Rotering RG T3000
Postat: 29 maj 2015 18:08
av RobbeS
Måste fråga om fler än jag upplever att RG T3000 verkar väldig svag i "roteringen" då man polerar. Utan att knappt alls trycka på maskinen så upphör roteringen vid minsta lilla kant eller snedbelastning. Det här bli ju lite problematiskt vid polering av lite mer knöliga ställen som skärmkanter och liknande.
Jag undrar om det går att åtgärda på något sätt eller om jag monterat skivan fel. Hur man nu kan montera den fel
Och återigen, jag trycker inte för hårt och ofta belastar jag inte alls.
Re: Rotering RG T3000
Postat: 29 maj 2015 18:34
av e_king
Det är väldigt viktigt att hålla den typen av maskin så plant som möjligt. Håller man den lite vinklad eller mot någon kant så stannar den roterande rörelsen. Det underlättar att ha en mindre stödplatta till såna ställen.
Postat: 29 maj 2015 18:45
av RobbeS
e_king skrev:Det är väldigt viktigt att hålla den typen av maskin så plant som möjligt. Håller man den lite vinklad eller mot någon kant så stannar den roterande rörelsen. Det underlättar att ha en mindre stödplatta till såna ställen.
Förstod nästan det. Har dock beställt en mindre platta men den kommer först då jag får min klädseltvätt, vilket ju kan dröja
Annars funkar den fint på större ytor men det blir lite problem att hålla den helt plant där det kurvar och buktar sig lite.
Är det någon skillnad med dom dyrare maskinerna eller uppträder dom på samma sätt?
Postat: 29 maj 2015 18:56
av e_king
Principen är densamma men fenomenet uppstår inte alls i samma utsträckning.
Postat: 29 maj 2015 19:26
av Pierriewargen
Använd så tunna rondeller som möjligt, det ger mindre flex i skummet. Flexande skum kommer fungera som en dämpare för rotationen.
Tänk dig själv att handpolera med en 3 dm tjock skumdyna eller en som är 1 mm tjock. Den tjocka dynan kommer stjäla all kraft i armrörelsen.
Postat: 29 maj 2015 21:39
av Fetto
RobbeS skrev:Måste fråga om fler än jag upplever att RG T3000 verkar väldig svag i "roteringen" då man polerar. Utan att knappt alls trycka på maskinen så upphör roteringen vid minsta lilla kant eller snedbelastning. Det här bli ju lite problematiskt vid polering av lite mer knöliga ställen som skärmkanter och liknande.
Jag upplever tyvärr exakt samma sak med min DA 900 från Bollnäs Bilvård som tycks vara samma maskin. Jag har testat med Scholl Spiderpad och vanliga skumgummitrissor. Maskinen känns svag
Ni som kan jämföra med dyrare oscillerande typ Flex 3401, roterar dom lättare vid tryck och snedbelastning?
Postat: 29 maj 2015 21:47
av addebe
Flex 3401 roterar alltid då den är tvingad
/Andreas
Postat: 29 maj 2015 22:27
av Fetto
addebe skrev:Flex 3401 roterar alltid då den är tvingad
/Andreas
Där ser man
Utan att ha testat det känns "tvångsdrift" som en funktion man vill ha!
Postat: 29 maj 2015 22:33
av Pierriewargen
Kan säga att personligen använder jag hellre min frisnurrande oscillerande för 1500 än min flex 3401. Det handlar till 90% om teknik och rondellval. För repborttagning funkar meguiars mikrofiber kanon, dom är jättetunna och passar perfekt till enkeloscillerande maskiner. Sen använder jag tunna skum för slutfinnish.
Som komplement för väldigt små ytor har jag en liten fästplatta (tror den är 80 mm eller så) med 100 mm rondeller.
Postat: 29 maj 2015 23:53
Båda maskiner har sina för och nackdelar
kör min rupes 15 mycket, men många bilmodeller har kurvor som är svåra att få till med den maskinen
så då är roterande ett bra val.
Kan ge ett exempel på en bil jag tog i veckan
Mercedes vento och på motorhuven precis innan rutan har den en rätt skarp kant som går upp, Så det går inte att vinkla maskinen och inte pressa trissan för ja det bränner topparna och maskinen stannar, så det blev att plocka fram min lilla 70mm roterande och leka
