Testat snö lansen från BBV idag.
- Crille
Så idag fick jag chansen att testa lansen från BBV...
Började med att snurra på ett X antal lager till med teflonband bara för man ska
vara säker på att det är 100% tätt i skruvanslutningarna..
Blandade ihop lite schampo och vatten, och ut till högtryckstvätten..
Plockade av orginal lansen från handtaget och monterade fast snö lansen, började köra och till min stora förvåning så är det nå himla strul med lansen, det kommer tryck stötvis dvs inte fullt tryck hela tiden, i vissa fall tar det ett tag innan det blir tryck sedan pulserar trycket som om man trycker in avtryckaren och släpper och in igen osv... Så jag vill nog påstår att lansen inte funkar alls som den ska...
Vad jag sett i alla youtube klipp så när man trycker in handtaget så kommer den en jämn ström med skum och slutar först man släpper avtryckaren, det gör det på KEW orginal skummunstycke med i lilla tvätten.
Det som orsakar detta på den stora tvätten tror jag är att munstycket som kommer i lansen är på tok för stort, en högtryckstvätt arbetar med tryck och det betyder att den behöver ha rätt mottryck i lansen för att funka till 100%.... Plockade av snölansen och ersatte med orginalet och vips fullt tryck som det ska va, plockade av orginalet och ersatte igen med snö lansen från BBV och vips samma fenomen, pulserande gång i maskinen..... Avmontera och i med orginalet och vips 100% fungernade igen...
Är det någon annan som testat sin lans från BBV??? Hur funkar den??...
Någon som har nå tips om detta fenomen?...
Jag ska åka till samma kille som jag fick alla packningar från när jag renoverade min maskin och snacka med honom i veckan, han har säkert ett bra svar som hållt på att renovera tvättar i över 30års tid...
BBV vill gärna höra vad ni tror om detta och om ni varit med om detta själva...
- rkoo
Re: Testat snö lansen från BBV idag.
Ajaj vilket oflyt du har med din skumlans.
Hoppas det löser sig på ett bra sätt.
- Crille
Kommer säkert lösa sig, tror BBV löser problemet.... Dom har ju kontakt med generalagenten som säkert har nått bra att säga för att lösa saken... Väntar med spänning..rkoo skrev:Ajaj vilket oflyt du har med din skumlans.
- limban
Crille
Vad har du för vattenflöde på din högtryck??..
och tryck??.. lansen ska ju ha maximalt tryck på 160 bar.
Sen är den ju ställbar framtill.. har du sett det?..
- Nisse
Är du 100% säker på att inget teflontape har åkt in i injektorn ?Crille skrev:Kommer säkert lösa sig, tror BBV löser problemet.... Dom har ju kontakt med generalagenten som säkert har nått bra att säga för att lösa saken... Väntar med spänning..rkoo skrev:Ajaj vilket oflyt du har med din skumlans.
Max 160bar....hur högt tryck har din tvätt ?...kan du reducera trycket ?
- Crille
Nisse & Limban
Maskinen är nyrenoverad och just nu lämnar den 150Bars tryck stabilt, lansen ska klara 160bar så jag har 10 bar tillgodo
Ingen teflontejp har åkt in i injektorn är kollat... Har testat att ställa ner trycket men tyvärr är det samma resultat som med fullt tryck.
Slängde ett getöga i KEWs servicemanual för min 4403 maskin, där beskrivs detta med pulserande tryck i tvätten, det beror på för litet munstycke enligt servicemanualen...
Så kan det var så att munstycket i lansen är för litet??, menar eftersom maskinen funkar 100% med orginal lansen med rätt munstycke...
- Nisse
Har du något schampo som ger högre konsistens ? Concepts autoschampo....Allbrite Cherryfoam schampo ??
Kan du testa att köra detta koncentrerat ??
Ingen tjuvluft mellan behållaren och skruvfäste "dra åt behållaren hårdare".....sno ett par varv med eltape utanpå just där för att testa.....
Sitter den genomskinliga plastslangen som skall gå ner i behållaren på plats ?.....Sorry Crille...men vi måste kolla allt...
Länk>> http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... ight=lance
- Crille
Nisse jag köpte 1 liter från er med Concepts schampo, spädes upp till 300ggr stod det..Jag kan kolla sen vilket schampo det är och skruva lär jag få göra nästa vecka när jag kommer hem från grannlandet....
Tragiskt om man ska behöva skruva isär nya grejjer det första man gör...
Jag testar alla ovanstående grejjer nästa vecka!!..
Återkommer med rapport...
- Kapten Haddock
Du och BBV har oflyt med affärerna alltså:/
Har en likadan själv och den funkar kanon, det som kan hända är att den behöver nån sek på sig innan skummet kommer när den stått still, samt att den kan tappa skummet om man vinklar den konstigt.
