Polering, förklara som om man är 5år?
Bowen
Inlägg av Bowen » 02 aug 2017 15:21
Ja detta skrivs massor om, så finns det en tråd länka gärna.
Jag har gjort sånt här förr i tiden, hade en gammal stor BT-maskin med en stor trissa, tung och otymplig, dessa säljs än förövrigt.
Sommarjobbade på en MR cap för årtionden sen och har för mig jag polerade med en sån, och vaxade med en maskin med två trissor.
Men idag finns det så många medel och tillvägagångssätt att jag känner mig lost.
Jag har den stora maskinen, körde den lite på en svart metalliclack på en 2-3 år gammal bil. Hade en del repor. Använde vaxpolish från BT (visst kan väl köpa andra grejer, men känns som pärlor till svin om man inte har en aning om vad man gör.)
Visst funkade nog lite, men kändes bara overkill, körde sen över bilen med en annan ny BT maskin med två trissor och Biltemas supervax.
Tycker inte det hjälpe alls, bilen ser ungefär ut som innan, men med lite vaxrester här och där...
Så frågorna då.
Enkel lekmanspolering och vaxning för dummies?
1: polera med vad och hur, gärna med vanliga prylar och inte beställt från en liten webshop, utan vad är good enough?
Kan man använda lilla maskinen med 2 trissor för detta? Vilka pads? Har med skumgummi och frotté.
2: vax, bara att fördela ut och torka bort?
Maskin med 2 trissor och vilka pads?
3:försegling? Innan vax antar jag, men skall man / kan man vaxa efteråt?
Jag vill ha en fin lack och enkel att sköta.
Har ingen lust att lämna in heller när man kan göra det själv.
Sen gärna tips för rutor och inredning.
Aquapel och vinylglans?
Jag har en del kemgrejer, mestadels från BT.
Men även concept vista som jag använt på gamla bilar med gott resultat på plastdetaljer på utsidan av bilar.
Tips till en imbecill idiot?
Re: Polering, förklara som om man är 5år?
Inlägg av mikkiz » 02 aug 2017 15:44
Dubbeltrissan från biltema är bra om du vill ha upp lite glans el lägga på nåt lackskydd med....
Kan va svår å få bort repor med...det går väl men du får hålla på i evigheter.
Den stora maskinen, är det en roterande maskin du har? Den e ju bra å käka repor med men ger lätt hologram i lacken om inte tekniken är den rätta.
En bra maskin är annars en Dual action dvs både roterande och oscillerande...då slipper man hologram i lacken. Clas ohlson hade en men tror den har utgått och en ny modell e på G.
Ang vax så brukar jag lägga vax för hand med en vaxapplicator och sedan torka av med mikrofiberduk...olika vaxer kan ha lite olika tid dom ska ligga på lacken innan avtorkning.
Lägger jag lackförsegling så brukar jag inte lägga rent vax ovanpå...utan mest använda en quick detailer, efter tvätt, som innehåller lite skydd i sig.
Sen beror på vilken nivå du vill lägga dig på. Vill du få bort alla repor genom polering å sen lägga lackskydd.
Eller nöjer du dig ned tex en vaxpolish som polerar lite och vaxar i ett och samma steg.
Men berätta gärna hur mycket pengar du vill lägga och vad för bil du har. Då vet man lite mer om hårdhet på lack m.m
Bowen
Inlägg av Bowen » 02 aug 2017 16:19
@mikkiz
Ok, tack. Ja det är nog bara en snurrande trissa på den stora.
Jag har en 2,5 år gammal Passat Alltrack svart metallic.
Pengar, vet ej.
Men ett par hundralappar på medel, om det nu inte räcker med dom jag har?
Maskinerna tänkte jag väl inte byta ut, den med dubbeltrissor är ny.
Så om man skall polera inför lackförsegling så skall man inte köra vaxpolish utan bara polish då kanske?
Inlägg av mikkiz » 02 aug 2017 18:58
Ja vag har ju hård lack så dubbeltrissan kommer du nog inte så långt med ang å få bort repor...men få upp glans borde gå.
Ett alt är ju att köra med din roterande först å sen ev förfina med dubbeltrissan vid behov...men ta det försiktigt med roterande :D
På svart syns ju det mesta tyvärr...
Ja ska du lägga lackförsegling räcker det köra med polish. Helst ska du sprita lacken (ipa) efter poleringen för då fäster lackskyddet bäst och får längst livslängd...
Innan polering helst använda lera/clay för å få bort alla orenheter från lacken.
Finns ju några webbutiker här som sponsrar forumet du kan kika på grejer. Om det är ett alt.
T.ex bollnäsbilvård eller waxdog.
