Ultima Tire & Trim Guard
Postat: 27 nov 2014 14:32
Såhär lägger jag Ultima Tire & Trim Guard...
Häll på en cirkel av medlet på applicerings-svampen...
Stryk ut medlet med ett finger på svampen så att det sjunker in i den annars är det lätt att det rinner av innan du hinner fram till däcket och det blir en massa kladd...detta ska räcka till både fälg och däck för en första applicering.
Gör lätta strykningar utan att trycka svampen mot däcket, jobba runt hela däcket, detta är för att du inte ska för mycket av produkten på ett och samma ställe. När du kommit ett varv kan du börja jobba med lite mer tryck på svampen...
När du täckt hela däckets yta kan du börja jobba med fälgen utan att tillföra mer av produkten på svampen, jobba metodiskt. När du känner att svampen börjar bli torr stryker du den lite mot däcket för att samla upp överflöd som du kan använda på fälgen.
Vill man ha en ännu mörkare ton på däcket kan man stryka det en gång till när det första lagret har torkat in.
https://www.youtube.com/watch?v=m512ls- ... RKUpD6_mKw
