ej nöjd(clasohlsson dubbeltrissig & BBV produkter)
Strand
Inlägg av Strand » 08 sep 2013 23:34
Tjena!
Läst runt en massa för drygt en månad sen om polera bilen, bra produkter, idiotsäkra tillvägagångssätt osv..
Och tycker de flesta har då rekommenderat en dubbeltrissig maskin och att BBV's produkter är helt okej!
Så, jag inhandlade följande:
http://www.clasohlson.com/se/Polermaskin-Cotech/30-9292
http://shop.bollnasbilvard.se/poler-vax ... c-370.aspx
Sen tidigare har jag provat, på samma bil, med Clas Ohlssons roterande maskin(enkel trissan) och Sonax "bilpolish" och avslutat med att lägga på Essex "proffsvax" för hand
Resultatet då blev helt okej men jag var grymt nervös över att polera min finbil, en silvrig audi s6(har endast polerat gamla Volvos tidigare som jag inte brytt mig så mycket om).. "Problemet" till varför de inte blev bra då var nog att jag la medlet på trissan, drog den fram o tillbaka över lacken sen var jag nöjd(vågade inte arbeta in det något alls).
Men bilen glänste, reporna som fanns sen tidigare var mer eller mindre kvar dock..
Så det skulle göras om, jag köpte ny maskin(dubbeltrissan), vet att den är betydligt snällare o svårare o bli av med repor med, men jag skulle prova!
Resultatet - efter drygt 1.5 vecka nu som solen fått vistats ute i solen och bilen blivit tvättad 2ggr och aldrig torkad efter tvätt(avkalkat vatten) så tycker jag där är mer repor på bilen som liksom syns som en cirkel runt solen och ibland på sidan av bilen ser det lite ut som hologram som "följer solen"
Vad kan ha hänt?
Jag lerade bilen med biltemas lera innan bägge poleringarna, jag tycker själv jag var mycket mer noggran denna gången med att arbeta in produkterna.. La på 2-3 ärtor, polerade en panel, först på lägsta hastighet för o "smeta ut" produkten och sen ökade jag till nånstans mellan steg 3-4 och körde över panelen i olika mönster minst 2 gånger för o inte missa något.
addebe
Re: ej nöjd(clasohlsson dubbeltrissig & BBV produkter)
Inlägg av addebe » 08 sep 2013 23:59
När jag plockade repor på min Fabia använde jag mig utav en dubbeltrissmaskin från Biltema på högsta hastighet och med Optipads/Twisted Wool. Fick köra 3-4 gånger på samma panel, typ 10 överlapp per gång tror jag.
Nu vet jag inte hur Bbv medlen funkar då jag ej testat dessa. Körde själv med Menzerna PF.
Så mitt tips: inkassera två st röda Optipads och kör stenhårt :)
/Andreas
matte.s
Inlägg av matte.s » 09 sep 2013 09:47
Hej.
Det var en ganska rörig text, men om jag förstått det rätt har du en gång polerat audin med roterande för att vid ett senare tillfälle polera den med classemaskinen?
Det du ser tror jag är tvättrepor helt enkelt, man får slita ganske bra på VAG bilar.
Eller så är det hologram som du skapade med roterande, dock är det rätt svårt att få hologram på en såpass ljus färg.
Twisted wool/optipad är en bra trissa som klipper repor bättre än skum, dock dammar dom som tusan.
Jag själv kör lila trissor istället för ulltrissorna, matar på högt tryck och verkligen kör ut medlet. Börjar gilla dom mer och mer, håller sig hårda och kompakta även med medel i sig.
Med vänlig hälsning, Mattias
Grief
Inlägg av Grief » 09 sep 2013 10:13
Tror att du ser en kombination av gamla synder i lacken. Kan vara från gamla poleringar, dåliga tvättar eller från när du själv kört med roterande på den. En dubbeloscillerande maskin är så skonsam att det är mycket svårt att göra någon djupare skillnad överhuvudtaget på hårdare lacker, likt den du har. Audis S-serie påstås på vissa forum ha en extra hård lack.
I början tycker man att lacken på en bil kan se fin ut, men allt eftersom man blir duktigare blir man även bättre på att se även de minsta defekterna på bilar. Bilar som jag tyckt varit kanonfina hittar jag idag mängder med små defekter på, fina tvättrepor och swirls. Kan det vara att du blivit skickligare att se fel helt enkelt?
Min gissning är att du blivit bättre på att se fel, plus att lacken nu är så ren att du ser alla små defekter. Hologrammen du pratar om gissar jag är rester av vaxet som ger en fet hinna, det kan uppfattas som hologram i starkt solljus.
