Sida 1 av 2
NYHET Tornador Gun ´BLACK´ (rengöringspistol)
Postat: 12 aug 2011 18:22
Ny modell där främre tratt och slang är uppdaterad/ersatt (inre främre slang är utbytt mot vinklat metallrör med lagring) Ställbar luftreducering på ingående luft.
http://shop.bollnasbilvard.se/kempalagg ... 561-1.aspx
Re: NYHET Tornador Gun ´BLACK´ (rengöringspistol)
Postat: 12 aug 2011 21:03
av tonimakaroni
När lägger ni upp reservdelarna till denna så man har möjlighet att uppgradera den äldre versionen ;)
Om det nu är värt, vad gör dessa uppgraderingar för nytta i praktiken?
Postat: 12 aug 2011 21:04
av Dontus
Har testat den gamla modellen lite snabbt och den var verkligen häftig. Riktigt bra o ha grej. Lite dom foam Lance ;)
Du kan ju titta på sebba75's jobb med vanlig målarpensel o interiör medel.
Hade jag pengarna samt en kompressor skulle den här redan stå i garaget dock...
Postat: 12 aug 2011 22:06
tonimakaroni skrev:När lägger ni upp reservdelarna till denna så man har möjlighet att uppgradera den äldre versionen ;)
Den blir hållbarare....den slang som sitter på äldre modellen lever ett hårt liv.....man har helt enkelt byggt bort denna....Ja vi får ta och demontera och kolla om det går att bygga om den äldre när vi har lösa delar i handen....Den nya modellen är mer lättdriven...4,5-8---den äldre 5,5-8...mellan tummen och pekfingret....kommer ändra detta f.ro.m. måndag för exakt rätt spec...för det skiljer lite på dom... ;)
edit:
Ändrade redan nu.... ;)
Standard
Arbetstryck: 5-8 bar
Black
Arbetstryck: 4,3 till 6,38 bar
Postat: 12 aug 2011 22:29
Dontus skrev:Har testat den gamla modellen lite snabbt och den var verkligen häftig. Riktigt bra o ha grej. Lite dom foam Lance ;)
För dom som jobbar med den ofta så spar man mycket medel..... ;)
Postat: 12 aug 2011 22:31
av xion92
Lånade en när jag körde en bil, provade på vattenfläcker från badbyxor. Putsväck!
Märktes inte i kembehållaren
Postat: 13 aug 2011 07:04
av tonimakaroni
Men brukar inte han köra med klädseltvätt, förvisso hjälper inte den i springor osv där denna är toppen :jeps
Postat: 13 aug 2011 07:11
av Dontus
Visst kör han klädseltvätt. Men på alla andra ställen i interiören är det APC och pensel. Tornadorn funkar på klädsel, instrumentpanel, exteriört där det är svårt att komma åt, osv.... Riktig multimaskin.
Det intressanta är ju om den är tidsbesparande?
Använder ni på BBV tornadorn interiört?
/ P
Postat: 13 aug 2011 07:34
/ P
Vi använder den naturligtvis och kör Concept HD fabric.....Och många som jobbar proffesionellt blir mer och mer intresserad av den....Just att den funkar så bra....och den sparar väldigt mycket medel....den tjänar man in snabbt om man kör ofta.....Snackade senast i fredags med en rekondfirma som skröt av den väldigt....en av fördelarna är att man kan rengöra alla luftintag mycket bättre....bara trycka tratten emot...hålla inne några sekunder...det blir soprent !!
Postat: 13 aug 2011 08:45
av nyberg
jag kör med den på firman också och har gjort det länge,,, klockrent :)
tar knappt nå medel, trycker ut skiten ur porerna,, man kan blåsa rent lufturtagen ordentligt,,
kan blåsa ur sätet snabbt så det får fräsch doft om man inte ska kema,,
men jag tycker den billigare funkar klockrent min håller ännu och jag har haft min nått år,, har dock köpt reservdelarna så man har liggandes...
Postat: 13 aug 2011 09:02
beemer skrev:Hur är det med elektriska grejer och knappar... kör ni runt dom med?
Vi gör det.....under åren så har det bara inträffat en gång att det blivit problem...Och det var en display som började krångla...blåste rent och den fick torka...och saken var löst... ;)
Bilar är i regel rätt fukttåliga....vid väderomslag så kan dom ju bli som växthus invändiga....
