http://shop.bollnasbilvard.se/nilfiskal ... c-522.aspx
Nypris 29.500kr
9.995kr
Prestanda, ergonomi och pålitlighet
Den perfekta partnern för kallvattenrengöring inom alla segment. Hög prestanda oslagbar ergonomi, låg ljudnivå och enkel service.
ALTO POSEIDON 5-54 / 5-63 Kallvattentvätt med kapslad lågvarvsmotor. 1450 varv per minut ger mer än 50% reduktion av ljudnivån och står emot korrosion till och med i ammoniakhaltig miljö. Robusta, gedigna keramiska kolvar. Mässingpumphuvud och förstärkt cylinderhuvud ger längre livslängd. Koniska rullager som tål dubbelt så hög belastning som vanliga kullager. Stängt oljesystem, enkel påfyllning och tömning, oljenivåglas. Patenterad avlastningsventil.
.Lågvarvig 1450 varvs motor
.50% lägre ljudnivå
.Alla reglage på ett ställe för enkel användning
.Tydlig oljenivå
.Gedigna keramiska kolvar
.Ergo tillbehörssystem
Arbetstryck bar/mpa 170 bar/17 mpa
Rengöringskraft 6,3 kg
Vattenmängd vid lågtryck/högtryck 1300/1200 l/h
Max matarvattentemp. 60°C
Antal kolvar 3
Keramiska kolvar X
Pump varv/min 1450
Mått LxBxH 740x570x1015 mm
Vikt 79 kg
Effektförbrukning 7,8 kW
Spänning/fas/frekvens/förbrukning 230V/3/50Hz/24,5A
Elkabel 5 m
Kemtank
Sughöjd torr 1,5 m
Munstycksstorlek (Tornado Plus) 0750
