NYHET! FLEX PE 14-3 125 polermaskin
Postat: 22 mar 2012 19:34
pris kommer inom kort..... :jeps
Ny modell 2012-FLEX PE 14-3 125
Polermaskin med steglöst varvtal
FLEX 7-faldig microprocessor-elektronik: konstant varvtal, mjukstart med steglös strömbrytare, återgångsspärr vid strömavbrott, överbelastningsskydd, förval av varvtal och temperaturövervakning
Med sitt breda varvtalsområde är denna maskin perfekt för att arbeta med rondeller från Ø 80 mm upp till max Ø 160 mm.
Rekommenderad rondell storlek Ø 140 mm
Hög prestanda motor: klarar extrema belastningar
Ergonomisk design
Slim axel handtag och ergonomisk greppkåpa för att optimera hantering och minska trötthet vid polering
Spindellås
Tekniska fördelar
Max. polerplatta diameter: 150 mm
Max. rondell diameter: 160 mm
Varvtal: 1100-3700 rpm
Upptagen effekt: 1400 watt
Avgiven effekt: 880 watt
Verktygsaxel: M 14
Storlek (L x H): 370 x 110 mm
Vikt: 2,2 kg
Standardutrustning
1 sidohandtag, 4 m PUR H05-BQF kabel
Re: NYHET! FLEX PE 14-3 125 polermaskin
Postat: 24 mar 2012 02:05
Nu är den prissatt.. och vi är först i Sverige att ha introduktionspris på den :D
Postat: 24 mar 2012 10:40
Jill skrev:Länk till maskin och pris?
http://shop.bollnasbilvard.se/flex--pe- ... c-182.aspx
Postat: 25 mar 2012 22:17
av jaxpo
Apropå nyheter så var jag på Byggmässan i Älvsjö i veckan. Flex hade en monter där jag inte var sen att prata polermaskiner 8-) Det skulle tydligen komma en PE-1 till sommaren troligen som var "ännu bättre" och förbättrad än PE-2 och PE-3... Nån som har hört samma? :roll:
//Johan
Postat: 26 mar 2012 10:12
av grape
En som inte är helt bevandrad i poler maskin världen, vad är det för skillnad mellan denna(FLEX PE 14-3 125) och FLEX PE 14-2 150 ?
