Konstigt problem med sweden shine mjuk svart trissa
Skulle lägga Master sealant med sweden shine Svart mjuk rondell med öppna celler 135mm men får ingen rotation med min scholl l15 maskin. Någon som varit med om detta körde med 2 fart på maskinen
- Lemerok
Re: Konstigt problem med sweden shine mjuk svart trissa
Med min RG T3000 så kan jag i princip inte köra på lägre än hastighet 3, då stannar rotationen direkt med.
Öka till 3 så kanske det går bättre?
Mjukare trissor brukar lättare sluta rotera med.
Testade nu med både 3,4,5, men inget bättre känns för mjuk. Trissan sjunker ihop av maskin tyngden känns det som. Konstigt får beställa en annan trissa någon att rekomendera
- Lemerok
Dra ett mail till streetpower och fråga, de brukar ha väldigt bra support.
en oscillerande kräver lite tryck annars händer inget... Tror det har tagits upp hos kevin brown
- e_king
Den typen av maskin, L15, roterar utan tryck. Det har skrivits tidigare att den är som Rupes och det kan behövas en bricka.
Snurrar plattan fritt när du känner med handen?
Ja den snurrar fritt har gjort brick modden
- e_king
Då ska det inte vara några problem oavsett vilket medel/trissa du kör. Märkligt.Nybliven polernörd skrev:Ja den snurrar fritt har gjort brick modden
Nån annan kanske har nåt förslag?
Hur tjock är den trissan? Och supermjuk? Brukar aldrig köra supermjuka trissor på oscillerande av just den anledningen. All kraft absorberas av det mjuka skummet = dålig rotation.
Den är 135x25mm inte supermjuk får testa den i helgen igen kanske gjorde nått fel?
Har du kört den med någon annan rondell tidigare? Tänkte om det ev. är något fel på maskinen.
jag har kört med andra rondeller inga problem jag får testa vidare tack för all er hjälp!!
