Självklart, men av någon besynnerlig anledning funkar inte det på min skräpkinatvätt. Där måste jag lossa slangen från pumpens trycksida först. Jag vet att det låter korkat, men det är enda sättet att få den att funka.Micke K skrev:Innan man slår på en högtryckstvätt ska man ansluta vattnet för att sedan hålla inne avtryckaren på lansen så att man spolar ut alla luftbubblor ur systemet.
Biltema Högtryckstvätt - Trasig? Pumpen går hela tiden...
- Norrhyttan
Re: Biltema Högtryckstvätt - Trasig? Pumpen går hela tiden..
Vad var det jag sa!
- Micke K
Norrhyttan skrev:Självklart, men av någon besynnerlig anledning funkar inte det på min skräpkinatvätt. Där måste jag lossa slangen från pumpens trycksida först. Jag vet att det låter korkat, men det är enda sättet att få den att funka.Micke K skrev:Innan man slår på en högtryckstvätt ska man ansluta vattnet för att sedan hålla inne avtryckaren på lansen så att man spolar ut alla luftbubblor ur systemet.
Skumt!
Kränzle ska klara att köras torr.
- MattisH
Jag har för mig att min tvätt kan köras torr pga den ska klara av att suga i sig vatten. Är det något liknande på Kränzle?Perra83 skrev:Kränzle ska klara att köras torr.
Suzuki Grand Vitara 2008
Toyota Auris Hybrid 2013
Vet inte. Min 1152TST suger iaf inte vatten.MattisH skrev:Jag har för mig att min tvätt kan köras torr pga den ska klara av att suga i sig vatten. Är det något liknande på Kränzle?Perra83 skrev:Kränzle ska klara att köras torr.
- MattisH
Nej jag fick inte min heller till att suga, men enligt bruksen så ska det gå... Eller har jag säkert missförstått ngt.
Aaaah låter nog som boven i dramat. Men jag tror det är en kombination av luft, dålig slang och sisådär bra plastanslutning av Biltema.
Förr var det aldrig något problem för kärchern att spola, det har uppkommit på de senaste tre åren så jag ska absolut investera i en ny slang och ny anslutning.
Samt avlufta systemet.
Tackar för alla tips! Det är tur att man inte behöver leka forskare och ödsla tid på något som andra har svar på. Toppen forumt!!
- sogat
Man ska alltid stå och spola vattnet genom slangen så att luften försvinner, därefter ansluta slangen till högtryckstvätten och där ska man göra samma visa tills h-tvätten slutat att fräsa. Därefter kan man slå på högtryckstvätten och då bör allt funka som det ska. Tjivas den så slå av den och spola vatten ett tag till.
