Norton Ice Headlight Repair
Postat: 16 apr 2012 18:15
OBS: Specialpris T.o.m. 30 April
http://shop.bollnasbilvard.se/norton-ic ... c-453.aspx
Ordinarie Pris: 7.375 kr
BBV Pris: 4 995 kr
Nytt sortiment för renovering av strålkastarglas
Även maskiner ingår
Tryckluftsdriven Polermaskin (Oscillerande 15,000RPM)
Och Tryckluftsdriven Polermaskin (Roterande 2,500RPM)
Strålkastare med plastglas (Plastlins)
Glasen på bilens huvudstrålkastare utsätts för ständigt slitage och repas med tiden och blir därmed matta och ger sämre ljus samtidigt som bilens utseende försämras. Norton lanserar ett nytt sortiment slip- och polerprodukter för renovering av strålkastarglas under namnet Norton Ice Headlight Repair.
Norton har utarbetat ett system för att bearbeta och polera strålkastarglaset på plats på fordonet.
Hela processen kan utföras snabbt med denna utrustning.
Satsens innehåll:
75mm Tryckluftsdriven Polermaskin (Oscillerande 15,000RPM)
75mm Tryckluftsdriven Polermaskin (Roterande 2,500RPM)
250ml Liquid Ice Quick Cut Polermedel
250ml Liquid Ice Ultra Fine Polermedel
946ml Liquid Ice Clean Up Detailer Spray
50 x P500 75mm slippapper
50 x P800 75mm slippapper
6 x P1500 75mm skum slippapper
6 x P3000 75mm skum slippapper
2 x 75mm Sammansatt skumrondell
2 x 75mm Skum Polerings Rondell
2 x 75mm Soft Interface Rondell
2 x 75mm Norgrip Duo Stödtallrik
2 x Blå magnet Performance Dukar
1 x Handhavande manual
1 x Väska
Man börjar med att slipa strålkastarglaset med rondeller i korn 500 och 800 och därefter slipar man med korn 1.500 och 3.000 med oscillerande en maskin.
Poleringen börjas med polerpasta Liquid Ice Step 1 som används med blå polersvamp. Därefter fortsätter man med polerpasta Liquid Ice Step 2 och svart polersvamp vartefter renoveringen avslutas med rengöring med Liquid Ice Detailer Spray som också rengör ytan. För poleringen används roterande maskin.
Hela renoveringen av strålkastarglaset tar inte mer än 15 minuter i anspråk (demontering och montering av strålkastaren ej inräknad).
Sortimentet består av 76 mm sliprondeller A 275 i korn 500 och 800, 80 mm sliprondeller Norton Ice med skumgummiskikt i korn 1.500 och 3.000, polerpasta Liquid Ice Step 1 och Step 2, blå och svart polersvamp med 80 mm diameter, rengöringsmedel Liquid Ice Detailer Spray samt Blue Magnet mikrofiberduk för avtorkning och rengöring.
Polerpastorna är helt silikonfria och uppfyller EU:s miljökrav. Norton Ice sliprondeller har ett tjockt skumgummiskikt som absorberar vatten och dammpartiklar och gör rondellen mycket följsam vilket förhindrar genomslipning.
”Med det nya sortimentet Norton Ice Headlight Repair Kit går renoveringen av strålkastarglas både snabbt och enkelt och ger ett mycket bra slutresultat”
BBV Pris: 4 995 kr
Även maskiner ingår
Satsens innehåll:
1 x Väska
