Cogo testar Opti Seal
Postat: 25 jun 2013 20:57
Hej på er alla!
För ett par veckor sedan gjorde jag en liten recension av Optimum No Rinse och jag blev imponerad av denna produkt så jag var tvungen att fortsätta med flera av Optimums produkter. Den produkt som jag nu köpt och provat är deras Optimum Opti Seal. Ett lackskydd som är WOWA produkt, (Wipe on, walk away) likt Ultima PGP.
Flaskan är på 236 ml och kostar 201 kr hos Umeå Fordonsvård. Detta innebär att du får dubbelt så mycket produkt än Ultima PGP och det till än längre kostnad än Ultima PGP.
Flaskan levereras med en skumappplikator, men efter lite support från Gråben så beslutade jag för att även testa med en mikrofiberapplikator. Så här ser produkten ut och med på bilden är även den mikrofiberapplikator som användes.
För att kunna se hur många behandlingar en sådan här flaska skulle räcka till så valde jag att väga den innan jag började. Kan även säga att jag kontrollerade på vågen så att en milliliter motsvarar 1 gram.
Detta innebär att flaskan väger 31 gram efter som den innehåller 236 ml.
Objektet för dagen är en Lexus IS200 som jag fått lånat av min sambos bror då han behövde låna min pendlingsbil som är en kombi. Jag har endast tvättat av den innan den fick två lager av Opti Seal på sig. Den är helt obehandlad innan. Så här ser den ut innan jag börjarde.
Själva användandet av produkten skulle vara likt Ultima PGP enligt vad jag läst mig till, så jag började med att spruta två sprut på den gula skumapplikatorn för att sen köra igång. Gjorde två drag på motorhuven och sen var det nästan som om den bet sig fast i lacken, och jag tappade skumapplikatorn (dock ej så att den ramlade till marken). Gjorde nytt försök med två nya sprut men samma sak hände. Bytte då till mikrofiberapplikatorn och tog två sprut på den och körde vidare, och nu börjar produkten fungerar liknande som Ultima PGP. Det finns dock skillnader mellan dem. Ultiman känns lite glattar att jobba med mot lacken, men detta kan bero på den helt obehandlade lacken samt att Ultima PGP levereras med en tillhörande anpassad mikrofiberapplikator. Det andra som jag tycker skiljer dem åt är att det kändes som om att man fick använda lite mera av produkten för att täcka ytan, typ 2-3 sprut per panel, Ultima PGP verkar räcka med 1-2. Kan vara jag som överdoserar också.
När jag har använt Ultima PGP så har jag aldrig upplevt att det blir några rester att eftertorka, men med Opti Seal var det på vissa ställen som jag fick en skugga kvar av produkten. Försökte att ta kort på dessa men vet inte om det syns på bilden. Kan vara jag som överdoserade produkten här, men ett enkelt svep med en mikrofiberduk så var det borta.
Så här såg det ut. (titta till höger om antennen)
Var dock inga problem att torka bort.
Här kommer några bilder på bilen efter två lager med Opti Seal, lagda med 1 timmas mellanrum:
Överlag är jag väldigt nöjd med produkten och den känns mycket prisvärd. Känns inte som om det gör så mycket heller om man överdoserar lite då det är så pass enkelt att torka bort överflödig produkt. Hållbarheten är okänd, men bör hålla lika länge som Ultima, men det återstår att se. Blir lite svårt att följa upp då bilen inte är min. Men jag rekommenderar denna produkt till er som funderar på ett sådant här lackskydd, men släng skumapplikatorn och köp en i mikrofiber eller ta en tvättsvamp och vira en vanlig mikrofiber runt den så har du en bra applikator.
Just det, hur dryg är produkten då. Jag vägde den innan och sedan la jag två lager och så här mycket produkt gick åt:
Flaskans vikt har minskat med 9 gram, alltså gick det åt 9 ml till två lager på en normalstor bil. Detta innebär att en flaska på 236 ml räcker till ca 50 normal stora bilar om man lägger ett lager per bil, inte så illa för 201 kr.
Kommentera gärna här och kom med frågor om ni är nyfikna på något.
Med vänlig hälsning Magnus