Strand
Inlägg av Strand » 09 sep 2013 16:05
Jag har såna optipads, köpte på mig 2 såna när jag beställde från BBV :-)
Med andra ord är det att börja om från början :-)
Jag ska se om jag kan få fram en bild eller två inom loppet av några dagar.. Bilen är inlämnad på ett ställe nu, lyckades tappa balansen(har dåligt blodtryck ibland så de svartnar för ögonen och tappar balansen ibland) så jag slant med maskinen o small hela maskinen in i skärmkanten o en stor flaga lack lossna :P
Visste inte om jag skulle skratta eller gråta..
Strand
Inlägg av Strand » 10 sep 2013 17:51
Jahopp, tanken var att bilen skulle bli inlämnad idag men det passade bättre för oss alla att lämna den i måndags. Och bilen skulle bli klar idag - men varken jag eller min sambo har fått något samtal om att bilen är klar..
Dock står bilen utomhus och jag kunde gå o kolla på den efter jobb idag och inspektera vad dom gjort - spacklat och penselmålat på färg.. Färgen är väldigt lik så den klagar jag inte ett dugg på, men man kan se penseldragen lite.. (Skadan är drygt 1cm bred och 5mm hög)
Och där är 2-3 mindre repor på bakskärmen bredvid skadan som lagat som utan tvekan är som dom orsakat..
Kan ju vara att dom ska polera bort dom imorron men lite dåligt av dom att inte ringa o berätta något, tycker jag :-/
AudiS6
Inlägg av AudiS6 » 10 sep 2013 21:03
Lät lite tattaraktigt att pensla på färg? Är det en lackeringssfirma som gör detta?
matte.s
Inlägg av matte.s » 11 sep 2013 16:18
VA? Ser du penseldrag efter en lackreparation?
Med vänlig hälsning, Mattias Sundberg
Strand
Inlägg av Strand » 11 sep 2013 19:08
Lite jobbigt här med bilderna eftersom de ligger i telefonen och fick först laddas upp på internet, sen skicka länkar till min Email och sen försöka länka upp det här(inte särskilt smidigt!)
Men iallafall i min iPad är bilderna klickbara så man kan få fram originalstorleken och kan därför se betydligt bättre..
Om vi börjar med denna,
http://imageshack.us/f/203/fd44.jpg/
En bild på hur det ser ut på några dm avstånd, ser "okej" ut i skugga iallafall!
Här kommer en liten närbild, ingen jämn yta direkt..
http://imageshack.us/f/14/8edc.jpg/
Repor jag är 99.9% säker på inte fanns förut dom syns även lite smått på första bilden när man vet att dom är där, och jag tycker jag borde ha sett reporna isåfall när jag satt o ojade mig och mådde lite dåligt - eller rent av polerat bort dom då de inte är speciellt djupa..
http://imageshack.us/f/855/dwvm.jpg/
Och sist, även minst
http://imageshack.us/f/10/m6rw.jpg/
Syftar på de två reporna där då, småreporna har jag inte ens sett tidigare och kan vara damm(där va lite sånt kvar på bilen) eller så är det repor som de bör ha orsakat(eftersom de är små och bilen är nypolerad och såna små repor borde jag ha kunnat polera bort)
Men iallafall, när tiden bokades så skulle bilen lämnas tisdag morgon, hämtas ut tisdag kväll..
Nu är det onsdag kväll o varken jag eller min sambo har fått något samtal om vad som pågår..
Dom lovade att dom skulle ringa min sambo när bilen var klar, så om de skulle ha råkat få fel nummer där borde dom ju ringa mig eftersom de fick mitt nummer är tiden bokades...
Förhoppningsvis är där någon på plats imorgon bitti innan jag ska köra till jobb(bor 300m ifrån stället) så ska jag dit o skälla på dom och sen ska bilen aldrig lämnas in där igen iallafall!
Lasseman
Inlägg av Lasseman » 11 sep 2013 19:28
Mjaha... det där var ju också en variant på "spot repair" Proffsigt? Näe!
Bosse78
Inlägg av Bosse78 » 12 sep 2013 00:34
Vilket skämt! Be att få pengarna tillbaka!
matte.s
Inlägg av matte.s » 14 sep 2013 16:22
Alltså ja, jag saknar ord...
Kapten Haddock
Inlägg av Kapten Haddock » 14 sep 2013 17:59
Vad betalade du för jobbet, och vad sa dom om hur resultatet skulle bli?
Ang reporna ser det ju ganska mkt ut som gamla skador som fyllts/färgats av polermedel.
Mvh
Strand
Inlägg av Strand » 15 sep 2013 21:30
då jag skrev på facebook angående detta som hänt och skrev det lite "nedvärderande" mot dom och de råkade hitta det så har det blivit lite bråk och vi har löst det relativt okej. jag får leva med reperationen, reporna är bortpolerade och jag har inte betalat något.
jag gav dom däremot pluspoäng på att polera bort repor, för det har dom gjort alldeles perfekt!
