Optipad specialrondell av lammull och akryl
Postat: 23 nov 2010 21:06
http://shop.bollnasbilvard.se/polerrond ... 487-1.aspx
Passar bl.a Flex XC 3401 VRG
150 mm "No name" (Optipad modell) specialrondell av lammull och akrylSpecialrondell av lammull och akryl, framtagen för polermaskinen. Rondellen har en god polerande effekt, tar bort mindre repor, samt ger en hög lyster endast genom att använda polish/vaxprodukter.
Innehåll/antal/mängd: 1 styck Förpackningsform: 1 styck
Denna produkt passar väldigt bra ihop med t.ex. Flex XC 3401 VRG och även andra oscillerande maskiner t.ex. Porter Cable, Meguiar's G220, UDM, Makita BO 6040, Festool RO 150 FEQ, RO 125 FEQ och RO 150 E
Bruksanvisning:
Tvätta den ALDRIG i maskin !
Du kan droppa någon droppe bilschampo på den och nöta lite med naglarna och sedan spraya på lite vatten och sedan skaka av den. Sedan låta den självtorka.
Rensa den med ”sporre” vid behov.
Tryck aldrig på denna rondell när du kör med maskin, låt den vandra fritt över lacken.
Fler diametrar finns i shopen....
