Tvätta tyget i bilen med Grovis?
Invändig rekond, lädervård
gnodan
Inlägg av gnodan » 26 jun 2014 08:22
Jag har nämligen en grovis hemma och de står att den kan suga upp vatten eller funkar de så att en klädestvätt sprutar ut samtidigt som den drar in vattnet?
Anledning: Förtydligade rubriken //Grief
Re: Tyg tvätt i bilen
Inlägg av Funk » 26 jun 2014 09:07
En klädseltvätt sprayar också, men inte nödvändigtvis samtidigt... Man kan alltså använda en vanlig våtdammsugare om man bara skaffar en bra trycksputa att spraya kem och rent vatten med.
gnodan
Inlägg av gnodan » 26 jun 2014 09:16
Okej men de funkar väl med en vanlig blomspruta eller är de för dåligt tryck i dem? Hur ska jag gå till väga då med en grovis? Blanda en spruta med kemikalier och vatten och spruta på sen gnugga med borsta eller så? Sen en spruta med vanligt vatten och spruta på innan jag suger upp allting med grovisen? Eller?:)
Logan
Inlägg av Logan » 26 jun 2014 11:28
En fördel brukar vara sådan spruta du pumpar upp lyfttryck i blir roligare för handen än att pumpa 2000gånger
o dom kan du få billigt
59-99kr
o vill du ha något som håller för flera år framåt blir det dyrare.
men för säten räcker det bara att duscha på med valfri spruta
så länge medlet landar på ytan sedan suga upp det är inte så ofta det krävs skrubbning
efterspruta med vatten är inte alltid nödvändigt om tyget i fråga inte har vart enormt smutsigt
många medel för tyg är eko nedbrytbara så dom försvinner så vatten inte är behövligt.
Men igen sådan här
http://www.sneckenstrom.se/shop/32668/a ... 8bd94d.jpg
kommer du långt med o dom ligger på runt 90kr
dock inget för avfettning
Re: Tvätta tyget i bilen med Grovis?
Inlägg av Funk » 26 jun 2014 12:47
Min erfarenhet är att man behöver skölja med rent vatten efter kem på de flesta klädslar om man inte vill få fläckar... Som regel kör jag 1x kem, gnugga, 2x vatten.