MvH/
MvH/
- Nisse
Skall ju normalt bara vara plug and play.....måste vara tjuvluft.....våra Foam lance är exakt lika som alla andra...testa både att hålla behållaren lite öppen...alt att skruva åt den hårdare....kan ju bli vacuum okså...Detta skall vi gå till botten med.....Crille skrev:Nisse jag köpte 1 liter från er med Concepts schampo, spädes upp till 300ggr stod det..Jag kan kolla sen vilket schampo det är och skruva lär jag få göra nästa vecka när jag kommer hem från grannlandet....
Fasiken vilken otur du har Crille !!
Här en allmän manual för enklare felsökning....
Orsaker och åtgärder för eventuella problem
Problem
Skum lans har läckage
Möjlig orsak
Förekomst av smuts / skräp slitna tätningar
Lösning
Rengör och byt tätningar
Problem
Lågt skumflöde
Möjlig orsak
Hål i munstycket igensatt, smutsigt filter
Lösning
Rengör munstycket ta bort smuts / skräp
Skölj med rent vatten
- Crille
Japps jag har himla otur med grejjer från BBV
Men allt kommer säkert lösas, får köra felsökning
När jag kommer hem.
När jag kommer hem.
- falerum
Min skum kanon står det max 200bar på.
Men den är importerad från England.
Dom ser likadana ut alla,tillverkade i Italien.
Jag kör med 140bar och inga som helst problem i 1.5år med den.
Det man ska tänka på är att man kör en stund så att det kommer bara vatten och
inte luft innan man ansluter kanonen.
För då så vill den bara spruta vatten och skummet du har fått på bilen åker av direkt.
Man får ett flera centimeter tjockt lager med fint skum, beroende på vad man blandar för mix.
//Micke
//Micke
- Nisse
Nu har Mattias, Anders och jag gjort en test av Foam Lancen....Kan berätta att denna ger bättre skum än den vi har i tvätthallen för 2.395kr....
Foam Lancen för 499 ger skum som är som grädde....Vi testade en massa produkter...
Dessa medel testades
Autoglym Power-Max 4 Service Wash Wax TFR
Meguiars Deep Crystal® Car Wash
Essex vaxschampo (Kombi kemi)
Trutest Vaxschampo (A Clean Partners)
Sedan började jag simulera en massa för att testa drift och problem....
Sänkte trycker under 100bar....Inga problem...
Tog bort gängtapen...det sprutade vatten i skarvar....Inga problem...
Testade med en konsumenttvätt..130bar....Inga problem...
Ställde min och max på blandningen på Foam lancen...Inga problem...
Då ströp jag ingående vatten till tvättarna...NU började det bli problem...Gick att spruta en stund sedan avbrott...släppte handtaget...högtryckstvätten fick ladda upp tryck....Gick att spruta en stund sedan avbrott...Vi har inget högt ingående vattentryck i vår tvätthall...Har nästan högre tryck hemma i huset...
Har man självtryck i inkommande vattenledning så kan det säkerligen bli problem....
- Crille
Näää har inte gjort det pga jag kom hem sent i natt från vårat grannland och är förkyld som ett troll, ska nog hinna i morrn..stigge skrev:Har du gjort någon felsökning än?Crille skrev:Japps jag har himla otur med grejjer från BBV![]()
När jag kommer hem.
- Crille
Hmmm så det kan bero på trycket i kommunens ledningar... Vad jag vet så har vi ganska högt tryck i ledningen och alla HT tvättar vi har 4st funkar ypperligt utan fadäser.. Ska skruva isär den i morrn och kolla om nått är tokigt inne i lansen...Nisse skrev:Nu har Mattias, Anders och jag gjort en test av Foam Lancen....Kan berätta att denna ger bättre skum än den vi har i tvätthallen för 2.395kr....
Går det att få tag på annat löst fäste som passar tex kärcher HD / HDS?? Och i så fall vad kan ett sådant fäste kosta?.... Måste försöka utesluta allt så jag får en fungerande leksak.
- Nisse
Kärcher Hd Hds koppling finns i butik, men ej som lös del i shopen ännu....nr 3 från vänster....Maila oss om du behöver en sådan..
- Nisse
Har du något filter för inkommande vatten på din tvätt ??
- Crille
Japps det finns sånt... Allt i maskinen kollat och allt är 100%...Nisse skrev:Har du något filter för inkommande vatten på din tvätt ??
Jag hade med tvätten till fars kompis som har hållt på dagligen och renoverat HT maskiner i över 30års tid, han hittar absolut inga fel på maskinen, den går precis som den ska.. Han kollade också vattenfiltret och det är som nytt....
- Crille
Nisse... Jag ska plocka ut tvätten igen i morrn och filma hur den håller på när jag ska köra med lansen så ni får se också... Vatten till maskinen finns det så det både räcker och blir över
så vatten problem är det inte... Pulseringen tror jag beror på att det är nått med munstycket i lansen (För stort eller för litet) något av det...
Lägger jag på lasen för enbart tvätt utan att stänga av tvätten så funkar det till 100%..På med skum lansen och då blir det pulserande effekt..Faktiskt ganska mystiskt detta.
- Nisse
Testa att fylla behållaren på Foam Lancen med hett vatten...kör ur hela behållaren !!
