, t.ex spraya på ena sidan , låt verka , spola av.
Sedan tar du nästa sida , osv :)
Rilli_Chefen
Inlägg av Rilli_Chefen » 20 sep 2013 19:33
fisher : gjorde nog av med 5 liter, rätt stor bil juförsig...
norrland : kan prova med en annan spruta nästa tvätt... har fått för mig att man vill att det ska ligga och "dra" en stund för bästa effekt, men om det börjar torka efter en minut och jag spolar av det. hinner det ens göra någon större verkan ? :)
Dontus
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Inlägg av Dontus » 23 sep 2013 19:53
hur tjockt lägger du på med avfettningen? jag brukar lägga på så pass så det börjar rinna om den.
Alltså inte bara en vanlig spraydimma.
Om du har reglerbart munstycke på sprutan kan du testa att vrida den mer mot stråle än mot spray, självklart är det ju lite småpill med att få till en bra och mjuk stråle som inte bara skvätter runt.
tobbegubben
Inlägg av tobbegubben » 23 sep 2013 20:37
Jag gör som följande:
1. Spolar av bilen med hötryck.
2. Lägger på Degreaser Wet ( låter verka runt 15-20 min ).
3. Lägger utanpå Degreaser Wet HDgrön direkt ( beroende på hur smutsig bilen är så låter jag det också ligga på 15-20 min ).
4. Spolar av hela bilen noggrant med högtryckstvätten.
Kan inte säga att jag gör rätt eller fel men tycker att det funkar rätt så bra för mig. :)
Bananen
Inlägg av Bananen » 23 sep 2013 20:55
tobbegubben,
Låter som något jag ska testa, tack för tipset! :jeps
Rilli_Chefen
Inlägg av Rilli_Chefen » 23 sep 2013 22:06
dontus: jag har lagt på mycket, så det börjar att rinna.. jag får nog lägga på en sida en sida i taget, "vakta" och dusha på där det börjar att torka...
ska jag köra starkare blandning kanske? men man vill ju inte köra med jättestark blandning om det inte behövs..
kan det funka bättre om jag spolar av bilen först ? det kanske bara blir tunnare och torkar fortare...
tobbegubben: ska köpa lite degreaser wet och prova din taktik..
tack för tipsen!
Dontus
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Inlägg av Dontus » 24 sep 2013 19:44
Om du spolar av bilen först så är lacken blöt och troligen inte lika varm som innan.
Det jag tycker att man ska tänka på är att om bilen är blött innan man lägger på alkaliskt så spär ju även vattnet på bilen ut medlet man lägger på.
Hur ser det ut där du tvättar? är du inomhus, utomhus, temperatur, vind?
Rilli_Chefen
Inlägg av Rilli_Chefen » 25 sep 2013 13:50
jag är utomhus och tvättar, vid senaste tvätten var det rejält mulet, ca 15 grader, kände på lacken innan jag satte igång och den var kall att ta på... edit, det blåste inte något speciellt heller...
kanske ska prova en annan avfettning, vill inte hänga ut produkten jag andvänder om det är jag som gör nått tokigt, tänkte att jag skulle prova strövels hd grön och se om det går bättre..
(den avfettningen jag har står det mycket gott om på forumet)
