Har Ni funderat på ny polermaskin....
Postat: 01 nov 2011 22:54
FLEX PE 14-2 150 polermaskin.....
Ni som använder den idag....Berätta gärna vad Ni tycker om denna maskin....
Ni som funderat på att köpa den...Berätta gärna varför Ni valt just denna maskin....
http://shop.bollnasbilvard.se/maskiner/ ... 182-1.aspx
Nya FLEX PE 14-2 150 är perfekt anpassad för användarens krav. Motorn och växelenheten arbetar extremt tyst. Varvtalsområdet mellan 380-2100 tillsammans det höga vridmomentet är idealiskt för behandling av olika ytor.
Den ergonomiska designen och den låga vikten gör det enkelt att nå bra resultat även på besvärliga ytor. Den maximala rondelldiametern är 200 mm, vilket gör det möjligt att snabbt behandla både horisontala och vertikala ytor.
FLEX innovativa växelenhet är en kombination* av vinkel- och planetväxel. Planetväxeln utväxlar ett mycket högt vridmoment i ett kompakt utförande. Detta ger en optimalt tyst maskin även under hård belastning. *patentsökt
Maskinen har ett lågt växelhus som ger minimal distans till arbetsytan. Det ger en god känsla i arbetets alla lägen. SoftGrip överdraget är ergonomiskt utformat och ger precision i arbetet. Om du önskar kan du använda ett sidohandtag. (ingår i standard utrustningen).
Kraftfull 1400 W motor med högeffektiv kylning med optimalt luftflöde. Det optimerade luftflödet säkerställer bästa möjliga kylning av växelenheten och motorn, vilket inte ger någon oönskad utblåsning för användaren.
Påslag för en långsam och försiktig start (starthastighet på läge 1, 380-600 rpm) och låsknapp för kontinuerlig användning. Spindellåsningen är idealiskt placerad för att undvika problem på greppytan Mikroprocessor elektronik med förvald steglös inställning 380-2100 rpm.
PE 14-2 150 kan kan även styras med precision på svåråtkomliga ställen - tack vare sin platta design och optimerade vikt. Nya FLEX går väldigt tyst. Bulleroptimeringen gör att motorn knappt är skönjbar även under belastning.
Den maximala rondelldiametern är 200 mm, vilket gör det möjligt att behandla horisontella och vertikala ytor snabbt och korrekt.
Produktspecifikation
Max. skiv-Ø 200 mm
Max. stödrondell-Ø 150 mm
Hastighet obelastad 380-2100 / min
Märkeffekt 1.400 watt
Effekt 880 watt
Verktygsaxel M 14
Mått (L x H) 402 x 117 mm
Vikt 2,1 kg
Standardutrustning PE 14-2 150
1 handtag, 4 m PUR H05-BQF kabel
FLEX PE14-2-150 Roterande polermaskin gör polering av lacker enklare än någonsin! Detta är en Mercedes bland roterande polermaskiner - mjuk gång, överlägsen hantering och tysk ingenjörskonst.
FLEX PE14-2-150 Roterande polermaskin är väl anpassat till behoven hos användaren, med fördelar du inte finner hos någon annan roterande maskin på marknaden.
Liksom alla FLEX polermaskiner har FLEX PE14-2-150 polermaskin samma sofistikerade elektronik som hjälper dig att få bästa resultat. VR-elektronik ingår, ställbart varvtal, konstant varvtal vid drift, överbelastningsskydd, start skydd och temperaturövervakning.
Om du är nybörjare gällande polering med roterande eller bara ute efter en mer användarvänlig maskin, är FLEX PE14-2-150 polermaskin det perfekta valet. Dess lätta, ergonomiska design och tysta motor kommer att göra poleringen av din bil nästan lika roligt som att se de slutliga resultaten.
FLEX PE14-2-150 polermaskin designas och byggs i Stuttgart, Tyskland
Max. skiv-Ø 200 mm
Effekt 880 watt
Verktygsaxel M 14
Vikt 2,1 kg
