Ultima Tire & Trim Guard Plus+
Inlägg av Manor » 13 aug 2012 14:08
Här kommer en test på Ultima Tire & Trim Guard Plus+ som jag nu har haft glädjen att använda mig av ett tag.
En bild på flaskan med den tillhörande applikatorn:
Testobjektet är sonens Ford Ka som preparerades inför testen genom att "skrubba" plastskärmarna med det alkaliska avfettningsmedlet HD-Grön (ganska stark blandning). Vid vårens genomgång så fick jag rinningar på skärmarna av just det alkaliska avfettningsmedlet som inte riktigt blivit bra.
Här är en bild på en framskärm efter den inledande "skrubbningen":
Dessa skärmar kan vara betydligt gråare och mer solblekta än denna, så det finns nog fortfarande kvar medel som inte gått bort.
Så här ser samma skärm ut efter ett lager med Ultima Tire & Trim Guard Plus+:
Här kommer två 50/50 bilder på en bakskärm samt ett bakhjul:
Ovanstående fotografier är tagna precis efter påläggningen av Ultima Tire & Trim. Medlet är drygt och lite geggigt, men torkar tämligen omgående. Ytan är här fortfarande inte riktigt torr, utan ytan mattas något inom bara några minuter.
Här kommer några efterbilder när det gått några minuter och ytan blivit mörk och matt, precis det utseende jag varit ute efter. Medlet kan utan problem läggas i flera lager om man önskar ett djupare/mörkare resultat.
Resultatet blir riktigt riktigt bra både på skärmar och däck. Man kan dock fortfarande skönja lite av rinningen på framskärmen, men betydligt bättre nu åtminstone. Hållbarheten är god. Jag har lagt på ett lager någon gång då och då på Subarun...inte för att det har behövts utan för att jag gillar att "pilla" ;).
Finns det då något negativt att säga om detta medel?
Vid ett tillfälle så upplevde jag att den behandlade platsytan på Subarun drog åt sig damm, precis som om den blev laddad med statiskelektricitet på något sätt. Detta har jag dock bara noterat vid ett tillfälle, och ingen mer gång. På Forden har jag inte noterat detta fenomen alls, vilket är konstigt då plastytorna är betydligt större till omfånget.
På det hela taget så kan detta medel starkt rekommenderas, och gör ett snarlikt jobb som Concept Vista utan att lukta starkt och illa. Vidare så kan det även användas på gummi såsom exempelvis däck, och ger där en kladdfri matt och mörk yta som håller länge. Medlet är väldigt drygt och det behövs inte många droppar för att behandla ett helt däck.
jonkegtx
Re: Ultima Tire & Trim Guard Plus+
Inlägg av jonkegtx » 13 aug 2012 15:53
Multiprodukter gillas! Mitt rekondlager består av alldeles för många produkter :roll:
Men det där med statisk laddning låter ju inge vidare :-(
Undrar varför det blir så?
Abyss
Inlägg av Abyss » 13 aug 2012 16:13
Dom 50/50 bilderna var verkligen rena porren! :cheers
Hållbarheten skall ju vara extremt bra på både däck och plast så du får ha lite koll på Ka:n när effekten avtar och gärna rapportera.
Inlägg av Manor » 13 aug 2012 17:29
jonkegtx skrev:Multiprodukter gillas! Mitt rekondlager består av alldeles för många produkter :roll:
Ingen aning, men det har bara hänt vid ett tillfälle, och jag har behandlat Subarun många gånger :).
Det kanske bara var fel dag att behandla på :D.
Inlägg av Manor » 13 aug 2012 17:31
Abyss skrev:Dom 50/50 bilderna var verkligen rena porren! :cheers
Tackar :).
Japp, jag ska hålla ögonen på detta. Skillnaden efter bara ett lager är väldigt stor. Jag tycker att man kan gå på med upp till 3 lager på däcken, men kommer att nöja mig med ett lager på Ka:n.
Inlägg av Manor » 06 sep 2012 18:52
En snabb uppföljning...knappt en månad senare och skärmarna på Ford Ka:n ser fortfarande väldigt bra ut, och vattnet pärlar sig t.o.m på dem när det regnar.
Rednales
Kemiexpert
Kemiexpert
Inlägg av Rednales » 06 sep 2012 19:10
Manor skrev:Hej!
Hur är det med däcken? Upplever själv att hållbarheten där inte är så bra som förväntat.
Inlägg av Manor » 06 sep 2012 19:19
Rednales skrev:
Manor skrev:Hej!
Däcken på Forden ser lika bra ut som när jag gjort i ordning dem...kanske en aning mattare.
Nu har det ju dock inte gått så lång tid, men många andra medel håller ju inte ens 2 veckor.
Rednales
Kemiexpert
Kemiexpert
Inlägg av Rednales » 06 sep 2012 19:35
Jag tvättade bilen i helgen som var (första tvätten sedan påläggning av T&T) dock hade bilen gått 300 mil...
Dontus
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Inlägg av Dontus » 07 sep 2012 12:15
jag har lagt på UT&T på mina sommardäck, de slängdes på när det var byte, de ser fortfarande fina ut enligt mig... och det blir runt 200 mil i månaden för min del
Ska testa vid tillfälle och se hur det ser ut om jag lägger på ett lager till, det kanske blir en aha-upplevelse :)
min däck var iofs nya när jag slängde på medlet
