Ultima Lackskyddspaket
Postat: 23 feb 2010 16:24
http://shop.bollnasbilvard.se/ultima-la ... c-446.aspx
Innehåller Polycharger som är polymerer i flytande form
1st Ultima Paint Prep Plus + Skumapplikator
En mild polish som tar bort fina repor, ger fantastisk glans och återställer lacken. Den är helt fri från kraftiga slipmedel vilket gör den säker att använda. Förekommer större lackdefekter kan det därför krävas ett kraftigare medel.
Polishen efterlämnar en fästgrund för Ultima Paint Guard Plus vilket ger optimal hållbarhet när dessa två medel kombineras.
Produkten kan appliceras både för hand och maskin
354 ml. (12 oz.)
1st Ultima Paint Guard Plus + Mikrofiberapplikator
Ett mycket drygt och långvarit skydd för din bil. Det enklaste lackskyddet du kan använda! Tar verkligen bara minuter att lägga på och varar i flera månader! Sluta vaxa din bil - Lägg på ett lager Ultima istället!
Ultima Paint Guard Plus innehåller ett särskilt akrylskydd och är ett absolut kristallklart, enkelt och mycket hållbart lackskydd för din bil. Produkten tar bara 10 minuter att applicera på en ren och torr fullstor bil. Det enda Du behöver göra är att lägga på produkten och det är klart! Ingen efterpolering behövs!
Enklare vaxer tvättas enkelt bort på bara ett par veckor. Ultima Paint Guard Plus håller glansen, skapar vattenpärlning och fortsätter skydda lacken under flera månader. Få andra bilvårdsprodukter motstår rengöringsmedel, surt nedfall, vattenfläckar, vägsalt och insektsrester lika bra som Ultima Paint Guard Plus. Resultaten garanteras!
Flaska med mikrofint spraymunstycke. Mikrofiberapplikator inkluderas. Ultima Paint Guard Plus är superkoncentrerat. Användes medlet enligt intruktionerna räcker en stor flaska till 50 appliceringar på en stor bil och en applicering räcker i flera månader. Din lack kommer alltså förbli skyddad under mycket lång tid.
Produkten är mycket hållbar. Du kan dock applicera den så ofta du vill, även i flera lager. Att lägga produkten i flera lager medför både bättre hållbarhet och en fantastisk wet-look. Produkten bör tillåtas härda 12 timmar mellan lagren.
354 ml. (12 oz.)