Men det gäller att hitta rätt metod....luftintag (nära kontakt)....knappar och displayer mm...(håll en bit ifrån)
Postat: 13 aug 2011 11:46
av Crille
Så alla bara vet så går det inte att bygga om den gamla Tornadoren och lägga i den nya kullagrade metallröret, detta har jag kollat med tillverkaren sedan månader tillbaka, jag hade samma fundering på att bygga om min gamla till den nya tappningen.
Så nu behöver inte BBV testa att bygga om sin gamla...
Postat: 13 aug 2011 11:52
av tonimakaroni
Tackar för svaret Crille, vad är det som inte går förresten, tänkte om du fick något svar varför det inte skulle gå ;)
Postat: 13 aug 2011 12:01
av Crille
tonimakaroni skrev:Tackar för svaret Crille, vad är det som inte går förresten, tänkte om du fick något svar varför det inte skulle gå ;)
Det är större fattning "Gäng + hylsa" på Tornador "Black" än vad det är på den gamla Tornadoren..
Som jag skrev tidigare så har jag direkt kontakt med tillverkaren och reservdelslagret på alla grejjer till just Tornador pistolerna. Jag hade gärna byggt om min till den nya tappningen :)
Postat: 13 aug 2011 13:11
Crille skrev:Så alla bara vet så går det inte att bygga om den gamla Tornadoren och lägga i den nya kullagrade metallröret, detta har jag kollat med tillverkaren sedan månader tillbaka, jag hade samma fundering på att bygga om min gamla till den nya tappningen.
Ringa och fråga har jag också gjort många gånger, och man har sagt "Nej det går inte" och sedan har man rivit och byggt om ändå....
Litar inte på någon....Speciellt Crille *retas* :lol: :lol: :lol: kommer att kolla upp det där..nödvändigtvis kanske inte behöver byta ut tratten.... :D
Vi får se..... :D
Postat: 13 aug 2011 15:33
av Crille
Vi får se..... :D
:lol: :lol: ja du nisse kan du bygga om den så lovar jag att jag ska ta hem massor med reservdelar och rea ut dom billigt till alla som har Tornador pistolen ;) ;)
Jag kan ju låna hem en ny "Black" från en och plocka isär jag också och kolla hur allt ser ut...
Postat: 15 aug 2011 11:08
av Fenix
Nisse, du skriver denna är mer lättdriven än den gamla men ser man på specen på de olika så kräver ju denna 245 l luft medans denna gamla kräver 90l enligt er sida och då kan ju inte denna anses som mer lättdriven.
Ingen expert på detta men Jag är av uppfattningen att de flesta billiga kompressorer klarar tryck upp till 8 bar medans det faller på att de inte klarar leverera den luftmängd som krävs.
Postat: 15 aug 2011 18:17
Fenix skrev:Nisse, du skriver denna är mer lättdriven än den gamla men ser man på specen på de olika så kräver ju denna 245 l luft medans denna gamla kräver 90l enligt er sida och då kan ju inte denna anses som mer lättdriven.
Håller med...Enligt Smartab och andra som säljer denna så skall den vara "mer lättdriven" kan inte vara så stor skillnad 90 - 245 L/min som uppges...har kollat under dagen hos en massa återförsäljare, och alla har dessa uppgifter... ;) En tryckluftsdriven mutterdragare ligger på ca: 250 L/min
Någon tryckluftexpert här på forumet som kan förklara detta ??
Tornador Gun
Arbetstryck: 6 till 9,2 bar
Luftförbrukning: 90 L/min vid 5 bar
Tornador Gun BLACK
Arbetstryck: 4,5 till 6,5 bar
Luftförbrukning: 245 L/min vid 5,5 bar
Postat: 24 aug 2011 06:49
av Crille
Vi får se..... :D
Hur gick det med ombyggnaden då Nisse? Ni har ju 4 på lager så du kan väl mäta m.m och se om det fungerar... Tror vi är ett antal på forumet som skulle vilja veta om detta är möjligt....
Postat: 24 aug 2011 17:55
Bara vi hinner så skall vi kolla...Men det är full pjäx varje dag...Vi skall även kolla med mindre kompressor hur lättdriven den nya Black är..... ;)
