Test av Optimum Instant Detailer
Inlägg av Cogo » 11 jul 2014 21:47
Hej hej!
Har fått tag i Optimum Instant Detailer i koncentrerad form som jag nu testat idag och tänkte dela med mig av här då det talas rätt så mycket här om olika torkstöd/snabbvax/QD.
Detta är ett medel som man antingen kan köpa färdigblandat i flaska med trigger på ca 500 ml eller också kan man köpa det i koncentrerad form i 1 liter eller dunk som rymmer 3,8 liter. Det jag har använt mig av är koncentrat som ska blandas ut med vatten. Blandas 1+3. Går sedan att användas som torkstöd på våt bil eller på torr bil som ett snabbvax/QD. Jag har än så länge endast testat det som torkstöd på våt bil.
Medlet luktar riktigt gott och jag tyckte att det fungerade mycket bra. Använde lite mycket i början så jag tyckte att det blev ränder av det men när jag sedan gick tillbaka till de ställena med ränder så var det som om de dunstat bort och försvunnit så det blev ingen eftertorkning trots allt. Tror nog att lagom mängd är ca 3-4 sprayningar per panel. Ytan som man får efter man torkat bilen torr var valdigt hal och fin. Testade detta medel mot Perfection från Orchard på motorhuven för att få en referens av medlet och ytan blev lika hal som perfection, dock vinner perfection på finare/vackrare pärlning på bilen.
BIlen är i grunden nyligen behandlad med Glare Micro Finish och sedan Glare Pro Polish. Bjuder här nedan på lite bilder på detta test:
Så här såg huven ut efter tvätt.
Här är huven torkad med Perfection på vänster sida samt med Optimum Instant Detailer på höger sida:
Som ni ser så pärlar sig Perfection finare medans Optimum inte har lika fina pärlor. Här nedan följer lite flera bilder på pärlorna som blev:
Perfection:
Optimum Instant Detailer:
Perfection ger finare pärlor helt klart dock är ytan som de båda efterlämnar likvärdig både i halhet och glans. Bjuder här på två stycken bilder på hela bilen färdig och hemma vid garaget:
Gillar produkten men måste testa detta mer och utvärdera den mer. Vill även testa den på en torr lack.
Anledningen till att jag var intresserad av denna produkt är för att se hur väl den presterar jämfört med liknande produkter då Optimum Instant Detailer kostar en bråkdel av vad t.ex perfection gör. 1 liter koncentrat av Optimum Instant Detailer kostar enligt http://www.optimumcarcare.nl ca 25 euro. Detta med en Eurokurs runt 9 kr blir då 225 kr sedan tillkommer då frakt, vet inte vad detta blir från utlandet, men säg 100 kr så blir totalpriset 325 kr, för nästan 4 liter av denna produkt eftersom den ska spädas 1+3. Detta måste anses som billigt. Frakten borde ju bli bättre också om Gråben (Umeå Fordonsvård) börjar sälja denna produkt.
Kommer att fylla på i denna tråden när jag testat mer av denna produkt.
Kom gärna med synpunkter och frågor om detta test.
Mvh Magnus
ostkroken
Inlägg av ostkroken » 11 jul 2014 22:01
Verkar bra prismässigt, hoppas det är bra funktionsmässigt också. Såg blankt och fint ut iaf.
Re: Test av Optimum Instant Detailer
Inlägg av Manor » 11 jul 2014 22:01
Tack för en bra test :).
Det låter ju ypperlig intressant, och vilket bra pris.
Själv hade jag börjat kolla lite smått på 5 liters dunken med Sonax för runt £40 +frakt, men detta blir ju alltså betydligt billigare. För mig så går det undefär lika mycket Sonax som Perfection (15-20 ml)...hur mycket av din blandning tror du att det gick åt?
Jag har faktiskt själv testat att blanda Perfection 1+2 och 1+3, och tyckte att det fungerade bra.
Det krävdes dock självklart mer (blandat) medel än när man körde det koncentrerat, men jag tyckte ändå man sparade en del och det blev även lite lättare att fördela ut det på ytan. Dock var det inte något som rekommenderades av tillverkaren av Orchard Perfection...JonkeGTX kollade upp detta.
Den här typen av produkter har ändrat hela min bilvård.
Nu blir det ett bra lackskydd i botten, och QD efter nästan varje tvätt...det känns optimalt :).
Inlägg av Cogo » 11 jul 2014 22:10
kanske 30-40 ml men jag överdoserade i början så det går nog att få till runt 20-30 ml.
