Nya FLEX PE 14-2 150 "Förhandsköp"
Nisse
Inlägg av Nisse » 08 nov 2010 18:52
Förhandsköp denna maskin redan NU! då vi får ett begränsat antal maskiner
Lagerstatus:
Leverans inom 10 till 20 dagar
http://shop.bollnasbilvard.se/flex-pe-1 ... c-535.aspx
Nya FLEX PE 14-2 150 har utvecklats av proffs för proffs. Den är perfekt avstämt för användarens behov. Varvtal på 400-2100rpm och högt vridmoment är idealiska för att behandla olika ytor.
Den ergonomiska designen och den låga vikten gör det möjligt att komma åt vid svåråtkomliga platser med lätthet. Den maximala polerrondellens diameter är 200 mm, vilket gör det möjligt att behandla horisontella och vertikala ytor snabbt och bekvämt.
PE 14-2 150 har en högpresterande 1400-watts motor med en kraftfull fläkt för optimal luftström. Hastigheten kan regleras steglöst från 400 till 2.100 rpm.
Hastighetsregleringen med lås för kontinuerlig drift ger en långsam och mild start (start hastighet på nivå 1: 400rpm). Kraftöverföring till PE 14-2 150 är en innovativ kombination av planetväxel och kantiga växlar. Planetväxeln har ett mycket högt vridmoment trots sin kompakta design.
FLEX PE 14-2 150 kan styras med precision och på ett optimalt sätt och är alltid bekväm men ändå säker att hålla. Ljudnivån på FLEX PE 14-2 150 har reducerats.
Spindellåset har ett perfekt läge för att förhindra felaktig funktion och stör inte greppets område. FLEX PE 14-2 150 har en låg profil vid växelhuset för att hålla avståndet från ytan så liten som möjligt. PE 14-2 150 kan därför drivas säkert i alla lägen. Den optimerade luftkanaler ger en optimal kylning av maskinen och avleder frånluft för att inte störa användaren, det minskar också värmeutvecklingen av verktyget.
PE 14-2 150 levereras med en 4 m PUR H05-BQF kabel, som är extremt slitstark, flexibel och mycket motståndskraftig mot slitage.
Produktspecifikation
Max. skiv-Ø 200 mm
Max. stödrondell-Ø 150 mm
Hastighet obelastad 400-2,100 / min
Märkeffekt 1.400 watt
Effekt 880 watt
Verktygsaxel M 14
Mått (L x H) 402 x 117 mm
Vikt 2,1 kg
Standardutrustning PE 14-2 150
1 handtag, 4 m PUR H05-BQF kabel
MVH Nisse
Nisse
Re: Nya FLEX PE 14-2 150 "Förhandsköp"
Inlägg av Nisse » 12 nov 2010 18:15
Lite mer info.....
FLEX PE14-2-150 Roterande polermaskin gör polering av lacker enklare än någonsin! Detta är en Mercedes bland roterande polermaskiner - mjuk gång, överlägsen hantering och tysk ingenjörskonst.
FLEX PE14-2-150 Roterande polermaskin är väl anpassat till behoven hos användaren, med fördelar du inte finner hos någon annan roterande maskin på marknaden.
Liksom alla FLEX polermaskiner har FLEX PE14-2-150 polermaskin samma sofistikerade elektronik som hjälper dig att få bästa resultat. VR-elektronik ingår, ställbart varvtal, konstant varvtal vid drift, överbelastningsskydd, start skydd och temperaturövervakning.
Om du är nybörjare gällande polering med roterande eller bara ute efter en mer användarvänlig maskin, är FLEX PE14-2-150 polermaskin det perfekta valet. Dess lätta, ergonomiska design och tysta motor kommer att göra poleringen av din bil nästan lika roligt som att se de slutliga resultaten.
FLEX PE14-2-150 polermaskin designas och byggs i Stuttgart, Tyskland.
MVH Nisse
nyberg
Inlägg av nyberg » 16 nov 2010 18:00
La en beställning på denna nu, hur länge tar det innan den skicas ut ?
Pär_L
Inlägg av Pär_L » 16 nov 2010 20:00
den skickas så fort vi får in den. vi har fått preliminärt besked kanske nästa vecka om det inte blir några förseningar. så det är bara hålla tummarna :jeps
MVH Pär Lindbäck
