Träff i bankeryd.
Re: Träff i bankeryd.
Inlägg av progge » 10 jul 2014 21:35
Tjenare alla som var på träffen.
Har ni testat era ny funna kunskaper?
Skriv gärna en rad här om det.
Testade min Kina maskin på en huv 95a i dag
Kan bara säga att den går som en dröm.
Inga vibrationer, ingen varm gång i maskinen eller platta. Bara positivt.
Testad den äkta varan på träffen, lika lika.
Ena halvan kördes med Oscillerande delad i fyra delar med fyra vänder i var ruta.
Byte av pad och medel Fyra nya vändor.
Tog cirka en timme.
Andra halvan med roterande grov pad grovt medel. två vändor i var ruta.
Städa med Oscillerande, två vändor i var ruta. tid 23 min
Samma resultat på båda halvorna. Tack Östen
Detta lärde jag mig på träffen.
Var inte rädd att gå på, går alltid att städa undan problemen.
Nästa blir taket på 95an med lammull. :nicka
Glöm inte att skriva en rad när ni testar.
Inlägg av Manor » 10 jul 2014 21:44
Problemet är väl bara att man inte bör gå på med värre medel och trissa än vad som behövs.
Roterande, lammullstrissa och grovt medel är ju det grövsta som finns att ta till. Det verkar överdrivet att alltid behöva gå på så grovt?
Vad är det för Kinamaskin du nämner i texten?
Inlägg av progge » 10 jul 2014 22:14
Manor skrev:Problemet är väl bara att man inte bör gå på med värre medel och trissa än vad som behövs.
Skälv klart inte grövre än vad som krävs, efter en testruta.
Men att gå från att inte våga trycka på till att köra lam med roterande.
Punkt insatser vill jag kalla detta.
Man måste ha sett Östen, för att förstå hur detta går till.
Mortil är inte dålig på detta heller. :best
vaxfrasse
Inlägg av vaxfrasse » 10 jul 2014 23:45
Går fint att köra roterande och lammull. På slitna lacker går det bra mycket fortare och blir ett bättre resultat.
Glöm bara inte att köra ut på rätt håll vid kanter samt att se upp vid veck på plåten. Gick ju på en mina själv där i höstas på en huv. :cry:
Även lackad plast ska man ju vara försiktig med!!
Själv kör jag dock mycket med Toptoolen och de röda ulltrissorna i första steget, för att sedan finlira med skumtrissor. Har gjort fyra bilar denna veckan, så nu är det högtryck. :)
Kul med nya erfarenheter!
vaxfrasse
Inlägg av vaxfrasse » 10 jul 2014 23:51
Glömde ju skriva att jag fick hem en RG300 750w från gurun med igår. Tror det var BTG som hade med sig en i Bankeryd som jag provkörde. Kändes som ett perfekt komplement till Toptoolen som inte kostar skjortan heller.
Är nöjd med det jag kört med den hittills. Smidigare vid lite mindre ytor samt att lägga lackskydd med.
mortil
Inlägg av mortil » 10 jul 2014 23:51
Är väl ingen som sagt att man BEHÖVER gå på med grövsta jämt ? eller ska ..
jag polerar mest BMW, Mercedes, Audi. och deras lacker är inte att leka med precis och då funkar Lammull + powerfinish helt suveränt. (powerfinish är för övrigt långt ifrån de grövsta du kan använda)
Själv har jag lattjat med olika avfettningar och rengöringsmedel som man fick med sig :) (tack än en gång till sponsorerna)
man kör ju lätt fast i gamla vanor.
ska försöka få fatt på en sån kina maskin som Progge skriver om. har också köpt 2 nya tryckluftdrivna maskiner som ja väntar på. (liten roterande och en för våtslip med större platta)
!! MORTIL !!
vaxfrasse
Inlägg av vaxfrasse » 10 jul 2014 23:57
Lite nyfiken bara, har du några favoriter på lammullstrissor Mortil?
Någon du tycker funkar bättre än andra? Du har väl provat en del kan jag tänka mig.
mortil
Inlägg av mortil » 11 jul 2014 00:12
vaxfrasse skrev:Lite nyfiken bara, har du några favoriter på lammullstrissor Mortil?
Den ja haft längst och som ja bytte ut i vintras är min gamla FLEX original lammull hätta den höll i 7 år typ.
3M har nån modell som är typ 110mm breda. dom är jättebra när man gör tex. lyktor
Optipad/propad på Toptoolen är ju klockrent på jänke lacker tex . sunkiga Corvetter men man får INTE köra nått grovt medel alls. typ superfinish duger.
annars är Lake Country trevliga. dom har ju fint utbud också. man får ju även tänka på att de finns olika "hårdhet" på lammull också.
