Allmänna Solfilm och folierings tråden
Invändig rekond, lädervård
j.l
Inlägg av j.l » 14 nov 2012 21:46
Jag hoppas jag kan få hjälpa folk som vill lära sig montera eller har du problem vid montering utav solfilm/toning för bilar i denna forum.
Jonas heter jag och driver e-butiken Solfilmskompaniet sedan i början av året ( 2012 ). Jag har arbetat med foliering,solfilm samt montage utav dekor innan i flera år till slut bestämde jag för att starta eget och vara grossist för andra företag. Jag besvarar allas frågor om solfilms montering från punkt till punkt och delar mer än gärna av mina erfarenhet inom branschen vad jag lärt mig under mina år som montör.
Så!=) Fråga på vid frågor och bekymmer ;)
jockeb
Re: Allmänna Solfilm och folierings tråden
Inlägg av jockeb » 14 nov 2012 22:30
Kul med kunnigt folk :best
Har pysslat lite med vinyl men det är mest mindre saker :D
http://www.opelsportclub.com/forums/sho ... tcount=239
Joachim Björk
Opelnörd
Zafira A -00
Astra G kombi Sport -99
Astra GSi 16V -93
Kadett GSi 16V -89
http://www.garaget.org/OPC
Jobbar:
Lackbättringen Volvo lastvagnar Umeå
Sitter i Ledningen för OpelSportClub http://opelsportclub.com/forums/
j.l
Inlägg av j.l » 15 nov 2012 01:12
jockeb skrev:Kul med kunnigt folk :best
Kanon med folk som vågar ge på sig lite utmaningar! Att foliera kräver tålamod samt rätt teknik, har du försökt större föremål? Om inte, så verkar du ha inne tekniken och bör testa!
jockeb
Inlägg av jockeb » 15 nov 2012 15:06
Har bara gjort lite smått som sagt, några små inredningsdetaljer samt instegen ovan sparklådan där skor ofta förstör lacken! Gjorde det på svärfars ganska nya bil i förebyggande syfte och på den röda ovan då det var väldigt repigt o fult.
Annars är det bara B och C stolpar på några bilar :roll:
Joachim Björk
Opelnörd
Zafira A -00
Astra GSi 16V -93
Kadett GSi 16V -89
Jobbar:
j.l
Inlägg av j.l » 15 nov 2012 15:29
Det är kul med små grejer, många små grejer är svårare än stora grejer beroende på formen. Tveka inte fråga vid bekymmer!
Abyss
Inlägg av Abyss » 08 dec 2012 19:29
Har lite funderingar på strålkastarfilm. Mina plastglas jag har på Mercan är repiga och tänkte att jag skulle ta och polera upp dom då det är vääääldigt dåligt ljus på dessa bilar redan från början :? Frågan är om man tar en helt klar strålkastarfilm efteråt och sätter på om det tar och hindrar ljuset på nått sätt??
Har vanliga H7 Nightbreaker i och om man sätter i Xenon så blir man både lite olaglig och ovän med vissa och det vill jag inte... men måste ha mer ljus så det kan vara ett alternativ tyvärr på halvljuset..
Så frågan är om det tar bort något av ljuset??
j.l
Inlägg av j.l » 16 dec 2012 01:18
Abyss skrev:Har lite funderingar på strålkastarfilm. Mina plastglas jag har på Mercan är repiga och tänkte att jag skulle ta och polera upp dom då det är vääääldigt dåligt ljus på dessa bilar redan från början :? Frågan är om man tar en helt klar strålkastarfilm efteråt och sätter på om det tar och hindrar ljuset på nått sätt??
Du kommer inte få sämre ljus med en klar strålkastarfilm, istället blir dina strålkastare blankare samt fräschare. Se till att välja strålkastarfilm utav högt kvalité .dvs ingen Kina-budget eller Biltema.
Perra
Inlägg av Perra » 17 maj 2013 00:15
Tjena!¨:)
ska tona min ny inköpta passat 98 en sedan, å dom har ju en rätt stor å böjd bakruta på ca 75 cm hög,
har tonat endel förut men bakrutor brukar va jobbiga, sist köpte jag biltemas återandvänd bara film på 50x300 och den gick jätte bra att få dit på en merca kombi.
men har du några tips hur jag ska göra med min bakruta, när den är så pass stor.. :)
kimpon
Inlägg av kimpon » 17 maj 2013 05:04
Jag skulle satsa på riktig toningsfilm till den bakrutan det blir dyrare men det är nog ända sättet att få det riktigt bra.
henkek
Inlägg av henkek » 31 maj 2013 10:01
nånting som hjälper tok mycket är och lägga filmen på utsidan o forma den innan. då slipper man större delen av "fingrarna" som kan uppkomma. kan va lite svårt o krympa billigare filmer.
nåt jag undrar över är hur man får rent rutan. hur jag än gör o tvättar me så har det blivit små prickar i filmen.
