AirClino Ozonaggregat ACP100/ACP200
Postat: 24 jul 2011 16:09
http://shop.bollnasbilvard.se/odorerdof ... 193-1.aspx
ACP -100 används i mindre utrymmen typ bilar, båtar, husvagnar/husbilar, hotellrum, soprum med mera.
Ozon (O3) är en specialform av syre som består av tre syreatomer per molekyl. Det är en mycket reaktiv och starkt oxiderande gas som känns igen på sin karakteristiska lukt. Ozon fyller en livsviktig funktion genom att avskärma jorden från den farliga delen av solens ultravioletta strålar. Samtidigt är gasen giftig när den förekommer på marknivå.
Ozonlagret uppstår i stratosfären genom reaktion mellan syreatomer och syremolekyler: O+O2= O3. Marknära ozon däremot bildas bl.a. av kväveoxider och luftens syre under inverkan av kolväten, ultraviolett solstrålning och värme. Ozon bildas också vid elektriska urladdningar, till exempel åska.
Ozon är en giftig gas och kan I höga koncentrationer irritera ögon och luftvägar. Ozonhalten styrs enkelt med en sensor som automatiskt stänger av generatorn så fort nivån når inställt värde.
DEN TEKNISKA ANVÄNDNINGEN FÖR OZON ÄR I FÖRSTA HAND:
.Att förbättra luftkvaliteten och avlägsna oönskad lukt
.Ett sätt att ta bort matos och fett från imkanaler
.Oskadliggöra bakterier och virus
.Desinfektion av dricksvatten och vatten i bryggerinäringen
.Som ersättning till klor i pooler
.Blekning av pappersmassa
Tekniks beskrivning APC100
Ozonproduktion 100 mg/h
Ozonkoncentration 1) max 0,1 ppm
Fläktkapacitet 50 m3/h
Mått (LxDxH) mm 175x70x140
Vikt ca 1,25 kg
Effekt 11 W
El 220V/50Hz
Nätanslutningskabel 2,0 m
Omgivningstemperatur 2) -10 - + 35ºC
Luftfuktighet max 85 %
IP-klass 20
CE godkänd
OBS: Denna ozongenerator har dubbla keramiska celler och ger hela (200 mg/t)
Användningsområden
ACP -200 används i mindre utrymmen typ bilar, båtar, husvagnar/husbilar, hotellrum, soprum med mera.
Tekniks beskrivning APC200
Ozonproduktion 200 mg/h
Vikt ca 1,25 kg
Effekt 11 W
El 220V/50Hz
IP-klass 20
CE godkänd