!! MORTIL !!
Inlägg av progge » 11 jul 2014 07:14
Tjenare.
Kul med lite diskussioner i tråden.
Ni andra, har ni inget ni undrar över/ funderar på.
Så fram med det, ställ frågor. :jeps
Angående detaljer om Kina som land eller produkter där i från går via PM. :D
Inlägg av progge » 11 jul 2014 09:19
vaxfrasse skrev: Glöm bara inte att köra ut på rätt håll vid kanter samt att se upp vid veck på plåten. Gick ju på en mina själv där i höstas på en huv. :cry:
Vad som menas är att rotationen, går ut från kanten tar inte tag och hugger bort färg.
Plast släpper inte från sig värmen, utan bygger efter man slutat polera.
Var för siktig.
Östen hade en liten laser temperaturmätare i fickan. Mycket smart. :nicka
limban
Forumägare
Forumägare
Inlägg av limban » 11 jul 2014 09:23
jag är lite nyfiken om det var fler som testade TwinTools och vad ni tyckte?
// Anders
MVH Anders Lindbäck
Swingminx
Träff i bankeryd.
Inlägg av Swingminx » 11 jul 2014 09:23
Var för siktig.
Vid vilka grader börjar det bli "farligt" då?
// Per Andersson
Lexus LS430
Mazda RX7 TII
Inlägg av progge » 11 jul 2014 09:31
Tjenare.
Frågan var: Vid vilka grader börjar det bli "farligt" då?
Östen förklarade så här:
Vid 80 grader och över på nyare lacker, så kan basen i metalliclack ändra färg.
I dag ligger det klarlack över det som var solid lack för, så samma fenomen här.
Kan man lägga baksidan av handen mot, och känna här är varmt ej hett så OK.
Om någon har en exakt temperatur på plast, så posta gärna den!
Swingminx
Inlägg av Swingminx » 11 jul 2014 09:47
progge skrev:Tjenare.
Tack så mycket! :)
Då ska jag nog inhandla en temperaturmätare :)
// Per Andersson
Lexus LS430
Mazda RX7 TII
Bananen
Inlägg av Bananen » 11 jul 2014 11:00
Tack så mycket! :)
Tips! :cheers
Classe har även en variant.
Jag har en sådan här.
Musse
Inlägg av Musse » 11 jul 2014 11:49
Hej! Ursäkta att jag läger mig i tråden Ang lammulls rondeller, lammulls rondeller användas bara om det är mycket sliten eller har mycket hårda lacker t.e.x tyska bilar, den alstrar inte så mycket värme som en traditionell rodell gör, skumrondell ex,
Skall du köra med traditionell rodell på sådana lacker finns risk för att man bränner sönder lacken
Jag demonstrerade bara hur man kör med lammull , man bör el man skall alltid städa efter en lammulls rondeller.
Skaffa gärna något gammalt objekt att testa på, så kan ni kolla själva hur mycket ni kan avverkat kontra vilken värme utveckling ni får, köp gärna en IR mätare o kolla
man måste våga hela tiden det är felen man lär sig på,
Så då kan ett sådan objekt vara lämpligt, man bli aldrig full lärd inom detta område, det är ju inte skrivit sten hur man skall köra med olika trissor.
Mvh Östen / / :-)
bigguns
Inlägg av bigguns » 13 jul 2014 14:36
Ingen jämförelse mellan Rupes Bigfoot och Flex 3401án?
Den där träffen blir nog svårslagen :best
Med vänlig hälsning Fredrik
BTG
Inlägg av BTG » 13 jul 2014 14:49
Det var inte nån "man mot man"mellan Rupes vs Flex när det gällde avverkning om det var det du menade. Tror nog som dig att den träffen blir svårslagen, den var kanon enligt mig.
bigguns
Re:
Inlägg av bigguns » 13 jul 2014 15:28
BTG skrev:Det var inte nån "man mot man"mellan Rupes vs Flex när det gällde avverkning om det var det du menade. Tror nog som dig att den träffen blir svårslagen, den var kanon enligt mig.
Ok, man kan inte hinna med allt.
Kanske Carina som har en 3401:a, testade rupesmaskinen.
mvh
Inlägg av Manor » 13 jul 2014 18:01
limban skrev:jag är lite nyfiken om det var fler som testade TwinTools och vad ni tyckte?
// Anders
Jag är också nyfiken på vad ni tyckte om TwinTool gentemot TopTool :).