Mvh Magnus
Inlägg av Cogo » 12 jul 2014 11:04
var ute nu på förmiddagen och behandlade bilen med ytterligare ett lager av optimum Instant Detailer, denna gång på torr bil. medlet var lite trögt att arbeta med i början när man ska dra ut det men efter ett tag när man dragit runt det på bilen och det börjar försvinna så blev det bara halare och halare yta. ytan som blev när allt medel var bort var otroligt hal, nästan så att MF duken inte låg kvar på motorhuven, flaskan gick inte att ställa på motorhuven då den bara gled av.
vägde flaskan innan jag började med bilen, 357 gram vägde den, och när jag var klar så vägde den 327 gram. gick alltså åt 30 gram vilket borde vara ca 30 ml, och då ska jag säga att jag inte heller snålade med medlet. 5 duschar på motorhuven, 6 duschar på taket, 2-3 per dörr ungefär.
detta medel verkar lovande. ska se om jag kan ta några flera bilder samt filma och visa lite på hur hal ytan blev,
kom gärna med frågor samt synpunkter om det är något specifikt som jag ska testa.
Mvh Magnus
Inlägg av Manor » 12 jul 2014 11:51
Jag som snöat in på Perfection vilja gärna jämföra alla andra QD medel mot just det.
Det ska lukta gott, ge en blank fin yta...och hålla till nästa tvätt (håller det två tvättar så gör det inget...).
Jag vill däremot få ner kostnaden, så detta verkar ju lovande...att grunden är behandlad med Opti-Coat 2.0 gör det ju inte sämre att köra en QD från samma märke :).
Inlägg av Cogo » 12 jul 2014 12:02
Manor skrev:Jag som snöat in på Perfection vilja gärna jämföra alla andra QD medel mot just det.
Säg bara till om du vill ha ett litet smakprov på detta medel för att jämföra det mot perfection. jag delar gärna med mig, 1 dl så får du helt plötsligt 4 dl qd.
mvh magnus
Inlägg av Perra83 » 12 jul 2014 12:06
Hur upplevdes avrinningen? Den vill vi med Huuhuuhuu ha mycket av :D
Inlägg av Cogo » 12 jul 2014 12:20
Perra83 skrev:Hur upplevdes avrinningen? Den vill vi med Huuhuuhuu ha mycket av :D
Tror nog att jag får återkomma med det efter nästa tvätt eller efter någon regnskur, var lite oklart i tvätthallen men jag tror ng att avrinningen var bra även om det inte skapar så fina pärlor.
Med vänlig hälsning, magnus
Inlägg av Manor » 12 jul 2014 12:50
Hahahahaha + 1 på det :D.
bigguns
Inlägg av bigguns » 13 jul 2014 17:51
Bra test där Cogo :best
Hmm, Ändå tyckte inte jag Perfection pärlade sig märkvärdigt på obehandlad yta.
Snararare att vattnet tenderade att gå av i sjok, när jag spolade på den.
mvh
Inlägg av Manor » 13 jul 2014 18:09
bigguns skrev:Bra test där Cogo :best
mvh
Det beror kanske på hur du spolar på lacken...kör man med mycket vatten så är det en bra avrinning, men kör man med blomdusch eller när det regnar så där fint så blir det en massa pärlor.
Jag är väl mer intresserad av avrinning själv...jag tycker inte om när droppar/pärlorna torkar in i lacken.
Inlägg av Cogo » 13 jul 2014 18:56
mvh
Tackar för det. försöker bidra med kul läsning här på forumet när jag testar nya produkter.
mvh magnus
Inlägg av mikkiz » 07 aug 2015 15:48
Får ni som använder Optimum instant detailer hal yta?
Testade lägga det på våt bil, i tvätthallen idag efter tvätt, men fick inte riktigt den hala yta jag vill ha. Kändes rätt strävt.
Inte alls som jag e van vid med Perfection...
Vad säger ni andra?
Inlägg av Cogo » 07 aug 2015 15:53
Jag har alltid fått en hal yta, dock blicken halare om man lägger det på torr bil.
Inlägg av mikkiz » 07 aug 2015 15:55
Har oxå hört att det ska bli halt...hmm skumt..borde väl inte bli strävt trots man överdoserar heller? Måste testa lite mer på torr bil å se.
Det e väl bara spreja på å torka av som vanligt?
Inlägg av Cogo » 07 aug 2015 16:47
Japp. Hur har du spätt den? Eller köpte du färdiglagad?
Inlägg av mikkiz » 07 aug 2015 17:07
köpte 500ml flaska färdigblandad
Inlägg av mikkiz » 07 aug 2015 19:49
Så, nu va jag å testa igen på torr bil. Vart bättre men fortfarande inte perfection halt....
korvis
Inlägg av korvis » 08 aug 2015 07:41
mikkiz skrev:Så, nu va jag å testa igen på torr bil. Vart bättre men fortfarande inte perfection halt....
Men så är ju Perfection den bästa QD:n också ;)
I alla fall av dem jag testat.
