snabb fråga om flex 3401
Postat: 09 jun 2015 14:53
Läste i en tråd att det inte ska vara fett inne i huset där dreven går runt
så klicka jag runt och hitta ett klipp från chemical guys
och tog denna bilden
Betyder det då att han står och demonstrerar på en skadad modell ?
Re: snabb fråga om flex 3401
Postat: 09 jun 2015 15:05
av addebe
Skulle tro att det gäller ringen där han håller tummen, den ska smörjas in lite då o då för att inte slitas ut tror jag.
/Andreas
Postat: 09 jun 2015 17:56
av korvis
Ja, det är "filtringen" som behöver lite smörjning emellanåt.
Och rekommendationen brukar va vanlig tryckluftsolja.
Edit: nu förstod jag va du menade och visst ser det väldigt kletigt ut. Vet dock inte vad som är rätt eller fel.
Postat: 10 jun 2015 15:56
av Aeroabuser
Tror inte det ska se ut så, Min är iaf torr och fin. Var väl nått kapslat lager som troligen gått sönder ?
Kollar du sen vidare på deras klipp när de byter till 4" platta så är maskinen torr. :jeps
Postat: 10 jun 2015 18:04
av miken
Helt rätt det ska inte finnas fett där det kommer förmodligen från något kapslat lager så den är defekt precis som du säger Logan :)
Filtringen ska smörjas lite då och då men inte med fett :P Symaskinsolja eller tryckluftsolja!
