Varför ingen glans?
Varför ingen glans?
Polerade i veckan en svart metallic Seat från -06 som hade ganska mycket tvättrepor och liknande men annars var ganska ok och inte så kontaminerad. Gjorde dock tvätt och lera och körde sedan med främst oscillerande 15mm och orange hex trissor med Koch chemi H8. Mindre ytor kördes med roteran och samma setup.
Jag tycker att jag fick bort 80-85% av reportage och körde därefter med essence på vit hex och visst blir blev ju bättre men tycker inte alls jag fick till någon vidare glans eller djup mot innan. Vid 50/50 bild fick man bara marginell skillnad tyckte jag så undrar vad är det jag gör fel?
Varför kommer får jag inget bra yta, fokuserar på att köra ut medlet och jag tror jag gör det bra då jg kör länge och kör några passeringar med tryck och några utan osv.
Så vad är "trixet"
Så vad är "trixet"
Re: Varför ingen glans?
Kör man med ett polermedet av typ Heavy Cut , och avslutar med ett superfint medel så kan det bli så.speedy skrev:Polerade i veckan en svart metallic Seat från -06 som hade ganska mycket tvättrepor och liknande men annars var ganska ok och inte så kontaminerad. Gjorde dock tvätt och lera och körde sedan med främst oscillerande 15mm och orange hex trissor med Koch chemi H8. Mindre ytor kördes med roteran och samma setup.
Så vad är "trixet"
Kör ett mellan steg på en ruta på 30x30 cm, och kör efter med essence(Blå/Röd Hex) i samma ruta så skall du få se på glans.
Ok så en ännu mjukare pad till essence då och sedan ett mellansteg. Vilken "nivå" på polish kan funka som mellansteg?
Förmodligen får du inte bort den hazing som koch chemie ger. Dvs du tar bort grova repor och inför istället mindre, mikrorepor, som inte essence rår på. Då ser lacken disig ut. Testa antingen en lite mer aggresiv polish med samma fina pad, eller essence med en lite grövre pad, typ medium.
Skulle dock vara bra med en bild för att verkligen vara säker på vad du menar.
Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
Har någon halvdan bild men lyckas inte bifoga någon bild
Här är en grymt tydlig illustration av hazing. Uppe-vänster är före, uppe höger är grovpolerad. Som du ser är reporna borta, men ersatta av finare repor, i sämre ljus skulle ytan se perfekt ut men inte ha varken djup eller bra glans.
Nere är hur det ser ut utan haze. Nu vet jag inte om det är så det ser ut för dig men det låter som det, fast kanske inte så här extremt.
Kan mycket väl vara så och då jag hade lite dålig lampa kan det vara att man inte såg det för det är sannerligen inte som nedre bilden!
Funderar på att testa menzerna 2500 på typ grön alt vit hex innan essence, tror ni det kunde vara ett bra alternativ?
Yes, kör en test ruta så vet duspeedy skrev:Funderar på att testa menzerna 2500 på typ grön alt vit hex innan essence, tror ni det kunde vara ett bra alternativ?
Fint då blir det så! Med tanke på hårdheten på lack blir det nog grön hexprogge skrev:Yes, kör en test ruta så vet duspeedy skrev:Funderar på att testa menzerna 2500 på typ grön alt vit hex innan essence, tror ni det kunde vara ett bra alternativ?
En annan fundering. Kan jag köra detta trots att essence nu ligger på och därefter köra essence igen?
- Lundberg
Då kör vi på detta!Lundberg skrev:Du kommer avverka de fillers essence eventuellt har lämnat
Gör om gör rätt
Svar ja,speedy skrev:Fint då blir det så! Med tanke på hårdheten på lack blir det nog grön hexprogge skrev:Yes, kör en test ruta så vet duspeedy skrev:Funderar på att testa menzerna 2500 på typ grön alt vit hex innan essence, tror ni det kunde vara ett bra alternativ?
Blev ett beställt Rupes gula trissor till 2500 som mellansteg och carpro glosspad till essence. Hoppas detta ska fixa till det!
