När kan man börja polera bilen?
Krakus
Inlägg av Krakus » 04 feb 2016 10:09
Nu har vi hämtat en "ny" vinter/lasta bil.
En MB C kombi 2011 som är DITEC behandlat 2015 sept.
Jag har trots detta beslutat att lättpolera / behandla med ULTIMA.
Dessvärre måste det göras utomhus. Vid vilken temp kan man starta?
Just nu har vi plus 6 till 7 på dagarna.
OBS! Jag är amatör!
___________________
Kör en gammal SLK.
Och en nyare vit E-Coupe.
Lundberg
Re: När kan man börja polera bilen?
Inlägg av Lundberg » 04 feb 2016 12:31
Beror helt och hållet på polermedlet. Sen är en såpass kall bil hårdare i lacken än om du håller på i rumstemperatur. Ultima är nog ingen höjdare heller i detta väder, ska väl stå torrt ett tag innan bilen tas i bruk? Har du ändå ditec på nu så lugna dig till april åtminstone.
// Jack
Krakus
Inlägg av Krakus » 09 feb 2016 01:59
Ok.
Jag har även en vit MB tidigare behandlat med ULTIMA bara. Är det samma med den?
OBS! Jag är amatör!
___________________
Kör en gammal SLK.
Inlägg av progge » 09 feb 2016 06:33
Krakus skrev:Ok.
Här är en Guide:
http://bilvardsforum.se/viewtopic.php?f=43&t=6437
Inlägg av Perra83 » 09 feb 2016 09:33
Ska du polera med Ultimad medel?
Är den nyss polerad och lackförseglad ge bilen en rejäl tvätt så lacken är så ren den kan bli. Torka torrt ordentligt och lägg ett par lager med Ultima Paint guard plus.
Logan
Inlägg av Logan » 09 feb 2016 11:08
Av den erfarenheten jag har är det 10+ som gäller
självklart kan det gå om det är lägre om solen värmer upp bilen mitt på dagen
Men under där så kan medlet klumpa sig och inte uppfylla sin fulla funktion
speciellt med simpla maskiner som biltemas dubbelhuvud
man får aldrig upp den värmen i plåten.
Bästa tipset jag kan ge är att tvätta bilen i varmt vatten
men inte för varmt
inte mer en ca40
Den tål säkert mer men bara för att vara säker
så ökar man chansen för att plåten överstiger 10+ under polering
Krakus
Inlägg av Krakus » 16 feb 2016 11:49
Oki. Tack.
OBS! Jag är amatör!
___________________
Kör en gammal SLK.