Bowen
Inlägg av Bowen » 02 aug 2017 19:14
mikkiz skrev:Ja vag har ju hård lack så dubbeltrissan kommer du nog inte så långt med ang å få bort repor...men få upp glans borde gå.
Ja ok, jag kollar på detta.
Tack!
Ipa?
Lera har jag. Skall kanske ge mig på det innan. Men tar inte poleringen bort orenheter?
Inlägg av mikkiz » 02 aug 2017 19:23
Isopropanol alkohol (ipa)
Man vill ha lacken så ren som möjligt innan man börjar polera. Annars finns risk att du drar runt skit i trissorna...
Bowen
Inlägg av Bowen » 02 aug 2017 19:41
Ja ok, tack!
Isopropanol hittade jag i Biltemas elektronikspray en gång när jag behövde det. :)
Bowen
Inlägg av Bowen » 02 aug 2017 20:21
Kan glare-grejerna med polish och lackskydd vara en bra grej för en nybörjare som inte tänker bli proffs.
Inlägg av mikkiz » 02 aug 2017 20:23
Du behöver bara en svag blandning isopropanol. Tror 10-20% räcker.
Manor här på forumet har anv glare....han kanske kan svara om han läser detta.
Tror han varit nöjd med det. :nicka
ostkroken
Inlägg av ostkroken » 03 aug 2017 08:05
Jag använder mig av Glare kombon till och från fortfarande, ger härlig glans och hyfsat hållbart skydd. Sjukt bra för att hålla fälgarna lätta att tvätta då det tål en hel del värme.
Går också fort att lägga på ngt extra lager då o då för att bättra på skyddet.
Bowen
Inlägg av Bowen » 03 aug 2017 09:02
Tack mikkiz och ostkroken, det låter ju som ett vettigt medel att börja med.
Så stöder man en sponsor till forumet med :)
Inlägg av popp » 03 aug 2017 13:43
Jag använder emellanåt också Glare och det funkar ypperligt .
Så satsa på den kombon så blir du nöjd .Det kan jag garantera dig. :jeps
Bowen
Inlägg av Bowen » 03 aug 2017 15:21
popp skrev:Jag använder emellanåt också Glare och det funkar ypperligt .
Det låter bra!
Bowen
Inlägg av Bowen » 03 aug 2017 15:22
Jag har sett att lacken i vissa ljus och vinklar ser ut som jag ser vissa verkar förklara som apelsinskal.
Vad beror det på, skall det vara så?
Inlägg av progge » 03 aug 2017 17:41
Bowen skrev:Jag har sett att lacken i vissa ljus och vinklar ser ut som jag ser vissa verkar förklara som apelsinskal.
Dagens lacker ser ut så, tuvär.
Robotteknik och snålt med färg.
Bowen
Inlägg av Bowen » 03 aug 2017 18:30
Ja ok där ser man!
Inlägg av Manor » 04 aug 2017 14:40
mikkiz skrev:Du behöver bara en svag blandning isopropanol. Tror 10-20% räcker.
Glare är ett medel som jag med glädje rekommenderar. Rimligt pris, räcker länge, hyfsad hållbarhetstid och ger ett blankt snyggt resultat. Jag använder det fortfarande då och då, men numera oftast för att behandla fälgar och andra detaljer som kan bli varma. Det innehåller även sk. "fillers" som fyller i tunnare repor, vilket är något som sparar tid och "good enough" om man inte är väldigt kräsen och absolut vill få till ett helt repfritt resultat (vilket tar tid och kräver både material och kunnande...).
Bowen
Inlägg av Bowen » 04 aug 2017 16:17
Tack för svaret!
Bowen
Inlägg av Bowen » 13 aug 2017 14:16
Efter att ha kört på bilen lite snabbt med en polermaskin och vaxpolish från BT för två veckor sen ungefär, främst på huven, sen lite på några ställen med repor för att testa, och sen över hela bilen med dubbeltrissa och supervax från BT, så kan jag säga att det är helt meningslöst.
Tvättade bilen idag, sprayade ut skum med stihls högtrycks egen skummare och BTs supershampo. Sen på med svamp och schampo på det.
Hela bilen är ganska sträv. Vattnet pärlar sig knappt, och den känns inte alls nyvaxad.
Dessutom så förstår jag nu vad hologram är.
Hela huven ser ut som den är 2dm tjock i vissa vinklar.
Inte snyggt.
Snacka om slösade arbetstimmar med poleringen och vaxningen.
Nä jag skall köpa lite vettigare grejer.
-En mindre polermaskin.
-Maskeringstejp (3M?)
-Något som fräschar upp grådaskiga gummilister
-bra torkdukar
-Glare
Så snart skall jag göra om det på riktigt för att se om det blir ok.
Inlägg av progge » 13 aug 2017 14:58
Vad är BT :?:
