Ny gräsklippare, Tips någon?
- Perra83
Re: Ny gräsklippare, Tips någon?
Nu så!!
Bytte kniv på Klippon idag. Måste ha varit en vanlig kombikniv som satt.
Köpte en röd "Kommun kniv" Mulcher kniv. Ja spolar alltid rent under efter varje klippning så den va "ren" under när ja bytte till nya kniven. Efter att ha klippt färdigt kollade ja under och det var renare än innan förr satt det fullt med gräs i kåpan.
Klippresultatet hade jag velat haft sedan första klippningen 2012. Blev perfekt och inte en sträng till höger efter klipparen.
Så ser kniven ut
Så ser kniven ut
Väcker tråden till liv igen.
Funderar på att köpa en Klippo Champion, är det ett bra val? Strular motorn?
Vill inte köpa den dyrare med Honda motor då jag har en budget att hålla.
- Perra83
Tror inte någon motor strular på Klippo så det är nog ett tryggt köp.
Jag köpte en Pro med Hondamotor för att få en tyst och vibrationsfri klippare.
Klippo är grymma
Har själv en med Honda motor och jag tycker den är värd det lilla extra då den går betydligt tystare
- Bananen
Köp!tony78 skrev:Väcker tråden till liv igen.
Min är 13 år nu och fungerar som en klocka, fått "normal service" med luftfilter och olja, knivbyte vid behov samt ett byte av reglaget för drivningen för "självgående" funktionen.
"Briggsmotor" på min ska tilläggas.
Tackar för svaren!
Jag har en liten fundering på en batteridriven Bosch klippare. Det var en test i Råd & Rön där den fick gott omdöme, och med dubbla batterier så ska jag utan problem greja min lilla tomt på typ 550 m2. Anledningen är väl då främst att den är lätt och smidig, underhållsfri (utom batteriladdningen) och i viss mån även miljövänlig.
Priset är dock hyfsat högt, och den känns lite "plastig"...så helt säker är jag ännu inte.
Min gamla Stigaklippare som sjöng på sista versen förra året fick nytt liv efter lite omvårdnad...och den lär väl fungera ett tag till .
Oj, vilken tomt du har. [emoji3]
Hahaha, korrigerat nu.peta skrev:Oj, vilken tomt du har. [emoji3]
- Perra83
1130kvm stor tomt har jag men då står huset, garaget, altan, 150kvm marksten plus ca 10 kvm stenplattor. Sen är det lite skog med mängder med blåbärsris och ett förråd. Ytan som grässtråna står på är inte stor. Ta ca 30-45min att klippa beroende på höjd och fuktighet. Tar ja fram den bensindrivna Husqvarna trimmern tar det säkert 5min extra
Vi har köpt ryobis värsting av de batteridrivna. Har en tomt på 1200 men endast lite mer än hälften är gräs. Det man måste tänka på med elklippare är att de går inte klippa om gräset ör minsta lilla fuktigt, då har den ingen kraft att varken slänga in gräset i korgen eller klippa ordentligt. Fördelen med ryobi ör att samma batteri passar till många andra maskiner. Vi köpte till en ordentlig trimmer som ör fantastisk! Grästrimmern ör nog en av de bästa köpen jag gjort!
Niklas
Ursäktar stavfel men ajfån gillar inte mig...
BMW 528i M-Sport 2011
Porsche Boxter 1998
Lexus RX300 2005
Porsche Boxter 1998
Lexus RX300 2005
Jag köpte nyss en Klippo med Hondamotor, räknar nog med att min son kan ärva den... så det blir inte mycket till miljöpåverkan ifrån tillverkning i alla fall.
Alkylatbensin i tanken och frågan är om inte batterimaskinerna får skämmas om man ser till hela livscykeln..
Medföljde en typ ny klippo med Honda motor när vi köpte vårt hus i somras och helt klart bästa klipparen jag använt
Skickat från min Che2-L11 via Tapatalk
Bosch batteriklippare grejade både högt och fuktigt gräs enligt Råd & Rön testen. Lika bra som bensinklipparen som kom på 2:a plats, vill jag minnas.Sandgrens skrev:Vi har köpt ryobis värsting av de batteridrivna. Har en tomt på 1200 men endast lite mer än hälften är gräs. Det man måste tänka på med elklippare är att de går inte klippa om gräset ör minsta lilla fuktigt, då har den ingen kraft att varken slänga in gräset i korgen eller klippa ordentligt. Fördelen med ryobi ör att samma batteri passar till många andra maskiner. Vi köpte till en ordentlig trimmer som ör fantastisk! Grästrimmern ör nog en av de bästa köpen jag gjort!
Ja, kanske det stämmer.Funk skrev:Jag köpte nyss en Klippo med Hondamotor, räknar nog med att min son kan ärva den... så det blir inte mycket till miljöpåverkan ifrån tillverkning i alla fall.
Jag kör också med akrylatbensin i min klippare, men det är nog ändå den pryl som skitar ner mest nu när jag kör laddhybrid . Nu när det blivit aningen varmare ute så kör jag uteslutande på el till och från jobbet igen (3,7 mil * 2).
Den stora grejen är att man blir biten av detta med eldrift. Vi är ganska många som kör laddhybrider nu på jobbet, och varje gång bensinmotorn startar så känns det som om man förlorat. Det fungerar betydligt bättre än vad jag någonsin trodde att det skulle göra. Det känns tveksamt om man ens vill gå tillbaka till en "vanlig" bil igen, men om det var en privatbil så vore det annorlunda.
Manor skrev:Bosch batteriklippare grejade både högt och fuktigt gräs enligt Råd & Rön testen. Lika bra som bensinklipparen som kom på 2:a plats, vill jag minnas.Sandgrens skrev:Vi har köpt ryobis värsting av de batteridrivna. Har en tomt på 1200 men endast lite mer än hälften är gräs. Det man måste tänka på med elklippare är att de går inte klippa om gräset ör minsta lilla fuktigt, då har den ingen kraft att varken slänga in gräset i korgen eller klippa ordentligt. Fördelen med ryobi ör att samma batteri passar till många andra maskiner. Vi köpte till en ordentlig trimmer som ör fantastisk! Grästrimmern ör nog en av de bästa köpen jag gjort!
Jag skulle egentligen ha köpt bosh, men den var inte i lager vid köptillfället och ivrig som man är så, mm....
Enligt bauhaos skulle denn klara blött hur bra som helt, men nej, det har jag bevis på...
Niklas
Porsche Boxter 1998
Lexus RX300 2005
Porsche Boxter 1998
Lexus RX300 2005
- Perra83
Min Klippo Pro 19H är Svanenmärkt. Går på Aspen miljöbensin.
Kör ELcykel till jobbet. Nya bilen är inte miljöbilsklassad fast den gamla var det
Mitt elbolag levererar 100% från förnybara energikällor.
- Gloss
Vad har detta med bilvård att göra??
"En blank bil GÅR fortare!"
Volvo V60. Svart.
Volvo V60. Svart.
Absolut inget, därför ligger tråden i kategorin övrigt...
- Perra83
Min Klippo är väldigt lätt att spola av från gräs och pollen.
Kul att ta fram en ren klippare varje gång.
Gräset klipps bra så kniven är skapligt vass. Ska köpa en till att ha som reserv. Då kan ja byta och slipa den gamla i lugn och ro.
