Billiga roterande maskiner
rkoo
Inlägg av rkoo » 19 sep 2008 20:35
Nu pratar vi max 1000 kr. Ännu hellre de för 3-800 kr ca som Biltema och Jula har.
Typ dessa:
http://www.biltema.se/products/product. ... mId=133490
http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDeta ... @EQ=010016
http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDeta ... @EQ=010017
http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDeta ... @EQ=010002
Är de något att ha? Dvs, får man lika bra resultat lika lätt som med de dyrare? Funkar det med samma trissor som till dyrare maskinerna?
Vikt och kvalitet i övrigt är av mindre intresse eftersom de inte ska användas dagligen utan en gång i månaden max typ.
Någon med erfarenhet av dem?
mortil
Re: Billiga roterande maskiner
Inlägg av mortil » 21 sep 2008 01:53
har haft en sån liten med digital display som jula säljer.
funkar väl helt OK men man får va med och passa varvet lite :) annars har jag polerat några bilar med den:)
!! MORTIL !!
rkoo
Inlägg av rkoo » 23 sep 2008 20:31
Så du tycker den gör sitt jobb iaf? Man "måste" inte lägga ett par-tre tusen för att få en vettig roterande för 1-10 bilars jobb per år?
/rkoo
jojje
Inlägg av jojje » 20 okt 2008 16:15
Jag kör med en ETC enkeltrissmaskin tycker den funkar bra för mig iaf, kostade väl runt 500-600:-.
Det jag möjligtvis kan sakna är konstanthastighet, det blir ju lite blippande med hastighetsregleringen men men för pengarna så.
Jag köpte även en mindre fästplatta, då den medföljande är onödigt stor (svårt hitta trissor som passar mm).
Inlägg av Göran » 20 okt 2008 17:10
Välkommen Jojje!
jojje
Inlägg av jojje » 20 okt 2008 17:19
admin skrev:Välkommen Jojje!
Tackitacki :D .
hebbe
Inlägg av hebbe » 22 mar 2009 09:57
nån som testat denna??? http://www.micro.se/bilvard/polermaskin ... 00_e-86764 finns även på bauhaus som alpha-tools.
jojje
Inlägg av jojje » 22 mar 2009 11:54
hebbe skrev:nån som testat denna??? http://www.micro.se/bilvard/polermaskin ... 00_e-86764 finns även på bauhaus som alpha-tools.
Dessa olika billigare maskiner är ju istort sett samma grundmodell, lite olika färger mm.
Men för pengarna tycker jag dom funkar helt okay, byte av stödrondell kan ju vara nödvändigt då dom är väl stora.
hebbe
Inlägg av hebbe » 22 mar 2009 12:18
ja ska byta rondellen, för den är alldeles för stor. åker och handlar en maskin nu i veckan. tror man kan testa den på micro i göteborg.
Tantrum
Administratör
Administratör
Inlägg av Tantrum » 22 mar 2009 12:24
hebbe skrev:ja ska byta rondellen, för den är alldeles för stor. åker och handlar en maskin nu i veckan. tror man kan testa den på micro i göteborg.
Tänkte just säga att du troligen kan testa den på Micro i Göteborg :)
Einhell ligger väl lite över lågprissegmentet sett till pris och "presentation" iaf. Funderade själv på en sådan men kom aldrig att testa den.
...like a boss.
Nisse
Inlägg av Nisse » 22 mar 2009 12:33
Försök att hitta en maskin med mindre diameter på stödplattan...eller kolla så maskinen har Verktygsaxel som är M 14...så du kan byta stödplatta....så du kan köra rondeller med mindre diameter....
115-125mm är väldigt lämplig diameter på stödplatta och då kan du köra skumrondell 125-133mm
MVH Nisse
hebbe
Inlägg av hebbe » 22 mar 2009 12:38
alla maskinerna ja kollat på har den stora polerplattan, och ja är nästa helt säker på att det är m14 axel på dom. och är det inte det så får ja leta vidare.
Nisse
Inlägg av Nisse » 22 mar 2009 12:41
hebbe skrev:alla maskinerna ja kollat på har den stora polerplattan, och ja är nästa helt säker på att det är m14 axel på dom. och är det inte det så får ja leta vidare.
895kr
http://www.grunt.se/product_info.php?cP ... cts_id=116
MVH Nisse
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 22 mar 2009 16:56
" En sjuk polernörd "
Inlägg av Göran » 22 mar 2009 17:13
Praktisktbåtägande har riktigt bra tester!
hebbe
Inlägg av hebbe » 22 mar 2009 19:58
tack för tipsen!
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 22 mar 2009 20:59
Ja synd bara att man inte kan läsa hela testet.....gratis :).....blev själv lite sugen på att beställa den utgåvan av båttidningen ;)
hebbe
Inlägg av hebbe » 27 mar 2009 20:13
ja köpte biltemas roterande maskin för den hade lägst varvtal 600 den på micro hade 1000 och en mindre stödtrissa på clas ohlson. startade maskinen och den va mycket tystare än ja trodde den skulle vara. biltemas dubbla låter ju jätte mycke. ska testa den i helgen om vädret tillåter. återkommer om detta.
Inlägg av Göran » 27 mar 2009 20:37
Har mejlat praktiskbåtägande om att testa båtvax tillsammans, så nu håller vi tummarna! :D
hebbe
Inlägg av hebbe » 29 mar 2009 17:39
nu har ja testat biltemas roterande. och ja är mycket nöjd hitills, har polerat; brevlådan, tjejens cykel och huven på min vw transporter. körde med sonax orange trissa, samt den med följande ulltrissan och lahega no17. fick bort en hel del tvättrepor men inte alla, får ta och köpa hårdare trissor och kanske grövre rubbing. maskinen går ganska tyst och ja tycker att kraften i den räcker. visserligen så går varvet ner om man pressar den så man får vara med och höja varvet i så fall. så för er som funderar på en sån här så är det bara att köpa. ja ger den 4,5 polertrissor av 5.