Vet ej om detta kan vara dammprickar från luften som fastnar i filmen.
e_king
Sv: Re: Allmänna Solfilm och folierings tråden
Inlägg av e_king » 31 maj 2013 11:58
henkek skrev:nånting som hjälper tok mycket är och lägga filmen på utsidan o forma den innan. då slipper man större delen av "fingrarna" som kan uppkomma. kan va lite svårt o krympa billigare filmer.
Tokbra tips där, om att forma på utsidan.
Förr när jag la lite solfilm så avslutade jag alltid rengöringen med att köra med rakblad över hela rutan. Om det fortfarande blir prickar så är det damm från luften.
Skickat via Tapatalk 2
henkek
Inlägg av henkek » 01 jun 2013 15:05
ok. kan säga att jag rengjorde rutan me sprit o sen rakblad i säkert 15min. då borde de ju vara rent tycker man :)
DandanRacing
Inlägg av DandanRacing » 01 jun 2013 16:43
Hur får man lättast bort solfilm från en bakruta med elvärmetrådar?
Hur gör man på bakdörrar vid övrekanten på rutan ska man vika runt lite av kanten eller ska man fasa kanten på filmen?
//Andreas
s60r
Inlägg av s60r » 01 jun 2013 17:58
DandanRacing skrev:Hur får man lättast bort solfilm från en bakruta med elvärmetrådar?
//Andreas
Värm lite med varmluftspistolen så släpper det bättre. Och rester av klistret kan du tvätta bort med Biltemas Label Off spray.. Finns även plastrakblad som inte skadar trådarna.
Pär_L
Inlägg av Pär_L » 01 jun 2013 19:10
henkek skrev:ok. kan säga att jag rengjorde rutan me sprit o sen rakblad i säkert 15min. då borde de ju vara rent tycker man :)
Blöt ner rutan ordentligt, sedan filmen lika, och försiktigt flyttar du filmen mot rutan och passa noga så att du inte kommer åt något för att undvika dam.
om bilen är helt ren blir det mindre dam :jeps
MVH Pär Lindbäck
DandanRacing
Inlägg av DandanRacing » 01 jun 2013 20:06
//Andreas
Tack för tipsen, får testa varmluftpistolen lite försiktigt nu när jag ska montera dämpmatta :)
Plastrakblad?? var hittar jag det? aldrig hört om det förut :?
//Andreas
Henke
Inlägg av Henke » 01 jun 2013 20:52
Skulle inte rekommendera rakblad när det är värmetrådar på rutan.använder mig av vit scotchbrite duk och diskmedel- vatten blandning
Bisolvon
Inlägg av Bisolvon » 02 jun 2013 19:45
Hur är Midas solfilm jämfört med 3M?
Pris?
Kvalitet?
Krympegenskaper?
henkek
Inlägg av henkek » 06 jun 2013 22:22
sist när vi gjorde så hade vi rutorna lösa inomhus. de va nog ingen bra ide för det vart skit mycket prickar. men när jag gjorde bakrutan i min 320 som jag hade så satt jag i bilen o gjorde precis som du sa. och det blev väl hyffsat förutom att jag råkade få in ett par hårstrån. men ena sidorutan blev kaos, massa små prickar. :evil:
nästan värt o dammsuga bilen innan :)
j.l
Inlägg av j.l » 23 jun 2013 19:06
Perra skrev:Tjena!¨:)
Ursäktar sena svar, men har haft otroligt mycket på jobbet just nu.
Biltemas solfilmsprodukter är dessvärre inget att ha... En avtagbarfilm är en gummifilm och en solfilm är en plastfilm.
Med gummifilm blir sikten mycket dålig och risken är stor att det börjar lossna m.m.
Jag råder dig att köpa riktig solfilm som andra har rekommenderat här t.ex färdigskuren solfilm finns på http://solfilmskompaniet.se/fardigskure ... m-bil.html - Vad jag menar med färdigskuren är helt enkelt att vi har måttanpassat filmen till dina bilrutor du slipper så och skära ut bitarna.
