Såhär applicerar du Ultima Paint Guard Plus
Postat: 24 feb 2013 13:49
Såhär applicerar du Ultima Paint Guard Plus.
Använd endast lite produkt åt gången: Ultima Paint Guard Plus måste appliceras mycket sparsamt för optimal prestanda. För de flesta bilar räcker 7-8 ml av produkten!
Förberedelser: Ultima Paint Guard Plus ger bäst resultat när ditt fordon är fullständigt torrt och rent. Tvätta och torka alla ytor noggrannt. Om det förekommer ingrodda föroreningar i lacken bör den efter tvätt rengöras med Ultima Elastrofoam lackrengöringssystem. Om det finns tvättrepor, kalkfläckar, fastbrända insektrester eller andra lackdefekter bör du polera lacken med Ultima Paint Prep Plus före den förseglas med Ultima Paint Guard Plus.
Applicering: Börja i bilens ena hörn, på t ex. en framskärm. Detta för att veta säkert var du började. Förbered mikrofiberapplikatorn med att över den dimma två pump av Ultima Paint Guard Plus. Detta förbereder applikatorn och minskar risken för ränder. Lägg sedan applikatorn mot lacken och massera försiktigt på produkten noggrannt över hela panelen. Avsluta med att föra applikatorn i raka linjer över panelen. Detta hjälper dig att se om du missat någonstans och bidrar till optimal täckning.
När det känns som att det inte finns mer produkt i applikatorn sprayar du ytterligare ett pump över applikatorn. Spraya aldrig direkt mot lacken! En bra tumregel är ett pump per panel. Tak, huv och bagagelucka kan dock kräva två pump beroende på storlek. Används för mycket produkt uppstår ränder. Dessa är dock endast vanprydande och försvinner när produkten härdat färdigt.
Fortsätt applicera tills du nått panelen du började på. De första panelerna kommer redan nu att se torra och mycket blanka ut!
Korrekt applicering: När produkten appliceras skall det inte lämnas en våt yta! Ytan skall snarare se ut som täckt av en tunn oljefilm. Denna oljefilm börjar omedelbart torka. Om du applicerat produkten för rikligt ökar torktiden dramatiskt, dock utan att lackskyddets prestanda förbättras nämnvärt.
Torka eller efterpolera inte!: Efter applicering skall lacken på din bil vara väldigt blank och fri från ränder efter ca 1 timma. Även om man gärna vill efterpolera skall detta absolut inte göras. Lackskyddet härdar i ca 12 timmar varför en efterpolering kan förstöra resultatet. För optimalt resultat bör du undvika att köra din bil på ca 1 timma.
Vård av applikatorn: Du bör endast använda den medföljande mikrofiberapplikatorn till att applicera Ultima Paint Guard Plus. På det sättet får du det jämnaste och bästa täckningen. Är fordonet rent håller den mjuka applikatorn till flera appliceringar innan den behöver tvättas. Tvättas som vanliga mikrofiberprodukter: 40 - 60 grader, utan sköljmedel. Förvara applikatorn rent och torrt.
Underhåll av ditt lackskydd: En behandling med Ultima Paint Guard Plus gör ditt fordon mycket lättvättat. All på vägen förekommande smuts tvättas enkelt bort med Ultima Paint Guard Wash. Om möjligt rekommenderas en tvätt varje vecka med Ultima Paint Guard Wash. När så inte är möjligt kan du underhålla din bils lack med Ultima Detail Spray.
Hur ofta kan applicering ske?: Ultima Paint Guard Plus är en mycket hållbar lackförsegling. Även om våra tester visar hållbarhet på upp till ett års tid, erhålles bäst effekt med 3-4 behandlingar per år. Eftersom Ultima Paint Guard Plus är en ren lackförsegling kan det på ett säkert sätt användas så ofta du önskar.
Optimal glans: Är du en riktig konnässör? Eftersöker den vackraste wet looken, med den djupaste, klaraste och mest felfria finishen som går att frambringa? Polera först lacken noggrant med Ultima Paint Prep Plus. Applicera sedan 2 lager Ultima Paint Guard Plus med max 1timmes mellanrum.
