Nytt schampo-test!
Re: Nytt schampo-test!
Nu har jag boka in olika bilar för att testa produkterna på och kommer ta kort på dom
före tvätt under tvätt och sedan hur rena dom blev
När testet är över får vi väl reda på vilket nummer som var vilken produkt
så kan ni döma lite efter kort med
Skriv gärna om ni vill att jag gör ett sådant test eller om det är onödigt
- tumba25
- Forumtekniker
Jag vill testa ett schampo där det räcker att man ställer flaskan en stund på biltaket så är den ren och blänkande sen. Och både lacken och flaskan ska fortfarande vara hela efteråt, på samma plats som innan.
då får du testa och mixa oxalsyra med diskmedel
(skämtar)
bästa av båda världarna lär göra rent men kan inte garantera hur lacken mår
vissa har ju testa oxalsyra mot flygrost så
men som sagt var ju ett skämt
(skämtar)
liten fundering nu när det har börjat blivit väder och temp för att kunna tvätta ute. när kommer detta test att gå igång?
1 juni om jag inte minns helt felsvempus skrev:liten fundering nu när det har börjat blivit väder och temp för att kunna tvätta ute. när kommer detta test att gå igång?
Uppdatering. 2013:05:21
Vi kommer att skicka ut tester runt mitten av Juni. (!5:e). Och så kommer alla användare få ett formulär hemskickat, och ett frankerat svarskuvert som ni skickar tillbaka till mig. Och detta datum sätter vi till 25:e Juli. Så lägger vi upp resultatet i portalen.
Jag ska ansvara för detta utskick, sammanställning i portalen. Men det blir också mitt allra sista åtagande här på bilvårdsforum.
Har ni förslag på schampon som ska testas, så hör av er!
Allra sista åtagandet på forumet? Har du sålt forumet Göran?
Jag är gärna med på ett schampotest om det inte är för sent.
Med vänlig hälsning, Mattias
- Stefan100
Vad säger du Göran??
Ska du lägga av här på forumet???
Vad är det som händer???
Certifierad Ultima-användare
Ska du sluta? Kommer någon att ta över eller ska forumet läggas ner?
- Lemerok
Forumet måste ju leva kvar! Hemskt vore det annars.
Blev det något av detta schampotest?
Jag frågade göran för en tid sedan och han sa att det är på gång
fast jag har inte fått några prov ännu
- D4N1EL
Nytt schampo-test!
Den som väntar på nåt gott...
