Jag kanske helt enkelt inte grubblar lika mycket som du, vilket iofs är lite konstigt då jag är en grubbladeBamse2 skrev:Hej Manor,
Läste ditt svar tidigare igen, jag måste nog köpa en appliceringspad till detta, den är nog lite styvare än min mjuka pad jag använde, sen får jag nog inte vara så nojjig och pedantisk när jag stryker på utan ta en liten snutt i taget å sen släppa den ytan i tron om att det är strykit och bra där.Men nu drog jag en bit å sen när jag skulle stryka jämte så blev det ett blankt mellanrum sen strök man där så blev det blankt jämte för man strök av där å sen viste man varken ut eller in, så krävs nog en del träning och erfarenhet innan man kommer igång rätt på det.
Mvh
Bamse
Jag lägger på lite Glare på appliceringspaden och stryker över lacken...fram och tillbaka eller i cirklar...det som passar helt enkelt. Detta låter jag sen torka en stund...och torkar bort det.
