Konstigt problem med sweden shine mjuk svart trissa
Postat: 18 jun 2015 17:40
av Nybliven polernörd
Skulle lägga Master sealant med sweden shine Svart mjuk rondell med öppna celler 135mm men får ingen rotation med min scholl l15 maskin. Någon som varit med om detta körde med 2 fart på maskinen
Re: Konstigt problem med sweden shine mjuk svart trissa
Postat: 18 jun 2015 17:46
av Lemerok
Med min RG T3000 så kan jag i princip inte köra på lägre än hastighet 3, då stannar rotationen direkt med.
Öka till 3 så kanske det går bättre?
Mjukare trissor brukar lättare sluta rotera med.
Postat: 18 jun 2015 17:50
Testade nu med både 3,4,5, men inget bättre känns för mjuk. Trissan sjunker ihop av maskin tyngden känns det som. Konstigt får beställa en annan trissa någon att rekomendera
Postat: 18 jun 2015 17:54
av Lemerok
Dra ett mail till streetpower och fråga, de brukar ha väldigt bra support.
Postat: 30 jun 2015 03:34
av Kopparbergs bilvård
en oscillerande kräver lite tryck annars händer inget... Tror det har tagits upp hos kevin brown
Postat: 30 jun 2015 10:27
av e_king
Den typen av maskin, L15, roterar utan tryck. Det har skrivits tidigare att den är som Rupes och det kan behövas en bricka.
Snurrar plattan fritt när du känner med handen?
Postat: 30 jun 2015 17:16
Ja den snurrar fritt har gjort brick modden
Postat: 30 jun 2015 19:19
av e_king
Nybliven polernörd skrev:Ja den snurrar fritt har gjort brick modden
Då ska det inte vara några problem oavsett vilket medel/trissa du kör. Märkligt.
Nån annan kanske har nåt förslag?
Postat: 30 jun 2015 20:00
av Pierriewargen
Hur tjock är den trissan? Och supermjuk? Brukar aldrig köra supermjuka trissor på oscillerande av just den anledningen. All kraft absorberas av det mjuka skummet = dålig rotation.
Postat: 30 jun 2015 20:53
Den är 135x25mm inte supermjuk får testa den i helgen igen kanske gjorde nått fel?
Postat: 30 jun 2015 23:53
av Pierriewargen
Har du kört den med någon annan rondell tidigare? Tänkte om det ev. är något fel på maskinen.
Postat: 01 jul 2015 19:08
jag har kört med andra rondeller inga problem jag får testa vidare tack för all er hjälp!!
