Sonus Professional bucket system
Postat: 03 okt 2013 10:53
Re: Sonus Professional bucket system
Postat: 03 okt 2013 12:21
Är det låsbara hjul eller?
Postat: 03 okt 2013 12:39
av miken
Är låsbara på min så borde vara det
Postat: 03 okt 2013 20:26
progge skrev:Är det låsbara hjul eller?
Japp det är det.. rena lyxvagnen
Postat: 03 okt 2013 20:47
av Göran
Denna rekommenderas!
Postat: 03 okt 2013 22:02
av MattisH
Kan man ha den som rekondpall rent höjdmässigt?
Postat: 03 okt 2013 23:20
MattisH skrev:Kan man ha den som rekondpall rent höjdmässigt?
Japp det är det som är meningen..
Postat: 04 okt 2013 12:44
Finns det lösa gritguard med om man inte behöver det kittet som ni säljer ?
Sedan storlek måste det till 20liters hink eller finns det något för 10L med ?
Postat: 04 okt 2013 13:02
av MattisH
limban skrev:MattisH skrev:Kan man ha den som rekondpall rent höjdmässigt?
Hur hög är den då ungefär?
Vad är det för hjul på den, plast eller gummi?
Postat: 04 okt 2013 15:53
av Lasseman
Hjulen ser ut att vara av nylon att döma av bilderna, torde rulla ganska mjukt mao.
Postat: 04 okt 2013 15:59
av Göran
t's a seat, it's a creeper, it's a storage container, and it's the best darn bucket you'll ever own!
Sonus Professional Bucket is the "Cadillac-of-buckets." It all starts with a heavy duty, five castor dolly that will support over 300 pounds! The bucket itself might look like any other 5-gallon hardware store bucket, but it's not. Like the dolly, this bucket is made to work hard and give you many years of service. Plus, it offers a spin-on lid that is also a storage container for your brushes, sponges, car wash, or any other accessories you want and transforms the bucket into a creeper! To keep sand and other grit away from your car, the Sonus Professional Bucket includes a Grit Guard™. Grit Guard is a wash bucket grate system that prevents your brushes, sponges and wash mitt from reaching the bottom of the bucket where the grit in the wash water settles. Grit Guard adds safety and piece of mind for those who maintain their car's paint at a high level of perfection. To top-off the whole system, the Sonus Professional Bucket comes with a padded seat to make sitting or kneeling more comfortable.
Key Benefits
Sturdy five castor design provides mobility and improves function
Storage and locking lid mean more organization and less waste
Grit Guard prevents dirt and debris from recontaminating surface during wash process
Cushion provides comfort for backs and knees
Instructions
Make sure Grit Guard is properly inserted.
Fill bucket with favorite car wash product and water.
When empty, fill bucket with desired products and accessories.
Use as creeper when working along rocker panels and bumpers. Cushion provides additional comfort.
Lock lid to save pre-mixed washes or for removal to waste site without spillage.
Note: Do not stand on Sonus Professional Bucket. Seat is intended to be sitting or kneeling. Castors may cause bucket to roll unintentionally, Use caution in placement and use.
Contents
Locking lid with storage container
Grit Guard
Seat Cushion
Castor base
Postat: 04 okt 2013 16:05
av Bananen
Ser ganska mjuka ut?
Postat: 04 okt 2013 20:19
Logan skrev:Finns det lösa gritguard med om man inte behöver det kittet som ni säljer ?
Nej finns inga lösa just för stunden
Postat: 04 okt 2013 20:23
MattisH skrev:limban skrev:MattisH skrev:Kan man ha den som rekondpall rent höjdmässigt?
Kan mäta den exakt på måndag..
och kolla exakt vilka hjul det är.
Postat: 04 okt 2013 22:02
av MattisH
Kanon... Behöver en pall och en bra hink... Det är därför jag undrar!
Postat: 05 okt 2013 09:40
Men vilken tur att jag jobbade lördag då..... Och kan delge denna viktiga information...
5st hjul på denna modell, varav 2st är låsbara...
Hjulen: Lagringen är kullagrad....Gafflarna är av kraftigt pressad stålplåt som är galvad... Fälgdelen är tillverkad i plast som håller hög kvalite... Om vi kallar dom däck så är dom naturligtvis helgjutna och i nylon av hög kvalite... beteckningen på hjulen är 50X19
Om man läser vår produktinformation så står det bl.a. att detta är tvätthinkarnas "Cadillac" Men jag skulle vilja dra det ännu längre och säga att det är tvätthinkarnas "Volvo" För det vet väl alla att Amerikanska bilar kvalitetsmässigt aldrig har varit något att ha!! Eller hur!!
Nu är det lördag och ikväll blir det fest... Gott vin och en massa olika ostar.. Vaniljglass med skogsbär.. en snygg kvinna på andra sidan bordet.. och en massa surr.. Hoppas ni också får det trevligt ikväll!! //Nisse
Postat: 06 okt 2013 21:47
av LineaR
Nisse skrev:Men vilken tur att jag jobbade lördag då..... Och kan delge denna viktiga information...
Tack för infon.
Alltid kul å läsa dina inlägg Nisse
Postat: 07 okt 2013 13:17
av MattisH
Sedär! Tack för info..
Ska jobba ihop sen blir det nog till att beställa
Sv: Re: Sonus Professional bucket system
Postat: 07 okt 2013 22:17
av ostkroken
Nisse skrev:Nu är det lördag och ikväll blir det fest... Gott vin och en massa olika ostar.. Vaniljglass med skogsbär.. en snygg kvinna på andra sidan bordet.. och en massa surr.. Hoppas ni också får det trevligt ikväll!! //Nisse
Får man gissa att det blev denna i lördags?
Nisse skrev:Alla har väl varit på fest någon gång och vet hur tråkigt det kan bli om man inte har rätt omgivning....Komma med en gitarr och några folköl har ju varit ute i minst 40år !
Nä nu är det nya grepp som gäller om man skall impa på tjejerna...
Det du behöver rigga upp hemma är....
Du köper en 1500ml Listerine och tömmer ut innehållet, tömmer i strårom blandat med vira blåtira...om du inte hittar den i butiken så kör med hushållsfärg (blå) så blir drickat mer kraftfullt...Snacka om att brudarna kommer bli som tokiga när dom ser att Du dricker Listerine genom att halsa stora klunkar ur flaskan...Blir någon misstänksam...Ni vet hur grabbar är !!...så släng iväg flaskan ut genom ett oöppnat fönster...
Nu är du rätt varm i kläderna !...Du har också riggat en flaska Strovels HD GRÖN med päronsoda och hembränt...Slå ner denna på bordet och hävda att Du vågar dricka hela innehållet...Vrid runt flaskan så att ALLA ser varningstexten "Vid förtäring påkalla ambulans" ..utmana dom andra grabbarna på ett chicken race..jag lovar ingen vågar dricka !!...Nu är det dags !...Under allas förvåning dricker du upp hela innehållet och slänger flaskan över axeln...Nu har du satt ner foten och det är Du som bestämmer hur kvällen skall urarta sig!
Alla brudarna på festen dras nu till dig...som i detta läge är som en skenande kastanjettspelare !..Dom andra grabbarna är nu så utklassade så dom är på väg hem...Du har alla brudarna för dig själv !
Från det ena till det andra...Detta funkar i Norrland..men jag kan ju inte garantera att det funkar på den ort som du bor...Så ta det lite försiktigt första gången Ni testar !!
Lycka till !!
Skickat från asiatisk modern teknik via Tapatalk 4!
Postat: 08 okt 2013 18:24
haha.. den var nog så nära sanningen man kan komma..
